8.5.2016, 20:47
#181
8.5.2016, 22:01
#182
9.5.2016, 4:39
#183
19.5.2016, 21:10
#184
На днях Окашка привезла свой первый саморез..
Который мы мужественно вынули и дырку зажгутовали.. |
19.5.2016, 22:11
#185
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
19.5.2016, 22:15
#186
19.5.2016, 22:51
#187
19.5.2016, 23:01
#188
20.5.2016, 4:04
#189
Иваныч - как может саморез Каму 204ую проткнуть? Может у тебя резина посвежее, но у меня когда колесо было накачано всего 1.0 я даже и не замечал)))))))) Резина то дубовейшая)
А наклейка - бе |
20.5.2016, 9:06
#190
Славик , резина реально дубовая и сухая.. Зад уже и под замену просится.. Внутри протектора почти нету.
20.5.2016, 14:29
#191
Аналогично коллега))))
20.5.2016, 21:20
#192
Вопчем , поменял передние трубки.. И бачёк пришлось.. было по перемычку.. долил до уровня.. пока под машину залез там уже лужа..
27.5.2016, 12:58
#193
Вот так было реализовано музыкальное сопровождение в нашем ОКА..
Было.. Динамик стоял только в водительской двери и музыка не включается..Причину не искал и так нормально.. А вот так выглядит привод на заднюю дверь.. Там пазик и ровно в него засовывается жестинка.. |
27.5.2016, 20:28
#194
Разобрал сидуху.. аля пассджир..
фиксатор положения разлетелся .. Торсион целый.. шариков нету совсем , а роликов типа - не фатает.. Бум думкать.. |
27.5.2016, 20:52
#195
Задний замок примерно представил, спасибо! Осталось понять тонкости. Пластинка, я так понимаю, блокирует нажатие кнопки совсем, да?
Толкатель кнопки обрезан или нет? |
27.5.2016, 21:08
#196
Задний замок примерно представил, спасибо! Осталось понять тонкости. Пластинка, я так понимаю, блокирует нажатие кнопки совсем, да? Толкатель кнопки обрезан или нет? Замок под ключ убит навсегда.. Хвост личинки урезан так , что без пластинки не толкает замок.. А вот когда актуатор всовывает пластину , то кнопкой можно открыть.. Пластинка как раз и есть тот демфер .. Урезаная личина замка только при наличеи пластинки продавливает замок.. |
27.5.2016, 21:30
#197
ИванычЪ, т.е. пластинка гнется все время? А не отломится?
27.5.2016, 21:59
#198
ИванычЪ, т.е. пластинка гнется все время? А не отломится? Будешь монтировать всё сам скушаешь.. Хвост личины срезан .. кнопкой открыть не возможно.. А вот актуатор впихивает пластинку и уже кнопкою , через пластинку замок продавливается.. Вуаля.. дверца открываетцца.. На сколь хватит пластинки я не задумывлся.. Наверное надолго.. Куплены сальники приводов.. 34 и 35.. Как привода снимаются , подскажем или буду завтра читать мурзилку.. Еже тянуть не стоит.. правый пыльник в лохматы.. |
28.5.2016, 14:57
#199
В водительской тоже по одному ролику в каждой салазке.. И стоят по разному..
Добавлю я ещё по одному, може так правильнее будет.. |
28.5.2016, 20:32
#200
когда снимал сидухи то сразу всунул по куску линолиума на паралон под эти пружины. чтоб его не продавливало через них. быстро дешево сердито и надежно
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:08 |
