29.4.2008, 19:32
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 5.4.2007 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 72 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, одноклубники! Возможно задам глупый вопрос... Заранее прошу прощения!
Тяжело ли менять рулевой редуктор? И сколько, примерно, он может стоить? Буду очень признателен тем, кто откликнется... |
Compatriot как менять Рулевой редуктор 29.4.2008, 19:32
ааааааааа Цитата(Warrior @ 18.5.2015, 14:01) Просто... 18.5.2015, 13:54
Warrior Этих "спаренных" шлицов уже сто лет не д... 18.5.2015, 14:13
ИванычЪ ааааааааа Спареный шлиц есть . На сошке , на валу ... 18.5.2015, 14:25
dikobrazzoff Цитата(Warrior @ 18.5.2015, 16:13) Этих ... 18.5.2015, 14:31
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 18.5.2015, 14:13) Руль в... 18.5.2015, 14:40
Warrior У меня не на старом редукторе не было 06-м, не на ... 18.5.2015, 18:02
Sima4 Можно ли снять редуктор, не снимая рулевой вал, ру... 6.6.2016, 21:19
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 21:19) Можно ли ... 6.6.2016, 22:33
Sima4 Про шлиц я запомнил.
Пока не буду редуктор меня... 6.6.2016, 22:47
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 22:47) Завтра по... 6.6.2016, 22:56
Sima4 Это менять редуктор, вал и держалку замка зажигани... 6.6.2016, 23:39
Sima4 Вощем, избавился от "движения" руля ввер... 7.6.2016, 15:52
varvar-s Цитата(Sima4 @ 7.6.2016, 15:52) Спасибо, ... 7.6.2016, 15:58
Smeliys Цитата(Sima4 @ 7.6.2016, 15:52) сначала к... 7.6.2016, 15:59
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 7.6.2016, 15:59) Головка... 7.6.2016, 16:13
Sima4 Да, блин, я с карданчиком пытался, и большим ворот... 8.6.2016, 20:46
karadjia Всем доброго времени суток.
На Ваз 2106 после небо... 4.5.2017, 13:18
МЫХЪ То што рычаг поменял - молодец. Теперь проверь со... 4.5.2017, 14:12
karadjia Саша в том то и дело, что все остальное целое. А ... 4.5.2017, 14:30
МЫХЪ Ну тут два варианта..... либо болт визу вала осла... 4.5.2017, 14:34
karadjia Щас полезу посмотрю. Потом отпишусь. И еще - на ва... 4.5.2017, 14:46
YaJAROFF Цитата(karadjia @ 4.5.2017, 13:46) И еще ... 4.5.2017, 15:39
ИванычЪ Цитата(karadjia @ 4.5.2017, 13:46) Щас по... 4.5.2017, 20:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 15:59 |
