98 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Проблемы с электрикой
PhilippSh
сообщение 31.5.2016, 8:20
Сообщение #1601
Пользователь №: 95901
Машина:Ваз 2106
Большое спасибо. Оказывается коротил провод на розетке фаркопа, отсоединил и чудо ни чего не горит.
jak_solovey
сообщение 31.5.2016, 11:42
Сообщение #1602
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте. Появилась проблема такая: при включении поворотника появляется какой-то звук посторонний, вот реле щелкает, а этот звук жужжащий, и при этом вполнакала моргает лампа заряда акб (я ее починил на днях, там провод оранжевый двойной подходит на бачек с тормозухой, один из проводков отвалился, я все обратно соединил).
Из-за чего такое может быть, мож кто сталкивался?
Кстати, на бачек с тормозухой подходит два провода, у меня только оранжевый, вторая клемма свободная. Посмотрел у родственника, у него провод коричневый туда подходит, у меня по близости нигде нет в обрыве такого провода. Может из-за этого, потому-что такая фигня появилась только после того, как я починил лампу акб.
Tolik2402
сообщение 31.5.2016, 12:35
Сообщение #1603
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
осмотрись мож из жгута где выходит и хозяева уложили аккуратно или совсем обрезали. по жужанию и подсветке лампы- глянь массу под приборкой, там реле поворотов прикручено.
сообщение 31.5.2016, 21:11
Сообщение #1604
Цитата(jak_solovey @ 31.5.2016, 11:42) *
Здравствуйте. вторая клемма свободная.
Со второй клеммы провод на лампочку идёт.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg по схеме 44.. Mauridia.gif
ExL
сообщение 17.6.2016, 1:08
Сообщение #1605
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос к знающим кто сталкивался с завышением напряжения генератора - что будет если в борт сеть пойдёт напруга 16 и выше вольт? Каковы возможные последствия?
сообщение 17.6.2016, 9:19
Сообщение #1606
У меня было пробило РР и в сеть попёрло.. Сгорели все лампочки габаритов и подсветки приборов.. Или почти все.. Уже и не помню точно. Это было давненько , до того как поставил светодиодный вольтметр.. big_boss.gif Сейчас контроль напруги лучше..
ExL
сообщение 17.6.2016, 15:06
Сообщение #1607
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
а как это перенесёт сам генер и РР если они исправныа 16 В пошли из внешнего источника, насколько я знаю например некоторые зарядки для акумов дают напругу 15 В и выше? Ему пофиг или нет?
сообщение 17.6.2016, 15:35
Сообщение #1608
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... Каковы возможные последствия?
начнут усиленно тикать часики жизни батареи.но ты же их не видишь...только слышишь
ExL
сообщение 17.6.2016, 21:04
Сообщение #1609
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Прикол в чём, у меня гена 80 А и в отличие от стандартной при высокой нагрузке гена засаживает двиг чуть ли не до 0 оборотов. Особенно это ощутимо в момент пуска двигателя когда двиг завёлся а акума интенсивно заряжается, ну ещё когда дальняк включишь и музыку на ХХ.
Появилась мысль подобрать доп источник питания 14.4 В который будет включаться в такие моменты
взор пал на литиевые АКБ от шуруповёртов или ноутбуков, но вот засада, 14.4 В у них напряжение отключения, а в заряженом состоянии напруга 16.4-16.8.
Вот и думаю что будет если такой АКБ включить в борт сеть дабы снизить нагрузку.
Гелевая акума дорогая громоздкая и проблему не решает ибо напруга у неё как на стартерной акуме этот вариант не подходит.
Сообщение отредактировал ExL - 17.6.2016, 21:06
сообщение 17.6.2016, 21:18
Сообщение #1610
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ExL @ 17.6.2016, 21:04) *
///////// включить в борт сеть дабы снизить нагрузку.
дабы снизить нагрузку-ее не следует включать на ХХ.
Festival58
сообщение 17.6.2016, 22:02
Сообщение #1611
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
timeout.gif Особенно это ощутимо в момент пуска двигателя когда двиг завёлся а акума интенсивно заряжается
обычно производитель при старте отрубает все..даже ДХО- хотя это не по правилам!!
сообщение 17.6.2016, 22:32
Сообщение #1612
ExL
сообщение 18.6.2016, 21:30
Сообщение #1613
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чё тут не нормального то, это в инжах ЭБУ за ХХ следитчтобы не сажались а в моём случае имеем карбовый двиг и гену 80 А стартвольт на поликлине.
Даём просраться гене, ремень не проскальзывает а потому гена нагружает двиг так что ХХ засаживается что стрелка таха чуть ли не на нуле, но двиг пашет.
Ниже 100 об гена уже не может 14.4 выдавать и засаживается напруга.
Какой производитель что отключает вы о чём? В момент пуска двигла гена не отключается, вы как себе это вообще представляете, вкарячить рубильник чтоли с кнопкой из салона? =)
сообщение 18.6.2016, 21:38
Сообщение #1614
Ну варианты разные.. Достаточно не подавать возбуждение и ген не будет работать.. Производитель это решает схэмотехнически.. Даже при экстреном ускорении ген отключается.. Чтобы двиг лучше разгонялся.. Mauridia.gif
сообщение 19.6.2016, 6:21
Сообщение #1615
Спасибо сказали: 1268 раз
Чтож у тебя за нагрузка такая? У меня стоит ЭУР, который до 55 А может нагрузки снять, но и при работе его никогда движок не останавливается. Порой чуток обороты приупадут на ХХ и дальше крутится.
ИванычЪ , у EXL генератор 80А, он с самовозбуждением. Достаточно дать оборотов примерно 2000 и он завелся.
сообщение 19.6.2016, 8:06
Сообщение #1616
Festival58
сообщение 19.6.2016, 10:52
Сообщение #1617
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
соответсв откуда заряду взяться
сообщение 19.6.2016, 11:12
Сообщение #1618
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 8:06) *
Работает.
От туда, возбуждение на генераторе присутствует сразу при включении зажигания.
Warrior имеет ввиду, что отключение возбуждения не вариант, потому как без него гена заведется после 2000 оборотов двигателя.
взор пал на литиевые АКБ от шуруповёртов или ноутбуков...
Это прикол?
Думаешь если двигателя не хватает на нагрузку, то хватит литиевых батареек?
Или я что то не понял?
сообщение 19.6.2016, 12:09
Сообщение #1619
Да Саш. Именно это я и имел ввиду.
сообщение 19.6.2016, 12:11
Сообщение #1620
Цитата(payalnikk @ 19.6.2016, 11:12) *
Работает.
Это прикол?
Ну , значит при запуске отключать возбуждение и через развязку , подключать на зажигание отдельную . пусть и слабенькую батарейку.. Послде запуска автоматически отключать.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:56
