318 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 22.5.2016, 22:06
Сообщение #4361
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(YaJAROFF @ 22.5.2016, 17:21) *
Не слушайте таких советчиков - теоретиков, которые на практике могут лишь колесо поменять.
Цитата(YaJAROFF @ 22.5.2016, 21:03) *
Совет был: /Рычаги ясен пень проще менять,снял и поставил./
Такое может советовать только тот, кто менял рычаги только теоретически.
хорошо,получается нету у меня классики,не было у меня нивы,в которую под 100 000руб было вкинуто. Там вопрос был в другом- снять старые и перепресовать резинки,или купить новые и ПОМЕНЯТЬ СТАРЫЕ. Что по вашему проще новичку? Перепресовать в первый раз?
П@ш@
сообщение 22.5.2016, 22:10
Сообщение #4362
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(ИванычЪ @ 22.5.2016, 22:47) *
Генадич , не поверишь .. Кампот.. Сзади в жучке пять рычагов.. 4 продольных и панара..
Автоал есть везде.. тыц
Тяги... рычагами их язык не поворачивается назвать... но я думаю большая часть поняла, что имелось ввиду
сообщение 22.5.2016, 22:11
Сообщение #4363
Ты не мути .. big_boss.gif Уже я по другому спрошу.. Это про перед или про зад машинки ?? bestoloch.gif
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 22:21
Сообщение #4364
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Иваныч, про перед.
Про зад все понятно - сымаем, выперессовываем, запресовываем, там ничего сложного не увидела. А вот с передом... Чет строшно стало...
Есть воксбери))) поэтому с сайта не поблема, и хоть на картинке посмотрев, можно в магаз идти, уже не впарют хрен пойми че...
П@ш@
сообщение 22.5.2016, 22:34
Сообщение #4365
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
С приспособой ничего сложного, главное разобраться как она работает) но всё же человеку делающему это в первый раз может показаться сложновато. я им не пользовался с 2010 года, так что на пальцах не объясню)
Если будешь делать сама, то пара мелких советов: сайленты верхних рычагов не запрессовывай глубоко, а то не влезет в посадочное, придётся по новой. нижний рычаг всё же лучше снять, так намного удобнее, главное запомни где сколько и какие шайбы стояли под осью нижнего рычага. после замены сайлентов, проверь развал/кастор.
сообщение 22.5.2016, 22:39
Сообщение #4366
главный по маслу
Из: Zwickau
дак вопрос про перед был.
сообщение 22.5.2016, 22:57
Сообщение #4367
Хотя я сам так и меняю.. Готовлю сменный комплект.. Выравниваю , чищу , крашу .. Пресую свежие сайлены.. И меняю местами.. Шаровые , если в норме , переставляю.. Если ушатос . то выбираю замену .. Из бэу.. После замены.. По короткому сход - развал.. И по проезду 50 - 100 км уже по взрослому .. нагружаю подвеску и делаю развал ..перетягиваю перед и зад . И апосля сход..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2016, 23:04
YaJAROFF
сообщение 22.5.2016, 23:06
Сообщение #4368
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Lyzhenkov, не надо передергивать и путать хрен с пальцем. У каждой детали или узла передней подвески (как и у задней (для Иваныча) есть свои конкретные названия и соотв. каталожный номер.
/снять старые/ что конкретно? /резинки/ какие? /купить новые/ Что?
/Что по вашему проще новичку? Перепресовать в первый раз? / Что именно?
Если конкретно по передней подвеске 2101-2107, то новичку, (именно Ёжжке (да еще оной, на природе, на дощечках и на пеньках), лучше туда не лезть, для замены сайлентблоков в частности. Потому, как для замены нижних рычагов, кроме прочего, требуется снятие пружины. Не однократно видел травмы полученные при этих работах. Для замены сайлентблоков же, помимо приспособлений и гаражного инструмента, нужно еще иметь яму, эстакаду или подъемник.
Фото и картинки не вставляются!
Подписи вырубили!
сообщение 22.5.2016, 23:13
Сообщение #4369
Генадич .. не бузи , Каталожный номер это как бы уже - космос.. На природе нету ямы или эстакады и тисков.. Без них замена сайлентов проблемна.. big_boss.gif И на природе я бы не рискнул машинку ремонтить , кроме , чтоб завести и домой уехать.. Mauridia.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2016, 23:14
YaJAROFF
сообщение 22.5.2016, 23:16
Сообщение #4370
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
П@ш@, ну зачем учить девченку с детишками лезть под машину???
