251 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
Ёжжка
сообщение 10.6.2016, 17:22
Сообщение #1901
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
залью эпоксидкой тогда. пока не до того.
колодец во дворе. реально самостоятельно без помощи специалистов (ну окромя там бурильщика или чего то кого то узкоспециализированного) завести воду в дом?
И реально ли самостоятельно сделать шамбо? (знакомый с экскаватором-трактором в принципе есть, копнуть поможет, кольца опустить поможет)
сообщение 10.6.2016, 21:24
Сообщение #1902
Зачёт..Эпоксидка рулит.. Мне один человек помогал скважину пробурить и всё.. Дальше я всё делал сам .. Вода из скважины была в доме . Полностью автономный водопровод.. Туалет ванна , газовая колонка..Что такое шамбо ?? Mauridia.gif
сообщение 10.6.2016, 22:02
Сообщение #1903
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
ИванычЪ, шамбо - это, похоже, выгребная яма. Ду парле ву франсе? =)
сообщение 10.6.2016, 22:10
Сообщение #1904
Йя , Йя .. натюрлих.. Есть и у меня такой девайс.. На кубоф так под 10.. Без гидроизоляции .. И ещё не заполнялся ни разу.. Прошу пани энд пана пардона , за подробности.. Mauridia.gif
сообщение 10.6.2016, 22:16
Сообщение #1905
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мы делали септик из двух колодцев. Один с дном, второй без дна. В первом субстанция перегнивает и отстаивается, во второй по перетоку из первой поступает серая вода и постепенно уходит в землю. Во всяком случае, так задумывалось. Реально не испытывали полноценно еще. Может никуда не уходить, потому что у нас глина сплошная. Ну, в худшем случае это получится такая же выгребная яма, которую надо будет откачивать иногда.
Самостоятельно и с экскаватором - разные вещи. С экскаватором их можно делать как на конвейере вообще. Опускать кольца можно им же, закрепив их стропами за ковш, только с умом. Экскаватор - это еще и грузоподъемная машина =)
Ну, осталось только эти кольца еще привезти чем-то. Возможно дешевле будет привезти их манипулятором и сразу поставить. У манипуляторщиков частенько кольца свои есть, услуги комплексом хорошо идут.
сообщение 10.6.2016, 22:26
Сообщение #1906
Я не сам копал , мне мне петушком копали .. Далее сам залил дно . вывел стены , поставил опалубку , залил крышку , кинул чугунки канализации на дом .. тогда пластиков не было , а асбест не захотел.. И вывел кирпичём горловину под люк.. Над всем этим В пол кирпича дворовый туалет и душ.. Летний..
Ёжжка
сообщение 10.6.2016, 22:32
Сообщение #1907
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Хорошо. А конкретики можно - как завести воду в дом?
Инфы оч много в тырнете, но хотелось бы как то с учетом практики проверенных, авторететных людей.
И еще - с усетом того, что у нас морозы то и -30 и ниже порой держаться неделю.
Я чисто теоритически понимаю - кидаем насос, с него шланги в изоляции в дом... Откуда они - с колодца через верх? Или кольца долбить и горизонтальным буром до дому?
Колодец то во дворе, а вот шамбо (ну все поняли что это такое) с внешней стороны дома. Придеться парой вишен пожертвовать.
Опять таки - колодец, с него, точнее наоборот с дома по трубам врезаемся в кольца?
Моззззгггг кипит.
Санузел будет в веранде. Она не утеплена. Как и сем утеплить?
Хочется немного сэкономить - это раз. И два - все равно наемные рабочие не смогут сделать с душой и на совесть (может предвзятое отношение, но видела как у нас в квартире меняли стояки... Задолбалась с ними ругатьс)
Короче грядет проект.
сообщение 10.6.2016, 22:39
Сообщение #1908
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ёжжка, тут столько вопросов, что книгу можно написать пока отвечаешь на них =) Форумхаус рекомендую, хотя там и спамеров полно.
сообщение 10.6.2016, 22:40
Сообщение #1909
В московском регионе глубина траншеи для труб 170см. У вас поболее будет. Труба в утеплителе...ввод в дом-с греющим кабелем (внутренним)
Ёжжка
сообщение 10.6.2016, 22:44
Сообщение #1910
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
От дома до колодца 1,5 метра
Enkei попробую с компа зарегиться. С телефона проблематично)))
Спасибки)))
сообщение 10.6.2016, 23:00
Сообщение #1911
У меня от скважины 3-4 метра до насоса в доме.. На глубине около метра.. прихватило разок и только в яме у скважины.. при - 30.. и то труб big_boss.gif а не была утеплена.. Насос самовсасывающий.. тянул с 18 метров скважины и 4 метра в сторону.. и держал давление в системе.. Достаточное для нормальной работы газовой колонки.. Пректа никто не делал , всё из головы .. получилось может и не сразу , но работало более 15 лет.. сейчас я на водопроводе.. big_boss.gif
сообщение 10.6.2016, 23:07
Сообщение #1912
пришлось в гугл лезть-не знал что такое шамбо) (хотя там много разных значений))
колодец если есть-ваще гуд,зачем скважина-погружной насос Водолей (например)-и вперед-заводиш его в бак,а там уже с бака домовой насос подает в кран
шамбо говориш..щас продают готовые септик-танки..возможно дешевле будет взять его.
сообщение 10.6.2016, 23:15
Сообщение #1913
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Водолей - хорошие насосы за свои деньги.
Автоматика на насос не так и дорого стоит, незачем городить отдельные баки с отдельными насосами потом.
Трубу надо вести или ниже промерзания, или можно на меньшей глубине, но закрыв сверху пенопластом, эдак на полметра в обе стороны. Причем ниже промерзания в общем-то проще и надежнее.
сообщение 10.6.2016, 23:20
Сообщение #1914
Про какое ваще промерзание идёт разговор ? Колодец в пару метров от дома.. Насос с автоматикой в доме и нормально утеплить сам колодец.. И дэцыл пецыл трубу.. На глубине 1.5 - 2 метра.. Mauridia.gif
сообщение 10.6.2016, 23:21
Сообщение #1915
не в этом дело..вот он качает например 3л воды в сек(образно,точно уже не помню,скоко он на сам деле качает)..ограничивать его очень нежелательно-бут работать в перегруз..ты маленькую струйку открыл а он то на всю пашет..ему и трубу нужно никак не меньше рекомендуемого диаметра..а домовому похер,насколько открыл ты кран.
сообщение 10.6.2016, 23:27
Сообщение #1916
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ИванычЪ, так и я про то. Где-то 2м в землю, и там точно ничего не промерзнет.
Ролакс, у меня для этой цели стоит маленький такой гидроаккумулятор на 25л и блок автоматики по давлению и потоку. И не надо второго насоса и большого бака.
сообщение 10.6.2016, 23:32
Сообщение #1917
По потоку? То бишь-расходу?? Не знаю таких
Сообщение #1918
Миша , автоматика и бак регулятор всё решают.. Насос включается цыклически и на полную мощь.. вода отбирается по потребности.. Я то почти 15 лет на самодельной автоматике прожил . И всего пару ремонтов насоса.. Хэрачил впустую пока пластик не стёк на дифузорах.. не было защиты от пустого хода.. censored.gif
сообщение 10.6.2016, 23:33
Сообщение #1919
ну ОК,открыл ты кран небольшой струей..действия Водолея?
сообщение 10.6.2016, 23:38
Сообщение #1920
А водолей ждет, когда давление упадет до 1.5 атм...потом включается и накачивает бак до трех...и опять ждет
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:09
