318 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 0:27
Сообщение #4341
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 22.5.2016, 2:18) *
ну так то колеса подвесить задние и крутить,надо чоб оно не туго шло и хоть какую то инерцию сохраняло,ну и не терлось чоб ничего в районе барабана,а потом на 1 щелчек ручник и крутить и так пока не заблокируются. А потом снять с ручника и проверить опять на холостом году колесо.
Рычаги ясен пень проще менять,снял и поставил. А перепрессовывать на старых учится можешь,резинки не дорого стоят
если с одной стороны на старый домкрат поднять, а с другой на ромбовидный, машинка не грохнеться на меня, если с низу подлезать?
сообщение 22.5.2016, 0:28
Сообщение #4342
Цитата(Lyzhenkov @ 22.5.2016, 0:08) *
я такими вещам не занимаюсь, тормоза не то место,где экономить нада... timeout.gif
Ден .. Никакой рекламы.. Это моё личное дело.. И оно не в экономии.. Ну не люблю я менять нормальное на новое.. И если я за недолго и в не дорого приведу в порядок , то , что работает ?? нахрена мне его менять на всё новое ?? А после со всеми советоваться про качество новых деталей.. Mauridia.gif
сообщение 22.5.2016, 0:31
Сообщение #4343
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
при любом раскладе- или пеньки нужны или кирпичи на худой конец, я бы под домкрат не полез,зная как его выламывает когда ненадо.
Поэтому-поднимаем,пень или кирпичи на ровную поверхность рядом с поддомкратниками и спускаем машину на них,домкраты не снимаем,они стоят и страхуют
Цитата(ИванычЪ @ 22.5.2016, 1:28) *
ну за 40 000км в год у меня ломается только то- что и должно по пробегу,пока никаких сюрпризов лютых не было,но и запчасти не автоваз беру.это и выручает
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 0:35
Сообщение #4344
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
тоды две доски надо и кирпичей кинуть...
на природу хочу заехать... к речке, там где никого не бывает.
там и аморты перекинуть и ручник тогда попытаться подтянуть
сообщение 22.5.2016, 0:37
Сообщение #4345
главный по маслу
Из: Zwickau
главное чоб эта конструкция устойчивая была,ибо придавит- никто не поможет в глуши
сообщение 22.5.2016, 0:41
Сообщение #4346
выручает
Нужны козелки .. для гараже как минимум пара.. С регулировкой по высоте.. Если нет , то и кирпичи сгодятся.. Но только не работать под домкратом.. Домкрат это для замены колеса.. Я , лично , поднимаю как нужно , подставляю козелок и опускаю на него .. Когда снимал двиг и балку машинка висела на паре козелкоф..
сообщение 22.5.2016, 0:45
Сообщение #4347
главный по маслу
Из: Zwickau
при наличии сварки это не беда,а в основном и двух пней хватит,в гараже всегда стоит несколько штук,ибо на кредитоиномарких козелки апасна ставить,можно и дно помять,а у пня большая площадь контакта и все норм
сообщение 22.5.2016, 0:48
Сообщение #4348
У папани были в гараже пеньки.. У меня нету..
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 0:51
Сообщение #4349
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
хыы... тогда пеньки искать)))
кирпичей то не проблема, а с пеньками - напряг...
сообщение 22.5.2016, 1:00
Сообщение #4350
главный по маслу
Из: Zwickau
у вас деревья не опиливают? Там с радостью подгонят пару пней,даже подровнять могут,мы так сколько раз брали
YaJAROFF
сообщение 22.5.2016, 16:21
Сообщение #4351
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не слушайте таких советчиков - теоретиков, которые на практике могут лишь колесо поменять.
сообщение 22.5.2016, 17:07
Сообщение #4352
сообщение 22.5.2016, 17:32
Сообщение #4353
Спасибо сказали: 1266 раз
Цитата(ИванычЪ @ 22.5.2016, 21:07) *
На нижнем рычаге проще сайленты перепрессовать, чем откручивать ось. Да и верхний рычаг тоже. Не нужно еще и шаровые выбивать.
YaJAROFF
сообщение 22.5.2016, 20:03
Сообщение #4354
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ИванычЪ @ 22.5.2016, 17:07) *
Совет был: /Рычаги ясен пень проще менять,снял и поставил./
Такое может советовать только тот, кто менял рычаги только теоретически.
Ёжжка
сообщение 22.5.2016, 20:45
Сообщение #4355
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Ладно, лирику в сторону.
Замена передних - 1500, задних - 1000. С учетом претензий предъявляемых...
Короче - сама. Когда - хз, после сессии и сдачи хвостов (я курсовой заваливаю). Где - хз, либо на природе на пенечках машина, либо на эстокаде, я на пенечках, с моим мо ростом... Либо уже в гараже - я оч надеюсь)
С задними нашла видюху, вопросов нет.
С передними... Какие там приспособы то нужны и сколько они ориентировочно стоят?
Можете ткнуть, мож они на автоалл есть?
сообщение 22.5.2016, 21:28
Сообщение #4356
Ну тут вроде тема про зад и наверное про задние рычаги и речь про резинки , а не про сайленты.. Ка бы я вот так понял.. big_boss.gif
А вот если разговор был про задние рычаги ??.. Хотя я и по одному снимал , перепресовывал и ставил.. Тогда у меня не было запасного комплекта.. big_boss.gif
сообщение 22.5.2016, 21:39
Сообщение #4357
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Съемник пружин
Съемник опор шаровых развинчивающийся, Съемник опор шаровых с ручкой
Съемник тяг рулевых 1, Съемник тяг рулевых 2
Приспособление для замены сайл.блоков
ЗЫ Рядом имеется автоалл?
YaJAROFF
сообщение 22.5.2016, 21:40
Сообщение #4358
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИванычЪ, ты чё куришь? Какие задние рычаги? На бэхе или на мэрсе?
сообщение 22.5.2016, 21:47
Сообщение #4359
Генадич , не поверишь .. Кампот.. Сзади в жучке пять рычагов.. 4 продольных и панара..
Автоал есть везде.. тыц
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2016, 21:53
YaJAROFF
сообщение 22.5.2016, 21:51
Сообщение #4360
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ИванычЪ @ 22.5.2016, 21:47) *
Кампот..
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 5:59
