30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> размер колес для 06
ExL
сообщение 8.10.2015, 9:38
Сообщение #481
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Требует авторизацию в гугл акаунт, а далеко не у каждого она есть!
SAnela
сообщение 21.3.2016, 12:00
Сообщение #482
Пользователь №: 93273
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Привет форумчанам. Есть вопрос насчет ширины дисков. Мне нужно взять 2 стандартных 13-х диска. А по ширине они есть 5 дюймов и 5,5...
Так вот подскажите, как резина 175*70 встает на 5,5 диски? Не будут ли они тереть спереди при поворотах? У меня сейчас спереди обычные пятерошные диски стоят, но при максимальном вывороте руля - колесо трет о пластиковый подкрылок. Получается 5.5 еще хуже будет?
сообщение 21.3.2016, 20:13
Сообщение #483
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня 5.5 , покрышку раздувает но ничего не цепляет..... разбирайся с подкрылками.
Andrej917
сообщение 21.3.2016, 20:57
Сообщение #484
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
На мой взгляд лучше взять диски шириной 5 дюймов, я просто столкнулся с такой фигнёй на 5,5 дисках ЗАЗ Сенс, как протектор изнашивается на половину глубины, то его начинает сьедать кубиками, (развал схождение и давление в шинах в порядке), такое было на шинах Росава БЦ-43 на всех 4 колёсах.
Для наших шин (175/70 R13 и 165/80 R13) рекомендуемая ширина обода 5 дюймов (127J-330), допустимыми являются 4,5 и 5,5.
YaJAROFF
сообщение 21.3.2016, 22:29
Сообщение #485
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Лет 20 катаюсь перед 5", зад 6,25", резина летняя, и ничего не жрет и нигде не задевает. След получается, колея в колею и машина на скорости гораздо устойчивей. Зимняя же резина на всех дисках 5", и поведение на дороге гораздо хуже.
Резина 175/70 R13
сообщение 22.3.2016, 0:13
Сообщение #486
Генадич , мне ещё в далёких 90х бог послал... 4 фиатовских диска под бескамерку.. ширина было и не помню , смотрелось аля " разварка " . Но на передке все грузики при поворотах тягами поснимало.. А ездило не хило.. На 120 в повороты заходил .. Mauridia.gif
сообщение 22.3.2016, 20:34
Сообщение #487
Чтоб не тёрло и не жало нужно диски с правильным ВЫЛЕТОМ искать. Ширина диска-это уже вторично.
сообщение 22.3.2016, 20:57
Сообщение #488
так то так.. Но при огого.. резать крылы нужно уже.. Я за сток.. там сяко и пусяко , но без балды.. Я , к примеру езжу и не жужжу.. Mauridia.gif
ExL
сообщение 24.3.2016, 9:37
Сообщение #489
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну вылет если он положительный можно поправить проставками, а вот отрицательных хрен, и ступица проживёт меньше и крылья тереть будет
natixix
сообщение 8.6.2016, 18:20
Сообщение #490
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Не нашел подходящий раздел, пишу здесь. если что - извините.
Когда машину купил, с ним был 2 комплекта резины. летние и зимние. с зимними ездил, теперь достал летние, точнее всесезонки, чтоб менять, а один из них оказался порванным.
Долго искал, больше месяца б/у резины на 13-и диски.
Нашел один, купил, мне сделали шиномонтаж, накачали и привез домой, а дома уже смотрю, маркировки не очень совпадают.
мои три колеса имеют маркировку 175/70 R13 , а купленный -185/65 R13
Купил с соседнего города, 30 км, чтоб ехать менять/вернуть деньги. 300 рублей отдал, +100 за шиномонтаж, чтоб одели на мой диск и накачали.
Хотел у вас узнать, так ездить можно ? чисто с точки зрения безопасности и стабильности?
если да, то куда ставить его лучше ? назад или перед?
P.S. Моя шестерка разгоняется максимум до 110, на спусках можно выжить до 120, но не больше.
Сообщение отредактировал natixix - 8.6.2016, 18:22
сообщение 8.6.2016, 18:38
Сообщение #491
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
С точки зрения правил - однозначно нельзя.
С точки зрения дырявого кармана - все можно, только осторожно. Поставь лучше назад, и избегай резких движений на скользкой дороге. А лучше вообще избегай.
Рисую последствия: Колеса разного диаметра по окружности. Поставишь вперед - получишь увод в сторону, особенно на торможениях. Поставишь назад - будет постоянно работать дифференциал, отчего он истреплется быстрее.
Но вообще там не очень большая разница, поэтому рискнуть можно. Но учитывая разное сцепление в разных условиях. Посуху первым потеряет контакт узкая шина, по мокрому первой всплывет широкая.
natixix
сообщение 8.6.2016, 19:27
Сообщение #492
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Спасибо вам.
мои КАМА всесезонки. А этот четвертый, зимний (украинская резина), но шпоры на 50% изношены уже. если изнашиваться будет быстрее, то ничего, лишь бы с "железом" ничего не стало, а то дорого обойдется мне ремонт.
резких движений не делаю. я не опытный водитель, не лихачу ))) да и машина не из дерзких. на газу, ползет как черепаха.
сообщение 8.6.2016, 20:26
Сообщение #493
могу предположить, что дифф и так работает без обеда и выходных
сообщение 8.6.2016, 21:07
Сообщение #494
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Собственно, не есть неправда.
сообщение 8.6.2016, 21:10
Сообщение #495
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
из твоих трех поставить только пару на одну ось. размер отличается незначительно
http://shina-calc.ru/#
Сообщение отредактировал varvar-s - 8.6.2016, 21:12
сообщение 23.6.2016, 9:07
Сообщение #496
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
закинул сюда для справки.
Колёса страны советов: заводские диски автомобилей ВАЗ
http://www.kolesa.ru/article/koljosa-stran...vaz_-2015-09-23
сообщение 23.6.2016, 23:44
Сообщение #497
Смотрите, чей там последний комент)
сообщение 24.6.2016, 9:53
Сообщение #498
Solex
сообщение 24.6.2016, 12:42
Сообщение #499
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
сообщение 24.6.2016, 12:55
Сообщение #500
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Solex @ 24.6.2016, 12:42) *
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19308
ну не все же знают всех в лицо. но отрадно что признают и вне форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 20:40
