251 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 10.6.2016, 23:39
Сообщение #1921
Цитата(Ролакс @ 10.6.2016, 23:33) *
ну ОК,открыл ты кран небольшой струей..действия Водолея?
Водолей молчит.. Давление в баке начинает падать .. Там резиновая груша при своём давлении .. Она вытесняет воду из бака.. Пока не сработает датчик минимума давления.. Насос включается и качает пока не отключится датчиком максимума.. Приэтом отбор воды может быть любой.. При малом насос включается редко , при большом может и постоянно молотить.. big_boss.gif
сообщение 10.6.2016, 23:51
Сообщение #1922
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да, собственно, все именно так.
сообщение 10.6.2016, 23:54
Сообщение #1923
Цитата(Господин поручик @ 10.6.2016, 23:38) *
А водолей ждет, когда давление упадет до 1.5 атм...потом включается и накачивает бак до трех...и опять ждет
угу,я то понял..но все забыли что это мощный насос,создающий большие броски тока,и совсем нежелательно каждые 8!!! сек ЕМУ включаться..его задача другая-перекачать громадные потоки воды без перерыва.
совсем нежелательно его насиловать каждую секунду-это дорогостоящий аппарат.
короче из пушки-по воробьям.
сообщение 11.6.2016, 0:02
Сообщение #1924
вопщем то броски тока исключены. ибо придумана автоматика плавного запуска. Каждые 8 сек-эта цифра с потолка. Чем больше объем гидроаккумулятора-тем реже включается насос. Да и сам насос изначально подбирается и по напору, и по расходу (ну...чтоб из пушки по воробьям не пулять))
сообщение 11.6.2016, 0:05
Сообщение #1925
Цитата(Ролакс @ 10.6.2016, 23:54) *
угу,я то понял..
Миша , на насосных станциях для дома не ставят насосы с безумной производительностью.. Есть такой показатель ТТХ . как количество включений в единицу времени.. Вот его не стоит нарушать и станция будет в шоколаде.. А для мощного насоса Лучше верховой ёмкость накопитель.. И уже из неё запитать насосную станцию.. Будет ваще без надрыва работать.. Mauridia.gif
сообщение 11.6.2016, 0:06
Сообщение #1926
вот..и мы подходим к самому главному) автоматика плавного+ большой объем ресивера выходит практически в цену бака+домового насоса)
а броски тока есть,тянет он немало)
Юр,перечитай мой пост выше,яж тоже самое написал)
сообщение 11.6.2016, 0:07
Сообщение #1927
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ролакс, бывают другие проблемы, например компоновочные =) У меня реально не влез бы большего размера бак.
сообщение 11.6.2016, 0:11
Сообщение #1928
ну,с этого надо было и начинать))хотя бак на 500л смотрится ну совсем уж небольшим.
сообщение 11.6.2016, 0:12
Сообщение #1929
Размер ресивера на 100литров всеж в 10 раз меньше кубовой емкости бака накопителя. Плюс- бак нужно защищать от перелива...как минимум с дублированием...плюс домовой насос создает шум..да и стоит денег. Вопщем-по цене и по занимаемому месту ничуть не дешевле хорошего скважинного насоса со встроенным плавным запуском...да и ресивер зачастую там же-в кессоне устанавливают.
сообщение 11.6.2016, 0:13
Сообщение #1930
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Цитата(Господин поручик @ 10.6.2016, 23:32) *
По потоку? То бишь-расходу?? Не знаю таких
https://www.youtube.com/watch?v=R3MK4dD0Ngo
сообщение 11.6.2016, 0:17
Сообщение #1931
Ну у меня на чердаке полтора куба.. ещё с СССР лежит .. Сам сварил.. Не течёт .. Проверил .. металл 3 мм.. и.. ниразу не пользовался.. А на подкачке бачёк маленький и насос слабенький.. Всё совпадает.. Mauridia.gif летом включаю , когда давление водопровода слабое..
сообщение 11.6.2016, 0:24
Сообщение #1932
ну у меня он стоит в подвале и не шумит..но как работает-слышно,да.Второй момент,мой Водолей не оснащен плавным запуском..мож щас уже такие есть-не в курсе..знаю какая то защита стоит на нем-от перегрузки(имхо от сухого хода)
Сообщение #1933
полуфабрикат какой-то...кружок умелые ручки АКВАРОБОТ этот
сообщение 11.6.2016, 0:29
Сообщение #1934
ГП будешь плеваться.. Автоматику сам собрал и придумал.. пол метра газовой трубы и негодный датчик давления.. Штуцер от безкамерки и боковая линейка уровня.. Микрик на мембрану и на реле насоса.. Mauridia.gif
сообщение 11.6.2016, 0:30
Сообщение #1935
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Господин поручик, не знаю, работает. У меня м2. За свои деньги нормальная такая поделка.
Там только один момент под вопросом - нежелательно длительное время очень малый расход иметь. Т.е. по каплям. Не помню уже с чем связано.
сообщение 11.6.2016, 0:36
Сообщение #1936
У нас салют идет..уж не знаю в связи с чем)) а я седня открываю смеситель (а ему 2 года,щитай новый)-и прикол-с гусака вверх тончайшая струйка фигачит..качество,достойное подражания..нет,ну этож надо так расчитать-практически полет на Марс-ни больше,ни меньше)гарантия 2 года)))
сообщение 11.6.2016, 0:44
Сообщение #1937
Поэтому я и назвал его полуфабрикатом...ибо применение турбинки позволяет считывать импульсы (фактический расход) и подстраивать в соответствии с ним частоту вращения . Тут такого нет. Насос работает на постоянных оборотах. Встроенного байпаса (перепускного клапана) судя по форме изделия, тоже нет. Зачем здесь применили турбинку-непонятно...могли бы обойтись простым датчиком протока (есть-нет)
Кстате-при закрытом кране на подаче я чтото не заметил, чтоб давление росло...куды ж он качает-нагнетает? dntknw.gif
Сообщение #1938
Миша.. Куча примероф.. По работе даже смесители менял из за такого.. Свищь в гусаке.. у я чего могу придумать.. Токи Фукко.. и пары для эрозии.. Пример , другие смесители десятилетиями висят.. Mauridia.gif
сообщение 11.6.2016, 0:46
Сообщение #1939
Значит-нижний излив сеточка заросла грязью)
сообщение 11.6.2016, 0:49
Сообщение #1940
Неправда ваша , дяденька.. Стенка истончается и прорыв воды..
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:50
