16.11.2015, 18:16
#361
нет. справа рычажков отопителя есть заглушка с эмблемкой лобового стекла. сняв пепельницу и подтолкнув заглушку или подковырнув ее (подковыривать сверху или снизу надо тонким чем то и делать это аккуратно) выкручиваешь винт крепящий приборку. откручиваешь крутилку суточного пробега и трос спидометра, поочереди отсоединяешь 3 разъема (промаркируешь их будет проще потом) и приборка снята, 15мин. работы. главное массу отключи перед снятием. и еще забыл о белой шлангочке эконометра, ее тож снимаешь.
10.12.2015, 19:16
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Микаел Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2015 Из: Армения Пользователь №: 93952 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет
10.12.2015, 20:10
#363
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
всем привет Хоть бы ссыль на алибабу кинул, подсказали бы. Народ у нас классный) |
10.12.2015, 20:34
#364
подскажите пожалуйста , форматы или коды лампочек на шестерку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...avtomobile.html |
10.12.2015, 22:38
#365
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
1 - лампа дальнего/ближнего света в галогеновой фаре (АКГ 12-60+55-1); лампа дальнего/ближнего света в обычной фаре (А12-45+40) 2 - лампа габаритного света в переднем фонаре (А12-5); 3 - лампа указателя поворота в переднем фонаре (А12-21-3); 4 - боковой указатель поворота (А12-5-2 или W5W бесцокольная); 5 - лампа подсветки прикуривателя (АМН 12-3-1); 6 - лампа освещения вещевого ящика (А12-4-1); 7 - лампа стоп-сигнала в заднем фонаре (А12-21-3); 8 - лампа указателя поворота в заднем фонаре (А12-21-3); 9 - лампа габаритного света в заднем фонаре (А12-5); 10 - лампа света заднего хода в заднем фонаре (А12-21-3); 11 - фонари освещения номерного знака (А12-5); 12 - задний противотуманный фонарь (А12-21-3); 13 - переносная лампа (А12-21-3); 14 - лампа освещения багажника (А12-4-1); 15 - плафон освещения салона (АС12-5-1); 16 - фонарь сигнализации открытой передней двери (А12-5); 17 - лампы освещения приборов (А12-4-1); 18 - контрольные лампы приборов (АМН-12-3-1); 19 - лампы подсветки выключателей (А12-1.2); 20 - лампа дальнего света (АКГ 12-55) всем привет Я заказывал с Али светодиоды в габариты 2106 и габарит/стоп сигнал 2101. Для 06 самые дешёвые в габариты будут лампочки с 22 маленькими светодиодами каждая, стоили около 220-250 руб./ 10 шт., светят очень-очень ярко, наверно как дневные ходовые огни. Если кому интересно могу сфоткать днём и ночью. На др. форумах многие об них тоже очень хорошо отзываются. Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-BA15S-...2440980819.html Сообщение отредактировал Andrej917 - 22.12.2015, 0:33 |
5.1.2016, 20:53
#366
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня, после новогодних застолья решил завести машину, из за севшего аккумулятора пришлось завести через прикуриватель из другой машины. Все вроде нормально, но когда потемнел, заметил, что из никакая подсветка не горит. даже на прикуривателе. Все фары горят, внутри приборов датчики горят, а вот подсветки в салоне нигде не горит.
из за чего может быть? |
5.1.2016, 20:58
#367
Стопари горят ??? 1й пред смотрим. далее по списку.....
5.1.2016, 21:03
#368
5.1.2016, 22:17
#369
6.1.2016, 0:35
#370
8.1.2016, 20:09
#371
Цитата Прикручен регулятор подсветки. блин, совсем забыл про него P.S. Предохранители смотрел, все на месте и целые. |
8.1.2016, 21:17
#372
Мои приборы светятся и даже днём видно..
25.5.2016, 14:56
#373
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2012 Из: Киев Пользователь №: 66823 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по подсветке приборов. Раньше подсветка приборов загоралась только тогда, когда я включал габариты. Сейчас же она работает только с ближним светом фар. Примерно так: включаю габариты - подсветка не горит. Включаю ближние фары - ура, подсветка работает! Включалю дальние фары - подсветка гаснет Как это устранить? Спасибо! Сообщение отредактировал Зверушь - 25.5.2016, 14:57 |
25.5.2016, 15:10
#374
Здравствуйте! . Включаю ближние фары - ура, подсветка работает! Включалю дальние фары - подсветка гаснет Как это устранить? Спасибо! Привет.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg это схема проверь на блоке предохранителей 6 и 8 контакты.. Возможно их перепутали местами.. |
25.5.2016, 18:06
#375
Спасибо за схему!
Возможно таки что-то перепутали, я этой зимой менял проводку. Но ездил только в светлое время суток, поэтому и не замечал... Но увы, на схеме указаны старые предохранители, я имею ввиду родные, состоящие, как бы из двух блоков. Мне запихнули какой-то новый блок с предохранителями. Он там один теперь, и предохранители теперь квадратные |
25.5.2016, 20:29
#376
Это без разницы.... ищем в верхнем ряду толстый красный провод, это 1й пред, и от него щитаем.... просто бывает што доп блок вешают на первые три преда , у меня так было пока не переделал после предъидущих хозяев. там тоже красный провод есть, тока он снизу идет от кричневого через пред.
25.5.2016, 22:11
#377
Мне запихнули какой-то новый блок с предохранителями. Он там один теперь, и предохранители теперь квадратные Ну не беда.. слева от 1 и до 10 должно быть как на большом блоке , с права три штуки как на нижнем.. Хотя варианты возможны.. Цвет у проводов как на схеме проверяй.. |
25.5.2016, 22:39
#378
Окей, попробуем. Спасибо!
Вообще, я в этих делах не спец. Если не выйдет самому, то может лучше на СТО? |
25.5.2016, 23:57
#379
Окей, попробуем. Спасибо! Вообще, я в этих делах не спец. Если не выйдет самому, то может лучше на СТО? Попробуй укусить себя за локоть.. Попробовал ?? .. Не смог.. СТОшники тоже простые люди.. И тоже не могут укусить свой локоть.. Поэтому лучше я сам , чем какие то парни из СТО.. Возможно и хорошие спецы... Но ,к непровереным я бы не совался.. Кстати.. Я ваще на СТО не езжу.. Сам.. |
3.6.2016, 15:59
#380
В общем, попросил друга помочь. Что-то таки там напутали. В итогде подсветка работает, все норм
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:54 |
