22.5.2016, 0:27
#4341
ну так то колеса подвесить задние и крутить,надо чоб оно не туго шло и хоть какую то инерцию сохраняло,ну и не терлось чоб ничего в районе барабана,а потом на 1 щелчек ручник и крутить и так пока не заблокируются. А потом снять с ручника и проверить опять на холостом году колесо. Рычаги ясен пень проще менять,снял и поставил. А перепрессовывать на старых учится можешь,резинки не дорого стоят если с одной стороны на старый домкрат поднять, а с другой на ромбовидный, машинка не грохнеться на меня, если с низу подлезать? |
22.5.2016, 0:28
#4342
я такими вещам не занимаюсь, тормоза не то место,где экономить нада... Ден .. Никакой рекламы.. Это моё личное дело.. И оно не в экономии.. Ну не люблю я менять нормальное на новое.. И если я за недолго и в не дорого приведу в порядок , то , что работает ?? нахрена мне его менять на всё новое ?? А после со всеми советоваться про качество новых деталей.. |
22.5.2016, 0:31
#4343
если с одной стороны на старый домкрат поднять, а с другой на ромбовидный, машинка не грохнеться на меня, если с низу подлезать? при любом раскладе- или пеньки нужны или кирпичи на худой конец, я бы под домкрат не полез,зная как его выламывает когда ненадо. Поэтому-поднимаем,пень или кирпичи на ровную поверхность рядом с поддомкратниками и спускаем машину на них,домкраты не снимаем,они стоят и страхуют А после со всеми советоваться про качество новых деталей.. ну за 40 000км в год у меня ломается только то- что и должно по пробегу,пока никаких сюрпризов лютых не было,но и запчасти не автоваз беру.это и выручает |
22.5.2016, 0:35
#4344
тоды две доски надо и кирпичей кинуть...
на природу хочу заехать... к речке, там где никого не бывает. там и аморты перекинуть и ручник тогда попытаться подтянуть |
22.5.2016, 0:37
#4345
22.5.2016, 0:41
#4346
при любом раскладе- или пеньки нужны или кирпичи на худой конец, я бы под домкрат не полез,зная как его выламывает когда ненадо. выручает Нужны козелки .. для гараже как минимум пара.. С регулировкой по высоте.. Если нет , то и кирпичи сгодятся.. Но только не работать под домкратом.. Домкрат это для замены колеса.. Я , лично , поднимаю как нужно , подставляю козелок и опускаю на него .. Когда снимал двиг и балку машинка висела на паре козелкоф.. |
22.5.2016, 0:45
#4347
Нужны козелки .. для гараже как минимум пара.. С регулировкой по высоте.. Если нет , то и кирпичи сгодятся.. Но только не работать под домкратом.. Домкрат это для замены колеса.. Я , лично , поднимаю как нужно , подставляю козелок и опускаю на него .. Когда снимал двиг и балку машинка висела на паре козелкоф.. при наличии сварки это не беда,а в основном и двух пней хватит,в гараже всегда стоит несколько штук,ибо на кредитоиномарких козелки апасна ставить,можно и дно помять,а у пня большая площадь контакта и все норм |
22.5.2016, 0:48
#4348
22.5.2016, 0:51
#4349
хыы... тогда пеньки искать)))
кирпичей то не проблема, а с пеньками - напряг... |
22.5.2016, 1:00
#4350
22.5.2016, 16:21
#4351
22.5.2016, 17:07
#4352
22.5.2016, 17:32
#4353
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
22.5.2016, 20:03
#4354
22.5.2016, 20:45
#4355
Ладно, лирику в сторону.
Замена передних - 1500, задних - 1000. С учетом претензий предъявляемых... Короче - сама. Когда - хз, после сессии и сдачи хвостов (я курсовой заваливаю). Где - хз, либо на природе на пенечках машина, либо на эстокаде, я на пенечках, с моим мо ростом... Либо уже в гараже - я оч надеюсь) С задними нашла видюху, вопросов нет. С передними... Какие там приспособы то нужны и сколько они ориентировочно стоят? Можете ткнуть, мож они на автоалл есть? |
22.5.2016, 21:28
#4356
ну так то колеса подвесить задние и крутить,надо чоб оно не туго шло и хоть какую то инерцию сохраняло,ну и не терлось чоб ничего в районе барабана,а потом на 1 щелчек ручник и крутить и так пока не заблокируются. Рычаги ясен пень проще менять,снял и поставил. А перепрессовывать на старых учится можешь,резинки не дорого стоят Ну тут вроде тема про зад и наверное про задние рычаги и речь про резинки , а не про сайленты.. Ка бы я вот так понял.. Совет был: /Рычаги ясен пень проще менять,снял и поставил./ Такое может советовать только тот, кто менял рычаги только теоретически. А вот если разговор был про задние рычаги ??.. Хотя я и по одному снимал , перепресовывал и ставил.. Тогда у меня не было запасного комплекта.. |
22.5.2016, 21:39
#4357
С передними... Какие там приспособы то нужны и сколько они ориентировочно стоят? Можете ткнуть, мож они на автоалл есть? Прюветствую! Съемник пружин Съемник опор шаровых развинчивающийся, Съемник опор шаровых с ручкой Съемник тяг рулевых 1, Съемник тяг рулевых 2 Приспособление для замены сайл.блоков ЗЫ Рядом имеется автоалл? |
22.5.2016, 21:40
#4358
ИванычЪ, ты чё куришь? Какие задние рычаги? На бэхе или на мэрсе?
22.5.2016, 21:47
#4359
ИванычЪ, ты чё куришь? Какие задние рычаги? На бэхе или на мэрсе? Генадич , не поверишь .. Кампот.. Сзади в жучке пять рычагов.. 4 продольных и панара.. Автоал есть везде.. тыц Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2016, 21:53 |
22.5.2016, 21:51
#4360
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 14:46 |
