5.1.2017, 20:13
#381
Всем привет. Т.к. мне не нужна регулировка подсветки приборов, а нужно только вкл/выкл, хочу поставить вместо резистора-регулировщика кнопку. Тут нужны какие-то особые параметры, или достаточно взять любую кнопку например с Калины?
И ещё вопрос: кто-нибудь знает маркировку цоколя лампочки подсветки аварийки? На лампочке маркировка 12v 1.1w. Хочу поставить светодиодку, но не знаю как искать. |
5.1.2017, 20:23
#382
фото скинуть хотя бы лампочки-что она из себя представляет? Я вот лично ни разу не лазил туда, а кашпировских тут тоже нет
5.1.2017, 20:25
#383
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Faust3000 кнопка должна быть рассчитана на протекающий ток для потребителей .
Какой патрон...патрон и цоколь марки авто ваз..бери лампульку и с ней в магаз.... |
5.1.2017, 20:36
#384
5.1.2017, 20:43
#385
Цоколь T4W
5.1.2017, 20:57
#386
У цоколя T4W диаметр 9мм, в этой же лампе диаметр 7мм. Так что это не он.
5.1.2017, 21:02
#387
5.1.2017, 21:08
#388
Нет, только та маркировка что я уже написал, больше ничего нет.
5.1.2017, 21:11
#389
5.1.2017, 21:57
#390
5.1.2017, 21:59
#391
Я же написал что нужен вкл/выкл подсветки. Она не нужна мне постоянно работающей при наружном освещении, необходимо отключать её вечером и включать днём.
5.1.2017, 22:13
#392
5.1.2017, 22:17
#393
Ничего странного, странно по-моему делать регулировку подсветки, которая итак не очень, туда нужно было сразу ставить кнопку.
В радиомагазинах понятно, но нужна именно автомобильная кнопка, чтобы не было колхозных тумблеров на панели. |
5.1.2017, 22:28
#394
5.1.2017, 22:36
#395
Это стоковые лампы напрямую так ярко светят?
6.1.2017, 7:42
#396
6.1.2017, 17:21
#397
10.1.2017, 21:57
#398
В общем заморочился конкретно с этой лампочкой. В автомагазинах такой не нашёл не то что светодиодной, даже обычной нитиевой. Взял светодиодную с цоколем как в подсветке часов (два тонких усика-контакта на концах, пластиковый вытянутый корпус). Вытащил оттуда светодиод с резистором, и припаял напрямую к контактам для лампы в кнопке. Но вот что интересно, на авто это не работает, включаю аварийку, диод не светит, подмаргивает только в момент между нажатием кнопки. А вот дома при тесте через универсальный адаптер диод прекрасно светит когда кнопка в состоянии вкл.
Ладно. Взял вместо этого светодиода, красный светодиод от ленты (на три диода два резистора), подпаял резистор от купленной лампы к новому диоду. Ситуация та же, на тесте от адаптера работает, в машине - нет. Что это может быть? |
10.1.2017, 22:19
#399
10.1.2017, 22:35
#400
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 9:44 |