Пусть меняет батарею, карб, стеклоподъемники и проч мелочь. Ну нельзя объять необъятное...
сообщение 22.5.2016, 23:17
Сообщение #4371
главный по маслу
Из: Zwickau
Подписи вырубили!
я первый говорил о том,что затея херовенькая и пусть на сервисе меняет,можно тему полистать и убедиться в этом,иваныч подтвердит,он видел эти записи. И про пружину писал, ибо сам в такое попал,когда снимал.
сообщение 22.5.2016, 23:20
Сообщение #4372
Я не согласный.. Если есть желание и место и чем работать , то почему бы и нет.. Под машиной столько забот и не сильно тяжолых.. Диагностика это пол дела , если во время заметить неисправность.. Ну а чего тяжолого , это пусть сама для себя решает.. Не Геркулес поди.. Галя.. Если на ключ приложить удлинитель , то и затянуть и сорвать намного проще , чем просто ключом.. Mauridia.gif
П@ш@
сообщение 22.5.2016, 23:26
Сообщение #4373
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Ну я думаю помощника то Ёжжка найдёт, всё-таки шаровые выпрессовывать да пружину стягивать хрупкой девушке тяжко будет.
Согласен, что эти работы лучше делать в гараже, а не лесу на пенёчке, а вот на счёт ямы/эстакады - не обязательно, всё делается с пола без проблем.
Да кстати, Ёжжка, ни в коем случае не обтягивай сайленты на задранной машине, бруски под шаровые и опускать. и только потом, на сжавшейся подвеске обтягивать.
Потому-что девушка этого хочет. если бы ей было не интересно или влом самой возиться, то не спрашивала бы совета.
Это если бы я спросил кого-нибудь как приготовить то или иное блюдо или вывести пятно со штанов, а мне ответили, что это не моё дело, и этим мужик не должен заниматься. я не хочу ходить голодный и в штанах с пятном!
сообщение 22.5.2016, 23:27
Сообщение #4374
Цитата(Lyzhenkov @ 22.5.2016, 23:17) *
я первый говорил . И про пружину писал,
Денис.. Да ты всё сказал правильно.. НО.. цитаты не нужны такие огромные.. fffuuu.gif И без приспособ лезть в подвеску .. Переднюю особенно.. Смертельный риск.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 23:28
Сообщение #4375
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
всей ситуации не объяснишь в двух словах, а поэму писать... - ну наф, да и... не все так просто...
а кто делать то будет? муж? - ему наф это не нужно. в сервис? - очередные упреки выслушивать?
вот и выходит - или самой, или ездить на такой и ушататься где нибудь в кювете...
тиски, кстати в багажнике катаются... у дядьки забрала, все занести лень.
вот по нижним рычагам нашла, только яма нужна... ну или эстакада...
сообщение 22.5.2016, 23:32
Сообщение #4376
Галя , это смена на машине.. При этом остаются старые , иногда и гнутые и даже с трещинами , рычаги.. Не говоря о том , что нет проверки шаровых.. Это эрзац замена.. fffuuu.gif
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 23:37
Сообщение #4377
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
рычаги, сказали в норме. сайлентблоки звездюкнули.
шо проще - сменить рычаг в сборе или просто не снимая рычага заменить сайленты?
чет я больше ко второму склоняюсь - не снимая рычага заменить сайленты.
но плин, все равно - страхово! да и одной...
YaJAROFF
сообщение 22.5.2016, 23:40
Сообщение #4378
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Принимается.
Меня просто вся эта затея дюже возмутила. Не далее как вчера занимался именно этим вопросом. Перетряхивал ВСЮ переднюю подвеску на 2106. Со сваркой трещин под передними пружинами и установкой усилителей. На все про все 9-10 часов рабочего времени... А тут Ёжик на природе... focus.gif
сообщение 22.5.2016, 23:42
Сообщение #4379
Я всегда менял заранее , но разок попробовал и по месту.. Если бы в лесу и на пеньках , то там бы и остался.. Только на яме и только со всеми инструментами и приспособами.. Вот стал колом один нижний и пинда.. монтажками и матюками и ещё молотком.. если бы не яма , то ваще не реально.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 23:43
Сообщение #4380
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
либо природа, либо эстакада (плин - она высокая, я со своими 150 см хз как буду), либо, я оооочень надеюь, что решиться вопрос с домом и гаражом...
сессия по 30 мая, + неделя на закрытие долгов.
то есть до 3-4 июня ездить на такой пока...
как раз и приспособы придут (где то от 5-7 дней в боксбери у нас доходят заказы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:01
