98 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Проблемы с электрикой
mobivan
сообщение 9.5.2016, 19:20
Сообщение #1581
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Подскажите, что за проблема может быть с дворниками - перестали работать в прерывистом режиме. Реле заменил, но толку чет нет. Причем походу реле работает судя по периодической просадке напряжения. Можь дело и не в электрике...
сообщение 9.5.2016, 19:43
Сообщение #1582
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
mobivan т.е. в прерывистом вообще никаких движений? В обычном режиме работает?
Тогда похоже что подрулевой.
Попробуй так, включи прерывистый режим и на реле проверь напряжение на желтом проводе, если его нет, то виновен подрулевой.
Если нечем проверить, тогда при включенном прерывистом режиме подай на желтый провод на реле напряжение, например куском провода с первого преда. Если заработают, то проблема в подрулевом.
shoven73
сообщение 16.5.2016, 19:44
Сообщение #1583
Из: Белгород
Пользователь №: 92171
Такая же фигня с дворниками (на прерывистом не работает, на постоянном работает). Пока не глядел. А еще может кто подскажет - "пропадает звук. сигнал когда поворачивается ключ в замке зажигания". Без ключа бибикалка работает, и когда вытащишь ключ тоже работает!
сообщение 16.5.2016, 20:33
Сообщение #1584
shoven73
сообщение 16.5.2016, 22:28
Сообщение #1585
Из: Белгород
и как бороться? Поменять замок (контактную группу замка?)
сообщение 16.5.2016, 22:40
Сообщение #1586
Если есть возможность , то вынуть контакты и поглядеть .. Возможно можно починить .. А вот если поплавилось , то только замена.. Вопчем купи контактную групу.. Вынь свою и погляди менять или можно чего починять.. А если сам замок задроченый . то можно под это дело и замок поменять.. big_boss.gif
shoven73
сообщение 16.5.2016, 23:10
Сообщение #1587
Из: Белгород
Понял, спасибо ИванычЪ.
А предпочтения по замкам в данный момент какие имеются (производитель) чтоб без брака.
Festival58
сообщение 17.5.2016, 0:16
Сообщение #1588
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
кому как конечно но "Без ключа бибикалка работает, и когда вытащишь ключ тоже работает" мне совершенно не понятно.. Никакой логики кхм чо то
сообщение 17.5.2016, 0:26
Сообщение #1589
Никаких советов.. Не покупаю.. Запас ... и чего там только нету.. Есть даже замок для вынимания ключа в двух положениях.. Ушатаный.. Но восстановить можно.. Смысл.. Ключ вынимаешь , а руль не блокируется.. Mauridia.gif
Konstantzgto
сообщение 25.5.2016, 22:00
Сообщение #1590
Пользователь №: 95876
Машина:2105
Ребята помогите пожалуйста. Ситуация такая: на ВАЗ 2105 был установлен солекс 21083 вместе с блоком управления эпхх и частью проводки от 21083. После установки и соединения проводки определили что клапан эпхх не работает в этой цепи. При замыкании на плюс клапан издает щелчек, т.е. он работает отдельно. Он издает щелчек при снятом датчике положения дроссельной заслонки (черный пластиковый винт). Однако, когда датчик положения дросселя одет, то электроклапан не срабатывает, хотя машина заводится и работает очень не ровно с перебоями. Стоит контактная система зажигания. В чем может быть проблема? Наконечник датчика дросселя чистил наждачкой, не помогло. Перепробовал и пересмотрел несколько раз. Не могу понять в чем дело. Карб новый, ни разу не разбирался. Зажигание контактное. Помогите пожалуйста.
сообщение 25.5.2016, 22:13
Сообщение #1591
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Могу посоветовать, тока избавится от ЭПХХ , и без него все прекрасно работает.... даже без ЭМК все работает.... привез, прикрутил, обратку в бак провел и катайся ...... единствено тока на СТОшку заехать СО-СН настроить по газоанализатору.
