98 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 27.4.2016, 22:30
Сообщение #1861
Цитата(Chymardos @ 27.4.2016, 22:14) *
Понятно , что ачепятка.. Я катаю с зажатой 2й .. динамика нормальная.. ХХ великоват.. Но я его заломаю.. 1500... дохрена.. fffuuu.gif
Chymardos
сообщение 27.4.2016, 23:07
Сообщение #1862
Из: Кировоград
Пользователь №: 87678
Машина:Лада 21063
Цвет:Бежевый (Палевый)
а расход ? на столько примерно винт 1 камеры окручен ?
сообщение 28.4.2016, 9:07
Сообщение #1863
Расход был около 50 литров на 400 - 450.. Сейчас вырос стоит пиляная головка и колектора.. сейчас 350 -400. Винт откручен , чтобы ехала.. big_boss.gif
aleksan1
сообщение 28.10.2016, 22:35
Сообщение #1864
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Имею на машинке с полгода редуктор Tomasetto AT07 100. Чет глохнуть на газу стала иногда. Думаю попробовать для начала слить конденсат с него. Не подскажете - этот болтик откручивать ?
Ну и еще интересует вопрос - фильтр к нему какой-то определенный нужен или они все одинаковые на редуктора Tomasetto ? Просто еще не лез к нему ни разу, а думаю и фильтр заодно поменять.
Smeliys
сообщение 28.10.2016, 23:06
Сообщение #1865
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Болтик этот.
На счёт фильтра не знаю, можно с снять его и с ним в магаз
aleksan1
сообщение 29.10.2016, 0:39
Сообщение #1866
Из: Крамаха
Цвет:беж
Цитата(Smeliys @ 29.10.2016, 0:06) *
Болтик этот.
Спс за болтик.
Фильтр то снять можно, а вот новый потом покупать - придется пешком топать, не хотелось бы. Ну и резинки уплотнительные не факт, что живые будут.
Smeliys
сообщение 29.10.2016, 8:17
Сообщение #1867
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Подъедь к магазину, спроси есть ли у них фильтра и резинки на АТ07 и меняй прям там
aleksan1
сообщение 29.10.2016, 23:21
Сообщение #1868
Из: Крамаха
Цвет:беж
Блин, болтик для слива еле выкрутил - свернул все грани на китайском 6граннике. Конденсата с чайную ложку вытекло. Винты на крышке фильтра поддались полегче. Порошка черного немножко было. Вынул фильтр - грязный. Высосал пылесосом пылюку с баклуши, где фильтр стоит. Заменил фильтр на новый, резинки менять не стал - вроде, оригинальные еще нормальные. Не порванные и даже мягче новых, которые на базаре вместе с фильтром покупал. Закрутил все обратно. Завелся на бензе, прогрелся, клацнул на газ - работает, только обороты подъупали. Покрутил винтик мембраны - выставил на 10т. Вроде ниче больше не трогал. Не, пардон - шланг с вакуумника на коллектор еще поменял, но думаю, это сюда никаким боком. В общем слышу газ стало травить - из-под кастрюли шипит и свистит потихоньку. Снял шланг с тройника на карб - опасения подтвердились - сечет потихоньку. Теперь сижу и чешу репу - что я там мог такого напортачить ? По идее же газ на выключенном зажигании подаваться не должен, какой-то клапан полетел выходит ? Пока перекрыл вентиль на баллоне и вечером ездил только на бензе - бо мало ли. Самому можно починить попробовать или лучше к газовщикам ? По правде у нас в городе газовщики тоже не очень - сами могут налажать чего угодно.
Сообщение отредактировал aleksan1 - 29.10.2016, 23:23
сообщение 29.10.2016, 23:44
Сообщение #1869
Друх.. Ты не забывай .....Газ после клапана всегда должен уйти.. Если глушишь на бензине.. То газ не шипит..А вот если на газу.. То шипеть будет пока не улетучится.. big_boss.gif
aleksan1
сообщение 30.10.2016, 12:47
Сообщение #1870
Из: Крамаха
Цвет:беж
Может, но не все ж время .
