28.6.2016, 17:16
#4501
едрить колотить льет,без воздуха похоже прет один бензин. А зазор на свече щупом на 0,8мм регулируется,вставляется в зазор между электродом и корпусом и бздынь чем то аккуратно или по чему то- чтобы щуп заходил с небольшим усилием.
А вот с карбом самое интересное,должен быть гуд,ибо машина на нем проехала совсем ничего,и попал он в руки таким же,как и его отправил. |
28.6.2016, 17:37
#4502
едрить колотить льет,без воздуха похоже прет один бензин. А зазор на свече щупом на 0,8мм регулируется,вставляется в зазор между электродом и корпусом и бздынь чем то аккуратно или по чему то- чтобы щуп заходил с небольшим усилием. А вот с карбом самое интересное,должен быть гуд,ибо машина на нем проехала совсем ничего,и попал он в руки таким же,как и его отправил. эти свечи уже бдынкали. вот надеюсь на него... на как на родном оказывается и шпильки две не держали... мож хоть расход с 14 л на 100 км меньше станет. |
28.6.2016, 17:44
#4503
Ну и расход
28.6.2016, 17:44
#4504
28.6.2016, 17:49
#4505
дык я еще зимой писала что расход афигенский выходит....
28.6.2016, 17:51
#4506
ну пробуй мой карб,винт качества на 1,5 оборота открути и попробуй прокатиться,где то 1,5-2,5 оборота достаточно чтобы не тупила машина и не хавала за троих
28.6.2016, 18:10
#4507
28.6.2016, 19:30
#4508
так. 6 и 8 побороли.
повернула как положено. 4 и 7 - опять зажаты, а вот 1 и 3 вполне сносно. это я что то не то делаю или так и должно быть (да, я на шару решила все проверить, на первой метке все зажаты были) |
28.6.2016, 21:05
#4509
28.6.2016, 22:02
#4510
Угу... Вот вот... Я как раз об этом...
30.6.2016, 20:23
#4511
Клапана отругулировала. Были зажаты все, кроме 1. Там аж со свистом.
Сегодня дочистила крышку... Хотела покрасить, но передумала. Пока передумала. Завтра буду ставить карб. Тот что от Дениса. Кроме того что он написал (по поводу регулировок) нужно что то делать? Может еще на что внимание обратить? И... Короче цепь я не смогла подтянуть. Я не смогла сдернуть эту гайку на 13 что блокирует натяжитель или как там его... Вот. Завтра после обеда ехать надо. До обеда сделать надо. |
30.6.2016, 21:31
#4512
Клапана отругулировала. Были зажаты все, кроме 1. Там аж со свистом. Сегодня дочистила крышку... Хотела покрасить, но передумала. Пока передумала. Завтра буду ставить карб. Тот что от Дениса. Кроме того что он написал (по поводу регулировок) нужно что то делать? Может еще на что внимание обратить? И... Короче цепь я не смогла подтянуть. Я не смогла сдернуть эту гайку на 13 что блокирует натяжитель или как там его... Вот. Завтра после обеда ехать надо. До обеда сделать надо. головка на 13 и 1 попавшегося мужика надо было привлечь к полезному делу) |
30.6.2016, 21:38
#4513
Клапана отругулировала. Были зажаты все, кроме 1. Там аж со свистом. Сегодня дочистила крышку... Хотела покрасить, но передумала. Пока передумала. Завтра буду ставить карб. Тот что от Дениса. Кроме того что он написал (по поводу регулировок) нужно что то делать? Может еще на что внимание обратить? И... Короче цепь я не смогла подтянуть. Я не смогла сдернуть эту гайку на 13 что блокирует натяжитель или как там его... Вот. Завтра после обеда ехать надо. До обеда сделать надо. только смесь отрегулировать,она для каждого мотора своя,нет одной шаблонной. А внутри никто ничего не трогал,машина давольно нормально на нем ездила,пока на металл не по пилили |
30.6.2016, 23:35
#4514
Завтра буду ставить карб. Тот что от Дениса. Кроме того что он написал (по поводу регулировок) нужно что то делать? Может еще на что внимание обратить? Молитву почитай .. Момбаюмбе.. Я бы никогда себе не ставил бы карб , который до того не разобрал бы до винтика и не продул бы ему все каналы.. Ну и жики все проверить и продуть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.6.2016, 23:35 |
30.6.2016, 23:40
#4515
Молитву почитай .. Момбаюмбе.. Я бы никогда себе не ставил бы карб , который до того не разобрал бы до винтика и не продул бы ему все каналы.. Ну и жики все проверить и продуть.. карб я разбирал до винтика, имелось ввиду не трогал поплавок и жиклеры,просто отквасил сутки в сольвенте и продул,собрал в обратном порядке,накинул на машину- завелось бодро и сразу,ничего не регулировал,просто на бум открутил на 2 оборота винт качества. |
1.7.2016, 8:46
#4516
Ролакс с головкой я бы и сама открутила бы... С рожковым не вышло, там она еще в таком положении, что с рожковым ну вообще никак и рычаг не поставишь...
----- Если я свечи зачищу шкуркой, как мне их продуть потом? Реально ли будет компрессором? |
1.7.2016, 8:49
#4517
Шкуркой то зачем? Щёткой металлической хоть почисти, потом в карб-клинере промой.
1.7.2016, 8:57
#4518
super_gut щетки нет, карбклинера тоже... Поэтому из того, что есть под рукой...
1.7.2016, 9:14
#4519
Ёжжка купи небольшой набор головок,эдак до 24 включительно..сильно облегчит жизнь+трещетку.
1.7.2016, 9:34
#4520
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:20 |