Konstantzgto
сообщение 25.5.2016, 22:16
Сообщение #1592
Машина:2105
Проблема в том, что без блока управления эпхх мотор трясётся и холостого нет, ехать не возможно. Только под открытым дросселем работает ровно.
сообщение 25.5.2016, 22:26
Сообщение #1593
Из: Москва ЮВАО
Это все решаемо. Я сам езжу на солексе и никакова ЭПХХ никогда не стояло. Все можно настоить. Если не знаеш как, лучше съездить к мастеру и он все сделает как надо. Там всего два винта и ЭМК больше там крутить нечего. Скрытым винтом количество, а большим ХХ и все.
Опять же если нет ХХ тут может быть виноват ЭМК ХХ возможно засор какой то, выкрутить и всё продуть..... и проверить - а работает ли он ваще ??? подать на него + если щелкает значит живой......
Konstantzgto
сообщение 25.5.2016, 22:34
Сообщение #1594
Машина:2105
Я же писал что он щелкает от прямого плюса и щелкает, когда снят датчик дросселя. Как карбюратор настроить я знаю. Но со скинутым эпхх полностью у карба этого постоянно +-300 оборотов плавают и на количество (который большой черный пластиковый, на самом деле) и качество - скрытый винт карбюратор не реагирует. И чему там засорится если карбюратор новый.
сообщение 25.5.2016, 22:48
Сообщение #1595
Ну ты смешной.. Хоть новый , хоть древний.. Жиклёр ХХ это дырочка 0,5 мм примерно .. Точно уточняем в мурзилке к карбу.. И откуда появляется то дерьмо , которое его перекрывает никто не знает истиной правды.. НО .. периодически это происходит.. Устраняется просто ..Снимаем жиклёр ХХ и просто продуваем его в обе стороны. И смотрим на просвет.. Если чисто - ставим на место .. Если нет - чистим пока не станет чисто.. И , о чудо.. начинает работать и работает и как нужно и даже всё регулируется.. big_boss.gif Кстати.. В новых карбюраторах могут быть остатки механической обработки.. Стружка.. Вот лежала в уголке и не мешала проверкам на заводе.. А пока возили , сместилась и покатилась по каналам.. Где перекроет , где закупорит.. Вот такая может быть гадость в новом карбе..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.5.2016, 22:53
Solex
сообщение 26.5.2016, 0:01
Сообщение #1596
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Konstantzgto @ 25.5.2016, 22:00) *
...на ВАЗ 2105 был установлен солекс 21083 вместе с блоком управления эпхх и частью проводки от 21083...Стоит контактная система зажигания.
Может в этом и причина-ЭПХХ от 2108 работает с БСЗ.
PhilippSh
сообщение 30.5.2016, 6:17
Сообщение #1597
Пользователь №: 95901
Машина:Ваз 2106
Всем привет. Такая ситуация дед подарил машину, она у него три года в гараже простаяла, завести завел, а с поворотниками проблема: левый работает хорошо, а как только правый включаю горит предохранитель(Реле поменял), поставил 16 А стали бегать приборы, а именно поднимаются обороты лампочки маргают.(двигатель заглушен.
Помогите. Спасибо.
сообщение 30.5.2016, 7:22
Сообщение #1598
___«Carabinieri»___
PhilippSh включи поворот и пока не загореллась машина беги и смотри какой не работает, передний, задний или повторитель.
А если серьезно, то отсоедини поовода с переднего, заднего поворота и повторителя. Подсоединяй по очереди и проверяй и обязательно поставь предохранитель который положено.
Да, и больше внимания удели заднему повороту. На патроне там две мамки, одна поворот, вторая масса, могли перепутать и подключить провод не туда.
Festival58
сообщение 30.5.2016, 17:59
Сообщение #1599
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
PhilippSh и обязательно мультиметр купи и схему для авто...
сообщение 30.5.2016, 20:45
Сообщение #1600
Схему купить нужно обязательно .. Без неё никуда.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:21
