31.5.2016, 8:20
#1601
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Филипп Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 95901 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Большое спасибо. Оказывается коротил провод на розетке фаркопа, отсоединил и чудо ни чего не горит.
31.5.2016, 11:42
#1602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Появилась проблема такая: при включении поворотника появляется какой-то звук посторонний, вот реле щелкает, а этот звук жужжащий, и при этом вполнакала моргает лампа заряда акб (я ее починил на днях, там провод оранжевый двойной подходит на бачек с тормозухой, один из проводков отвалился, я все обратно соединил).
Из-за чего такое может быть, мож кто сталкивался? Кстати, на бачек с тормозухой подходит два провода, у меня только оранжевый, вторая клемма свободная. Посмотрел у родственника, у него провод коричневый туда подходит, у меня по близости нигде нет в обрыве такого провода. Может из-за этого, потому-что такая фигня появилась только после того, как я починил лампу акб. |
31.5.2016, 12:35
#1603
осмотрись мож из жгута где выходит и хозяева уложили аккуратно или совсем обрезали. по жужанию и подсветке лампы- глянь массу под приборкой, там реле поворотов прикручено.
31.5.2016, 21:11
#1604
Здравствуйте. вторая клемма свободная. Со второй клеммы провод на лампочку идёт.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg по схеме 44.. |
17.6.2016, 1:08
#1605
Вопрос к знающим кто сталкивался с завышением напряжения генератора - что будет если в борт сеть пойдёт напруга 16 и выше вольт? Каковы возможные последствия?
17.6.2016, 9:19
#1606
если в борт сеть пойдёт напруга 16 и выше вольт? Каковы возможные последствия? У меня было пробило РР и в сеть попёрло.. Сгорели все лампочки габаритов и подсветки приборов.. Или почти все.. Уже и не помню точно. Это было давненько , до того как поставил светодиодный вольтметр.. |
17.6.2016, 15:06
#1607
а как это перенесёт сам генер и РР если они исправныа 16 В пошли из внешнего источника, насколько я знаю например некоторые зарядки для акумов дают напругу 15 В и выше? Ему пофиг или нет?
17.6.2016, 15:35
#1608
17.6.2016, 21:04
#1609
Прикол в чём, у меня гена 80 А и в отличие от стандартной при высокой нагрузке гена засаживает двиг чуть ли не до 0 оборотов. Особенно это ощутимо в момент пуска двигателя когда двиг завёлся а акума интенсивно заряжается, ну ещё когда дальняк включишь и музыку на ХХ.
Появилась мысль подобрать доп источник питания 14.4 В который будет включаться в такие моменты взор пал на литиевые АКБ от шуруповёртов или ноутбуков, но вот засада, 14.4 В у них напряжение отключения, а в заряженом состоянии напруга 16.4-16.8. Вот и думаю что будет если такой АКБ включить в борт сеть дабы снизить нагрузку. Гелевая акума дорогая громоздкая и проблему не решает ибо напруга у неё как на стартерной акуме этот вариант не подходит. Сообщение отредактировал ExL - 17.6.2016, 21:06 |
17.6.2016, 21:18
#1610
///////// включить в борт сеть дабы снизить нагрузку. дабы снизить нагрузку-ее не следует включать на ХХ. |
17.6.2016, 22:02
#1611
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4355 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
обычно производитель при старте отрубает все..даже ДХО- хотя это не по правилам!! гена садит до 0 об -по моему это не нормально точно |
17.6.2016, 22:32
#1612
Не мешайте мыханизьму работать..
18.6.2016, 21:30
#1613
Чё тут не нормального то, это в инжах ЭБУ за ХХ следитчтобы не сажались а в моём случае имеем карбовый двиг и гену 80 А стартвольт на поликлине.
Даём просраться гене, ремень не проскальзывает а потому гена нагружает двиг так что ХХ засаживается что стрелка таха чуть ли не на нуле, но двиг пашет. Ниже 100 об гена уже не может 14.4 выдавать и засаживается напруга. Какой производитель что отключает вы о чём? В момент пуска двигла гена не отключается, вы как себе это вообще представляете, вкарячить рубильник чтоли с кнопкой из салона? =) |
18.6.2016, 21:38
#1614
В момент пуска двигла гена не отключается, вы как себе это вообще представляете, вкарячить рубильник чтоли с кнопкой из салона? =) Ну варианты разные.. Достаточно не подавать возбуждение и ген не будет работать.. Производитель это решает схэмотехнически.. Даже при экстреном ускорении ген отключается.. Чтобы двиг лучше разгонялся.. |
19.6.2016, 6:21
#1615
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15247 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Прикол в чём, у меня гена 80 А и в отличие от стандартной при высокой нагрузке гена засаживает двиг чуть ли не до 0 оборотов. Чтож у тебя за нагрузка такая? У меня стоит ЭУР, который до 55 А может нагрузки снять, но и при работе его никогда движок не останавливается. Порой чуток обороты приупадут на ХХ и дальше крутится. ИванычЪ , у EXL генератор 80А, он с самовозбуждением. Достаточно дать оборотов примерно 2000 и он завелся. |
19.6.2016, 8:06
#1616
ИванычЪ , у EXL генератор 80А, он с самовозбуждением. Достаточно дать оборотов примерно 2000 и он завелся. Значит при запуске он и не работает.. |
19.6.2016, 10:52
#1617
соответсв откуда заряду взяться
19.6.2016, 11:12
#1618
Значит при запуске он и не работает.. Работает. соответсв откуда заряду взяться От туда, возбуждение на генераторе присутствует сразу при включении зажигания. Warrior имеет ввиду, что отключение возбуждения не вариант, потому как без него гена заведется после 2000 оборотов двигателя. Появилась мысль подобрать доп источник питания 14.4 В который будет включаться в такие моменты взор пал на литиевые АКБ от шуруповёртов или ноутбуков... Это прикол? Думаешь если двигателя не хватает на нагрузку, то хватит литиевых батареек? Или я что то не понял? |
19.6.2016, 12:09
#1619
19.6.2016, 12:11
#1620
Работает. От туда, возбуждение на генераторе присутствует сразу при включении зажигания. Warrior имеет ввиду, что отключение возбуждения не вариант, потому как без него гена заведется после 2000 оборотов двигателя. Это прикол? Или я что то не понял? Ну , значит при запуске отключать возбуждение и через развязку , подключать на зажигание отдельную . пусть и слабенькую батарейку.. Послде запуска автоматически отключать.. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 23:12 |
