4.6.2016, 13:43
#221
.. Вот тут , на снимке , бэушного нет ничего.. так это Юра-на эту машину еще поискать надо БУшное.опять же у тебя точно не завалялось...так как таких машин у тебя не было. а по простому так забей ты на пыхателей-главное результат. |
6.6.2016, 11:57
#222
Итак первый папытка поменять пыльник неудачный..
6.6.2016, 12:05
#223
Это што???
6.6.2016, 14:58
#224
6.6.2016, 17:52
#225
Ну что за изобретение
Помошник с ямы держит вал привода, другой - дёргает молоток. И всё! https://www.drive2.ru/l/6701951/ |
6.6.2016, 21:52
#226
Ну что за изобретение обратным молотком наружняя граната выбивается, вернее вылетает. другой - дёргает молоток. И всё! Диман , Выше Слай ссыль давал ..Вот я так и хотел.. Пришлось весь привод выдёргивать.. И чё ?? И ни чё!!!.. Куюшки.. Шо я только не вытворял и бензин и простукивания и бля , даже танцы с бубном.. Вопчем не поддалася скатинка.. Замена всяко произошла.. По русски.. Через попу.. Разобрал внутрению часть привода.. И методом последовательных исключений заменил дырявый пыльник на новый ..Промыл бензой сустав.. напихал свежего смазки шруса.. Вуаля.. Ставить пока не буду .. пыльники ещё под замену.. Шаровых и рулевых.. Куплены час назад.. И сальники бортовые.. Тоже есть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.6.2016, 21:53 |
7.6.2016, 3:18
#227
Иваныч - ты маньяк))) У меня обычно - поддавил болтиками, создал напряжение - удар молотком и все слетело.
7.6.2016, 9:33
#228
7.6.2016, 16:40
#229
7.6.2016, 21:21
#230
просто называется-не судьба...но главное результат достигнут. На сегодняшний день достигнут такой результат.. Заменен рваный наружный правый пыльник.. Заменены сальники приводов.. Заменены пыльники шаровых .. Заменены пыльники рулевых ... Досыпал смазки в ШРУСы.. На наружних надпись нашол.. Мелко написано, но там.. Ну и вот чем менял и что снял.. Рулевые - полиуретан.. Вроде и целые , но дырка не обжимается.. |
8.6.2016, 11:46
#231
Привет .. вопрос к опытным окуеводам.. Педаль сцепления очень низко от пола.. Впечатления такие , что лапка в КПП не отягивается нормально..По месту вот так..
А педали стоят вот так.. Начал натягивать регулировкой педаль вроде поднимается , но иногда не поднимается от пола..И тут вопрос.. К чему готовиться.. Ибо вполне возможна замена заднего сальника двигателя.. Идёт активная борьба с замасляным пузом.. |
8.6.2016, 11:54
#232
Тросик смазать...
8.6.2016, 11:58
#233
8.6.2016, 12:51
#234
Иваныч - я больше причины не вижу
8.6.2016, 13:35
#235
Это лучше его снимать ?? И он же вроде в пластиковой оболочке.. Сам трос.. Она протирается ой как быстро,плюс смазать саму педаль.у меня она каждые месяца 4-5 требует смазки,скрипеть начинает. А тросик пролить декстроном,на пару лет помогает |
8.6.2016, 15:00
#236
в свое время поставил возвратную пружину для педали. ни в какие тросы не лазал и не лил туда ни хрена.
присмотрись к узлу.там была пружина но она штатно не знаю зачем была установлена-ее же я переставил и она стала возвращать педаль вверх. по конструктиву тама трос должен тянуть педаль вверх-это не очень хорошо(уверенно) |
8.6.2016, 22:05
#237
Вобщем , Слай и Лыженков , дополнительная благодарность.. После снятия троса , выяснилось.. руками продёрнуть невозможно.. продёрнул в тисах и проливал дикстроном , пока не задвигался и грязь не перестала выходить. Поставил ..Педаль в адеквате.. Езда тоже.. Проблема ушла..
8.6.2016, 22:15
#238
а ты в тисах трос зажал или.. ?
8.6.2016, 22:21
#239
9.6.2016, 1:50
#240
Вобщем , Слай и Лыженков , дополнительная благодарность.. После снятия троса , выяснилось.. руками продёрнуть невозможно.. продёрнул в тисах и проливал дикстроном , пока не задвигался и грязь не перестала выходить. Поставил ..Педаль в адеквате.. Езда тоже.. Проблема ушла.. в такую шляпу попал,когда на скутере заклинил тросик газа,которому месяца 2,5-3 было,практически новый. оболочка стерлась и усе...Главное тормозухой не проливать тросики,жижка гигроскопичная,еще хлеще клинить будет |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 15:01 |
