304 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.4.2016, 18:08
Сообщение #5601
Спасибо сказали: 2231 раз
не напряжение на акб, а ток покоя!
jak_solovey
сообщение 29.4.2016, 18:36
Сообщение #5602
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
А, понял. У меня старенькая магнитола дисковая, с машиной досталась, когда клеммы накидываешь трещит (треск механический, не коротит), в этот момент 0,64, буквально пару секунд, а потом 0,01
Диапазон 10А.
А больше нет электроники. Была сигналка раньше, но я ее снял, точнее голову снял с неделю назад, на нее грешил поначалу. Все равно нет брелка...
Сообщение отредактировал jak_solovey - 29.4.2016, 18:41
Solex
сообщение 29.4.2016, 18:45
Сообщение #5603
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(jak_solovey @ 29.4.2016, 17:10) *
Замерил мультиметром на клеммах акб, показания такие:
2000 оборотов - без света 13,8; с ближним - 13,5.
Холостые овер 1000 - без света 12,8; с ближним - 12,5.
Так вот, это нормальные показания?
Это мало-считай нормальной зарядки нет, тем более для оборотов ХХ выше 1000. Рабочее напряжение 13,9–14,5
Festival58
сообщение 29.4.2016, 22:49
Сообщение #5604
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
я так понимаю лампа заряда гаснет в тот момент когда генератор дает напряжение..на реле..(отрубает минус на фиг ) выходит контакты реле в состоянии :генератор не работает ) являются Замкнутыми ?
Автопилот конечно хорошо..но бывает моск думает шо ближний оставлен
jak_solovey
сообщение 30.4.2016, 11:05
Сообщение #5605
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Ну вот, опять мнения разнятся. На работе напарник, тоже жигулист со стажем лет 10, говорит мол, на холостых и не добьешься нормальной зарядки, питание в таком случае идет от акб, по его словам. Вот и думай тут.
Tolik2402
сообщение 30.4.2016, 12:24
Сообщение #5606
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
смотря какая нагрузка. если только зажигание и магнитола негромко то будет зарядка, с светом нет.
сообщение 30.4.2016, 12:25
Сообщение #5607
Tolik2402
сообщение 30.4.2016, 12:47
Сообщение #5608
Машина:ВАЗ-21070
Миш, не учи людей плохому. Хотя как то я ездил с горящей лампой АКБ, зарядка была только на оборотах около 2000, как оказалось выгорел диод в подкове. денег совсем не было на ремонт. когда глушил двигатель лез под капот и снимал клему
сообщение 30.4.2016, 13:38
Сообщение #5609
шутка же,всеж знают что нельзя сымать.
jak_solovey
сообщение 30.4.2016, 14:53
Сообщение #5610
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Спасибо всем, за ответы. Буду смотреть все соединения, все провода касающиеся зарядки.
Денег тоже нет совсем, надо акум новый брать. Этому 4 года уже.
Festival58
сообщение 30.4.2016, 18:21
Сообщение #5611
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
jak_solovey уже smile3.gif а не еще
как есть и как думается..если нет заряда на холостых -это попа
зарядка нужна хотя бы 13в.
У мня заряд есть.если включить освещение без ближнего ..печку на макс то (зимой было)(про вентилятор радиатора не помню) будет падение заряда и загорание лампы(конечно не через 5 минут ).это в принципе нормально.все жует
энергию.
Нет заряда на холостых -тогда из любой пробки никто бы не выезжал сам tease.gif
имхо на холостом с габаритами -не хуже 13.0в
Ну а выше по книгам..
Ну и переходные режимы стоит не упускать из виду
jak_solovey
сообщение 3.5.2016, 8:49
Сообщение #5612
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
И снова здравствуйте. Напомню: у меня слабая зарядка на холостых с ближним светом - порядка 12,5 вольт.
На выходных решил посмотреть, что там со щетками и соединениями. Снимаю мамки с гены и офигеваю: та мамка,
что на щетки, переломилась почти, и достаточно было шевельнуть ее один раз, и она отвалилась. Ладно, есть
запасная. Старые остатки снял, новую обжал, пропаял, кембрик надел. Достаю щетки - выработка большая. По длинне тоже разные.
Та что покороче - около 10мм. Купил новые, поставил. Все собрал. Завел. На 2000-2500 на клеммах акб около 15-16 вольт.
Без нагрузки, только зажигание. На холостых со светом около 14. Съездил на 5км в магазин. Домой приехал, еще раз промерил.
Холостые+ближний=13 вольт. Посмотрим, щетки еще должны притереться.
Festival58
сообщение 3.5.2016, 9:56
Сообщение #5613
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
jak_solovey 15-16 это дофига однако..
Как регулятор поживает ? Его задача как раз при любых условиях держать заданный диапазон напряжений .
Вроде допуск на щетки по 5мм..
сообщение 3.5.2016, 11:54
Сообщение #5614
холостые+ближний 13в нормально в общем то.А без нагрузки 16 много.
jak_solovey
сообщение 3.5.2016, 13:44
Сообщение #5615
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Надо менять регулятор однако. На нем диод красный, он с покупки авто не горит, не мигает.
Alexey888
сообщение 25.5.2016, 11:59
Сообщение #5616
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Здравствуйте.
Тоже столкнулся с проблемой моргающей лампы заряда аккумулятора.
Подскажите, по показателям мультиметра: 1) реле рег. напряжения вход 10.68 В; выход 11. 65 В.
2) Прогретый движок холостые (первая точка на тахометре) без потребителей 14.10 В. При включении ближнего света падает до 13.60 В. (но и холостые обороты тоже просаживаются ниже первой точки), и при включении вентилятора охлаждения двигателя еще падает до 12.56 В. При отключении вентилятора ох.двиг. растёт до 13.60-13.77 В.
3) При включенном ближнем свете и порядка 2000 оборотов двигателя, показывает 13.80 В.
Нормальны ли такие показатели? А то как то уезжал из дома индикатор на аккумуляторе «светил» зеленым, приехал вечером глянул, а он не светится (черный) что показывает надо зарядить аккум.. Ночку постоял со снятой клеммой, снова показывает зеленым. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Alexey888 - 25.5.2016, 11:59
сообщение 25.5.2016, 14:54
Сообщение #5617
Цитата(Alexey888 @ 25.5.2016, 11:59) *
Здравствуйте.
Привет .. 13.8 это норма.. Без света 14 .4 у меня.. За ночь батарею кто заряжал ?? Никто.. Глазок не разряд показывает , а плотность.. И то в одной банке.. Связь меж разрядом и низкой плотностью есть , но уж не такая прям .. Я АКБ на подзаряд ставлю если слышно , что стартер туго маслает и без глазка уже давно пользую.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 25.5.2016, 14:56
Сообщение #5618
Машина:ВАЗ-21070
Собственно вопрос. какой регулятор? какая клемма вход и какая выход? если 15 вход и на нам 10,68 то это совсем нонсенс, но даже и 11,65В маловато. напряжение на 15 клемме должно быть равно напряжению на аккуммуляторе.
по напряжениям вродь неплохо.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.5.2016, 15:01
Alexey888
сообщение 25.5.2016, 18:33
Сообщение #5619
Цвет:Рубин
Регулятор напряжения я правда проверял не заводя двигатель, просто повернув ключ в зажигании. 67 клемма вход, 15 выход.
Сообщение отредактировал Alexey888 - 25.5.2016, 18:33
сообщение 25.5.2016, 21:51
Сообщение #5620
Ну , тут ты не прав.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg 15 это вход и он оранжевый.. 67 тёмный и это выход.. На 15 чуток больше , чем на 67 должно быть.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:24
