10.6.2016, 17:22
#1901
залью эпоксидкой тогда. пока не до того.
колодец во дворе. реально самостоятельно без помощи специалистов (ну окромя там бурильщика или чего то кого то узкоспециализированного) завести воду в дом? И реально ли самостоятельно сделать шамбо? (знакомый с экскаватором-трактором в принципе есть, копнуть поможет, кольца опустить поможет) |
10.6.2016, 21:24
#1902
залью эпоксидкой тогда. пока не до того. колодец во дворе. реально самостоятельно без помощи специалистов (ну окромя там бурильщика или чего то кого то узкоспециализированного) завести воду в дом? И реально ли самостоятельно сделать шамбо? (знакомый с экскаватором-трактором в принципе есть, копнуть поможет, кольца опустить поможет) Зачёт..Эпоксидка рулит.. Мне один человек помогал скважину пробурить и всё.. Дальше я всё делал сам .. Вода из скважины была в доме . Полностью автономный водопровод.. Туалет ванна , газовая колонка..Что такое шамбо ?? |
10.6.2016, 22:02
#1903
ИванычЪ, шамбо - это, похоже, выгребная яма. Ду парле ву франсе? =)
10.6.2016, 22:10
#1904
10.6.2016, 22:16
#1905
Мы делали септик из двух колодцев. Один с дном, второй без дна. В первом субстанция перегнивает и отстаивается, во второй по перетоку из первой поступает серая вода и постепенно уходит в землю. Во всяком случае, так задумывалось. Реально не испытывали полноценно еще. Может никуда не уходить, потому что у нас глина сплошная. Ну, в худшем случае это получится такая же выгребная яма, которую надо будет откачивать иногда.
Самостоятельно и с экскаватором - разные вещи. С экскаватором их можно делать как на конвейере вообще. Опускать кольца можно им же, закрепив их стропами за ковш, только с умом. Экскаватор - это еще и грузоподъемная машина =) Ну, осталось только эти кольца еще привезти чем-то. Возможно дешевле будет привезти их манипулятором и сразу поставить. У манипуляторщиков частенько кольца свои есть, услуги комплексом хорошо идут. |
10.6.2016, 22:26
#1906
Самостоятельно и с экскаватором - разные вещи. Я не сам копал , мне мне петушком копали .. Далее сам залил дно . вывел стены , поставил опалубку , залил крышку , кинул чугунки канализации на дом .. тогда пластиков не было , а асбест не захотел.. И вывел кирпичём горловину под люк.. Над всем этим В пол кирпича дворовый туалет и душ.. Летний.. |
10.6.2016, 22:32
#1907
Хорошо. А конкретики можно - как завести воду в дом?
Инфы оч много в тырнете, но хотелось бы как то с учетом практики проверенных, авторететных людей. И еще - с усетом того, что у нас морозы то и -30 и ниже порой держаться неделю. Я чисто теоритически понимаю - кидаем насос, с него шланги в изоляции в дом... Откуда они - с колодца через верх? Или кольца долбить и горизонтальным буром до дому? Колодец то во дворе, а вот шамбо (ну все поняли что это такое) с внешней стороны дома. Придеться парой вишен пожертвовать. Опять таки - колодец, с него, точнее наоборот с дома по трубам врезаемся в кольца? Моззззгггг кипит. Санузел будет в веранде. Она не утеплена. Как и сем утеплить? Хочется немного сэкономить - это раз. И два - все равно наемные рабочие не смогут сделать с душой и на совесть (может предвзятое отношение, но видела как у нас в квартире меняли стояки... Задолбалась с ними ругатьс) Короче грядет проект. |
10.6.2016, 22:39
#1908
Ёжжка, тут столько вопросов, что книгу можно написать пока отвечаешь на них =) Форумхаус рекомендую, хотя там и спамеров полно.
10.6.2016, 22:40
#1909
Цитата кидаем насос, с него шланги в изоляции в дом... Откуда они - с колодца через верх? Или кольца долбить и горизонтальным буром до дому? В московском регионе глубина траншеи для труб 170см. У вас поболее будет. Труба в утеплителе...ввод в дом-с греющим кабелем (внутренним) |
10.6.2016, 22:44
#1910
От дома до колодца 1,5 метра
Enkei попробую с компа зарегиться. С телефона проблематично))) Спасибки))) |
10.6.2016, 23:00
#1911
От дома до колодца 1,5 метра У меня от скважины 3-4 метра до насоса в доме.. На глубине около метра.. прихватило разок и только в яме у скважины.. при - 30.. и то труб |
10.6.2016, 23:07
#1912
пришлось в гугл лезть-не знал что такое шамбо) (хотя там много разных значений))
колодец если есть-ваще гуд,зачем скважина-погружной насос Водолей (например)-и вперед-заводиш его в бак,а там уже с бака домовой насос подает в кран шамбо говориш..щас продают готовые септик-танки..возможно дешевле будет взять его. |
10.6.2016, 23:15
#1913
Водолей - хорошие насосы за свои деньги.
Автоматика на насос не так и дорого стоит, незачем городить отдельные баки с отдельными насосами потом. Трубу надо вести или ниже промерзания, или можно на меньшей глубине, но закрыв сверху пенопластом, эдак на полметра в обе стороны. Причем ниже промерзания в общем-то проще и надежнее. |
10.6.2016, 23:20
#1914
10.6.2016, 23:21
#1915
Водолей - хорошие насосы за свои деньги. Автоматика на насос не так и дорого стоит, незачем городить отдельные баки с отдельными насосами потом. не в этом дело..вот он качает например 3л воды в сек(образно,точно уже не помню,скоко он на сам деле качает)..ограничивать его очень нежелательно-бут работать в перегруз..ты маленькую струйку открыл а он то на всю пашет..ему и трубу нужно никак не меньше рекомендуемого диаметра..а домовому похер,насколько открыл ты кран. |
10.6.2016, 23:27
#1916
ИванычЪ, так и я про то. Где-то 2м в землю, и там точно ничего не промерзнет.
Ролакс, у меня для этой цели стоит маленький такой гидроаккумулятор на 25л и блок автоматики по давлению и потоку. И не надо второго насоса и большого бака. |
10.6.2016, 23:32
#1917
10.6.2016, 23:32
#1918
не в этом дело..вот он качает например 3л воды в сек(образно,точно уже не помню,скоко он на сам деле качает)..ограничивать его очень нежелательно-бут работать в перегруз..ты маленькую струйку открыл а он то на всю пашет..ему и трубу нужно никак не меньше рекомендуемого диаметра..а домовому похер,насколько открыл ты кран. Миша , автоматика и бак регулятор всё решают.. Насос включается цыклически и на полную мощь.. вода отбирается по потребности.. Я то почти 15 лет на самодельной автоматике прожил . И всего пару ремонтов насоса.. Хэрачил впустую пока пластик не стёк на дифузорах.. не было защиты от пустого хода.. |
10.6.2016, 23:33
#1919
10.6.2016, 23:38
#1920
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 19:44 |
