11.6.2016, 0:53
#1941
В гусаке нет давления, чтоб струи фигачили...там всё вниз уходит, через широкий излив.
11.6.2016, 0:56
#1942
11.6.2016, 1:02
#1943
В гусаке нет давления, чтоб струи фигачили...там всё вниз уходит, через широкий излив. А вот и ни фига.. Сеточка , даже и не забитая , на выходе .. и боковые струи уже будуд.. не угадал..сеточку я чистил раза 3-4)) Я верю.. Дефект в гусаке.. у меня такое было и не раз.. Тётки скотчем гусак заматывали.. Результат.. Только замена.. Нет гусака.. Меняем весь смеситель.. |
11.6.2016, 14:38
#1944
тоже заменил гусак с таким дефектом.
11.6.2016, 14:49
#1945
Поэтому я и назвал его полуфабрикатом...ибо применение турбинки позволяет считывать импульсы (фактический расход) и подстраивать в соответствии с ним частоту вращения . Тут такого нет. Насос работает на постоянных оборотах. Встроенного байпаса (перепускного клапана) судя по форме изделия, тоже нет. Зачем здесь применили турбинку-непонятно...могли бы обойтись простым датчиком протока (есть-нет) Кстате-при закрытом кране на подаче я чтото не заметил, чтоб давление росло...куды ж он качает-нагнетает? Эм, перечитал сейчас инструкцию - турбинка там нужна для того чтобы сухой ход не допускать, вроде как. Само видео смотрел последний раз когда покупал - год или около того тому назад. Девайс сейчас стоит ~1800р. За эти деньги разве есть что-то, что управляло бы оборотами насоса? Потом, собственно, двигатель насоса разве является управляемым? |
11.6.2016, 15:31
#1946
ну вы и устроили терку...насосы клапана бочечьки... про Галю то и забыли. а ей надо меганадежно и бюджетненько. что собственно взаимоисключено.
11.6.2016, 16:03
#1947
насосы почти все с асинхронными двигателями. чтоб менять обороты такого насоса надо менять частоту питающего напряжения. это очень дорогой способ. в таких реле либо турбинка, либо поплавок с магнитиком и герконы на плате. схемка управляет реле которое включает-выключает насос.
11.6.2016, 16:14
#1948
Кстати, об управлении двигателями. У меня в вентиляции дома стоят два вентилятора Вентс ТТ100, один на приток, другой на вытяжку. Кто в курсе, подскажите, а как бы их оборотами управлять? Вытяжка норм работает, а вот приточку можно бы и потише сделать.
11.6.2016, 16:32
#1949
Кто в курсе, подскажите, а как бы их оборотами управлять? Вытяжка норм работает, а вот приточку можно бы и потише сделать. Я бы попробовал регулятор для освещения вкорячить.. я на работе подключал и помощнее.. работает и регулирует.. Подобрать по моще правильно и вуаля.. |
11.6.2016, 16:43
#1950
ИванычЪ, там насколько понимаю двигатель не напряжением управляется, а частотой. От обычного регулятора он только гудеть начнет и сдохнет.
11.6.2016, 16:48
#1951
на вытяжках с регулировкой оборотов переключаются секции обмотки, также на вентиляторах.
11.6.2016, 16:54
#1952
У меня двухскоростные моторы - это и есть все переключение.
Даже меньшей скорости получилось много. Ну или надо придумать как шум убрать. От него там практически прямая пластиковая труба метра 4, входящая в комнату. Там пробовал на конец импровизировать что-то типа фильтра, попутно убавив шум, но все равно громко. |
11.6.2016, 22:11
#1953
ИванычЪ, там насколько понимаю двигатель не напряжением управляется, а частотой. От обычного регулятора он только гудеть начнет и сдохнет. В моём случае это была тоже движка вытяжки.. Одной скорости.. Регулятор света может не только яркость менять , но и температуру паяльника и скорость тоже.. Завалил.. |
17.6.2016, 23:03
#1954
Вот мангал ну савсем устал.. Почти 20 лет..
Ну в хозяйстве кусок ржавчины найти не трудно.. Ну и пару - тройку дисков.. и пару десяткоф электрода 2.. первый результат я уже покушал.. Всё нормально.. Прожарено.. |
19.6.2016, 12:24
#1955
19.6.2016, 12:30
#1956
В тепле держать, пока не высохнут. А кто это вообще?
19.6.2016, 12:32
#1957
19.6.2016, 12:45
#1958
первый результат я уже покушал.. Всё нормально.. Прожарено.. высокий мангал получился,в половину ниже надо. цыплята. 2 петушка и 10 крочек будущих. это я деткам на фрукты дала, а они вот это чудо запросили... их чисто в декоративных целях или по прямому назначению? |
19.6.2016, 12:47
#1959
Lyzhenkov и на яйца и на мясо сказали.
чем им тепло то сделать??? не хочется чтоб погибли... |
19.6.2016, 12:51
#1960
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:18 |