сообщение 30.10.2016, 15:33
Сообщение #1871
А вот это лучше устранить.. Может не держать клапан газа из - за мусора..
aleksan1
сообщение 30.10.2016, 18:34
Сообщение #1872
Из: Крамаха
Цвет:беж
Попалось видео, в этом месте возможная причина - https://www.youtube.com/watch?v=U-eVEbhdOXs...tu.be&t=113. Открутил, продул, пружинку чуть еще подрастянул - вроде пока норм. На самой резинке клапана уже наблюдается след (вдавленная окружность) - интересно резинка эта достается оттуда (хотя бы другой стороной попробовать переставить) или меняется только весь шток в сборе ? Оставил пока старое. Ну и немного напрягает - как уто та пружинка может нормально удерживать поток газа под давлением из баллона, не маловато ли ее противодействие ?
.:Артур:.
сообщение 29.11.2016, 20:53
Сообщение #1873
Пользователь №: 95010
Всем привет
Раньше на шохе стояло гбо, но после кап ремонта я его снял. На газе никогда не ездил. Сейчас вот надумал может всё таки поставить обратно.
Редуктор белорусский 2101-4442. Можно ли его ставить? Нормальный ли он?
Заранее спасибо за ответы)))
сообщение 29.11.2016, 21:01
Сообщение #1874
Цитата(.:Артур:. @ 29.11.2016, 20:53) *
Всем привет
.:Артур:.
сообщение 29.11.2016, 21:13
Сообщение #1875
Да хочу всё сам поставить и настроить.
Под карбом пластина стояла, я ёё тоже снял. А вот на некоторых машинах видел что газ поступает не через пластину, а прям в карб( в карбе дырка в первую камеру просверлина) это как так? Лучше с пластиной или сверлить карб?
сообщение 29.11.2016, 21:28
Сообщение #1876
Похвально.. Лучше всё перебрать , редуктор тоже.. Может купить ремкомплект.. Ибо ХЗ чего там в нём и какого оно года.. Для начала карб не нужно сверлить.. Начни с проставко реально вкуснее , чем на бензе.. Тока.. собери карб занова.. С проставой .. и выстави все зазоры и указания.. Технику безопасности не забывай.. Всё мылим и пузырьки устраняем.. big_boss.gif
.:Артур:.
сообщение 29.11.2016, 21:51
Сообщение #1877
А какие зазоры и указания нужно выставить и где именно? А в карбе кроме пластины ничего трогать больше не нужно? Как быть с зажиганием?
Кстати ещё одна проблемка, после кап ремонта проехал 3500км. Масло заменил. Если машина 1-2 часа постоит на холоде, то после того как заведу мотор троит, 4 цилиндр заливает. Приходится выкручивать свечу, чистить её высушивать. Потом вкручиваю обратно, завожу и начинает работать исключительно. В чем может быть дело?
сообщение 29.11.2016, 22:15
Сообщение #1878
Нужно после смены эбанитовой проставки на пропановою . занова отрегултровать карб.. Выставить пусковые зазоры и настроить.. Зажигание нужно изголяться.. выставить , что бы заводилась на бензине.. Но как можно пораньше.. big_boss.gif
.:Артур:.
сообщение 29.11.2016, 22:26
Сообщение #1879
А вот как быть с тройником подача газа на пластину. Как отрегулировать болты? Говорят что винт второй камеры можно совсем закрутить. Так ли это?
сообщение 30.11.2016, 0:07
Сообщение #1880
Так.. Я когда свой газ мостил.. всё по кусочкам собирал.. Даже тройника не было.. Спаял в кучку три штуцера и вперёд.. подача в обе камеры сколько скушает.. это было бомба гонял покруче , чем на бензине.. но.. 350 км за 50 литров газа.. А щас во вторую закручено а газ жрёт . пробки и прогревы.. censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:28
