33 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
SvatSV
сообщение 22.5.2016, 12:24
Сообщение #561
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Ну ты уже и рассусолил тему.
Рассусолил для того, чтобы понимали, что я не нуб в этом деле, и всегда понимаю, что я делаю. Просто иногда теория не сходится с практикой. Например:
В стоке всегда можно при удлиннении цепи попасть в пол зуба.. и это максимум ощибки.. С разрезною можно выставить в ноль.
Я и без разрезной выставил в 0, но для этого перед натяжкой цепи немного провернул РВ в "опережение", чтобы при ударе штока натяжителя и провороте РВ метка стала напротив наплыва. Но мне кажется это неправильный подход.
Если метки стояли как нужно , то при растяге цепи нижняя метка условно на месте , а на РВ сместится по часовой.. Вся наука.
Если цепь растянута, почему за 2 года она не гремит, не звенит? Натяжитель стоковый без удлинителей. Успокоитель на месте, резину на нём не стёрло.
Поэтому и пытаюсь выяснить - нормальное ли это явление, что при отпускании штока натяжителя проворачивается РВ против хода своего вращения. Если нет, то какая причина - растянутая цепь? Почему тогда не гремит и не обрывает успокоители, ведь за 2 года натяжку цепи больше не делал. Метки остались по 0.
Сообщение отредактировал SvatSV - 22.5.2016, 15:24
сообщение 22.5.2016, 13:31
Сообщение #562
Цитата(SvatSV @ 22.5.2016, 12:24) *
Рассусолил для того, чтобы понимали, Но мне кажется это неправильный подход.
При регулоровках РВ поршни должны стоять в ВМТ .. То есть метка шкива напротив метки ВМТ на крышке .. при этом метка на шестерне РВ не далее чем на пол зуба. И если она стоит на пол зуба по часовой ,то логично перекинуть цепь , что б метка стала на пол зуба против часовой.. Ибо при растяге цепи метка как бы сдвигается по часовой.. big_boss.gif
Ну тут есть варианты.. Может мало ездишь .. А может номальное масло и качественная цепь.. ХЗ.. big_boss.gif
SvatSV
сообщение 22.5.2016, 14:38
Сообщение #563
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Вот это и хотел узнать. Спасибо.
Сообщение отредактировал SvatSV - 22.5.2016, 14:40
SvatSV
сообщение 10.6.2016, 19:07
Сообщение #564
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
В этой теме встречал два противоположных мнения:
1. при прокрутке КВ, если цепь растянута, то перемещение штока натяжителя будет незначительным либо вообще не будет
2. если при прокрутке КВ ход штока будет больше 1 мм, то цепь растянута.
Какое мнение ближе к истине?
сообщение 10.6.2016, 21:36
Сообщение #565
Тебе эта туфталогия для чего ?? Хочешь натянуть цепь или ?.. Цепь растянута если при полном выходе штока не натягивается.. И нужен удлиннитель.. Mauridia.gif
SvatSV
сообщение 10.6.2016, 22:53
Сообщение #566
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Чтобы узнать ответ на заданный вопрос. В целях ликбеза.
сообщение 10.6.2016, 23:03
Сообщение #567
Ну , если так , то я не в курсе.. Как там шток перемещается.. под нагрузкой или же без.. а може и с переменной.. хрен иво знает.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 11.6.2016, 0:08
Сообщение #568
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
SvatSV, ну зачем тебе эта теория? Кто-то ляпнул, а у тебя сомнения...
Натяни цепь согласно мурзилки, будет тебе ЩЯстье.
SvatSV
сообщение 11.6.2016, 0:15
Сообщение #569
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Так и делаю, с цепью у меня всё ОК. Просто интересно, так сказать, для общего развития.
сообщение 11.6.2016, 0:19
Сообщение #570
Существует интирес про технический прогресс
Как у вас там ходют бабы ?
YaJAROFF
сообщение 11.6.2016, 0:41
Сообщение #571
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тогда, слухай... если натянутую цепь можно приподнять на звезде р\вала на пару мм, цепь ф топку. Желательно со звездами. До 1 мм, еще маленько походит. Т.е. нормальная (натянутая и не натянутая) цепь должна плотно облегать звезду.
А любителям втулок-удлинителей натяжителя (разве что как экстренная мера, на короткий срок) - кроилово ведет к попадалову.
сообщение 11.6.2016, 1:10
Сообщение #572
Цитата(YaJAROFF @ 11.6.2016, 0:41) *
Тогда, слухай... если натянутую цепь можно приподнять на звезде р\вала на пару мм, цепь ф топку. у.
getmaaaan
сообщение 11.8.2016, 12:26
Сообщение #573
Пользователь №: 96402
Машина:Ваз 2106
Мужики, помогите! Активировали натяжитель, цепь натянулась. Сделали один оборот распредвала. Все метки и шпонки на своих местах. Наживили переднюю крышку, отцентровали шкив коленвала и затянули. Потом начали закручивать гайку шкива коленвала. Обратили внимание, что коленвал не проворачивается. Машина стояла на 4 передачи и держали тормоза. После затяжки попробовали провернуть коленвал, но он намертво стоит. Открутили, сняли шкив, пробовали крутить за распредвал, но не идет, стоит. Подскажите, что делать??
сообщение 11.8.2016, 12:45
Сообщение #574
Спасибо сказали: 1274 раза
За РВ замучитесь крутить. За гайку КВ нужно крутить или за поддомкраченное колесо на передаче.
Arie
сообщение 14.4.2018, 12:32
Сообщение #575
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Возник вопрос по натяжителю, точнее по ситуации.
Цепь брякала уже пару месяцев как, все не было времени натянуть, на прежней машине всегда делал как тут уже неоднократно указано, со снятием колпачка и смотрел на двжение штока при про вороте КВ, в этой машине еще туда не лазил, дк вот, при провороте КВ ключем (естессно) шток не шевелится, хоть двадцать пять оборотов сделай, мёртво стоит в наружном положении.
Натяжитель умер или я чего то не понимаю?
Сообщение отредактировал Arie - 14.4.2018, 12:33
Festival58
сообщение 14.4.2018, 19:02
Сообщение #576
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Arie брякать или затянулась??
Натянуть....шток не движется- значит с ударом его сдвинуть smile3.gif ну и там глядеть....может и конец
Arie
сообщение 14.4.2018, 20:58
Сообщение #577
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
брякать перестала,
лупить по нему не решился,видимо надо было, куда там стукнуть то? прямо в шток что под крышкой?
Festival58
сообщение 15.4.2018, 12:20
Сообщение #578
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Arie да,колпачек отвернуть и по штоку...бывает "закисает "
Arie
сообщение 15.4.2018, 13:47
Сообщение #579
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
к сожалению, как всегда все гораздо хуже,рукосуи видимо поставили проставку и просто прижали гайками шпилек все это дело, так как шток люфтит, он не закис,и даже продавливается чуть чуть внутрь под воздействием, но в целом выдвинут на полную наружу.
Нужен новый натяжитель.
сообщение 15.4.2018, 22:22
Сообщение #580
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В принципе я бы тогда Автонатяжитеь посоветовал типа ПИЛОТ там пружина и рейка дают постоянный преднатяг.
такой например - https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/f1b/043030.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:19
