318 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 10.5.2016, 9:54
Сообщение #4241
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 9.5.2016, 22:16) *
На карданчиковом валу и редукторе 2105 сдвоеных шлицов уже нет....
у менИ такой-ставится как угодно-не карданчиковый...все заводское. kozyvka.gif
сообщение 10.5.2016, 12:00
Сообщение #4242
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 10.5.2016, 6:02) *
2105 вал c 2101 ты точно не перепутаешь. 2101 - цельный, а 2105 - с карданом.
значит 2105,причем заводской (1988год), в общем как и варвара на картинке
Tolik2402
сообщение 10.5.2016, 12:06
Сообщение #4243
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на моей 6ке 91г. сдвоенные шлицы были, но между ними неглубокая канавка. когда на них смотришь сверху то не очень то и видно, но вот если в торец вала то различимо. новодельный руль стал без проблем.
сообщение 10.5.2016, 12:13
Сообщение #4244
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня кстати тоже на 2101 валу руль вставал в любом положении. Неоднократно центровал баранку перекидывая на зуб.
сообщение 10.5.2016, 12:53
Сообщение #4245
Цитата(Tolik2402 @ 10.5.2016, 12:06) *
на моей 6 ке 91г. сдвоенные шлицы были,
Сдвоенные шлицы они для тех . кто знает , а не для тех , кто покушал хорошо и отдохнул перед ремонтом..
Вот двойной шлиц на конце рулевого вала и вала червяка . Он действительно маленький. 3 - 4 мм и даже небольшая канавка посредине имеется. Это для любителей поставить баранку в любое положение . Надфиль показывает на сдвоенный паз муфты рулевого вала.. Он на всю глубину шлица..
Также как и в баранках. Сдвоенный шлиц на всю глубину.. Так что.. Ставьте как хотите.. А я знаю как быть должно и как нужно ставить.. big_boss.gif
Slay
сообщение 10.5.2016, 13:59
Сообщение #4246
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Иваныч - красавэлла! Век живи- век учись.
Ёжжка
сообщение 10.5.2016, 23:50
Сообщение #4247
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Эээээ.... Вам как? на культурном русском, али на русском шо наш зам атамана изъясняется?
05....01.....07......
а censored.gif его знает какой он у меня.
я рентгеновским зрением не обладаю.
рулилка стояла на 2.30-8.30, теперь на 1-7 - эт все шо я могу сказать.
знаю - надо лезть, смотреть. времени нет.
обе машинки на приколе пока.
ЦеМентовоз - аккум сдох, Ласточка за компанию стоит пока. Еще денек-другой наверное простоит...
на днях поеду вещи перевозить, загоню на яму, гляну шо и как.
я так понимаю - надо сперва просмотреть все. вполне возможно, что замена коротких тяг (кстати - так ли обязательно (да-да, я все таки спрошу, так как с одной стороны согласна, с другой - нет), менять все три тяги разом? короткие были в норме - не гуляли, не люфтили, люфт и стук был только у длинной).
и как смотрела - при замене коротких тяг, придеться снимать и маятник опять?
ну а там далее - еще раз этот мною ааабажаемый редуктор рулевой проверить....
мож и руль снять...
что там в рулевой то еще?
ах да - подшипник слева который - замена (эт мне еще осенью говорили)
ну шаровые проверить...
И УЖ ПОТОМ - НА СХОД/РАЗВАЛ...
ах да... - замена втулок на реактивках. думаю, что постараюсь сама.
сообщение 11.5.2016, 0:17
Сообщение #4248
главный по маслу
Из: Zwickau
ты смотри аморики и рычаги тоже тщательно,на ниве нижний рычаг постоянно откручивался,машина гуляла по дороге,подтянешь-норм. Рулевое рулевым,а вот шаровые,аморики,все резинки (сайлентблоки) их тоже смотри,резина не вечна,даже маленькая трещина- уже хреново
Ёжжка
сообщение 11.5.2016, 0:21
Сообщение #4249
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
точняк... амортизаторы... а про какую мне говорили что вроде как потек или на грани? - про Ласточку или ЦеМентоваза - вот хоть убейте - НЕ ПОМНЮ!
сообщение 11.5.2016, 0:51
Сообщение #4250
главный по маслу
Из: Zwickau
из за аморика ого го как скакать машина может,правда проблема тут всего одна- амортизаторы меняются ПАРОЙ big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 11.5.2016, 16:20
Сообщение #4251
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ну я так понимаю скакать - это одно, она не скачет. то есть жестче не стала.
она трудноуправляемой просто стала.
вот и минус двух одинаковых машин - соображаю у какой видела потек на амроте. вроде все таки на ЦеМентовозе...
Сообщение отредактировал Ёжжка - 11.5.2016, 17:00
сообщение 11.5.2016, 16:36
Сообщение #4252
Поздравляю!! drinks.gif когда новоселье?
не,но у меня то точно нет его,всё родное 100%.Баранку любую ставлю в любое положение.
Slay
сообщение 11.5.2016, 16:42
Сообщение #4253
А стабилизатор как поживает?
Ёжжка
сообщение 11.5.2016, 17:03
Сообщение #4254
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
secret.gif superstition.gif вроде как в конце мая-начале июня будет окончательная точка в этой эпопеи.
хозяева дома разрешили вещи перевозить, да в гараже ковыряться)))
да вроде в норме, говорили...
сообщение 11.5.2016, 18:51
Сообщение #4255
главный по маслу
Из: Zwickau
Ёжжка
сообщение 15.5.2016, 15:26
Сообщение #4256
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
небольшая оговорочка - колеса чуть чуть повернуты направо
на прямых видео почему то с ошибкой записалось...
но люфт меньше чем на повернутых.
на яму так и не заехала... времени не хватает(((
сообщение 15.5.2016, 15:32
Сообщение #4257
главный по маслу
Из: Zwickau
херасе люфт... У меня он тоже так же стоит,но не люфтит так сильно,хотя небольшой люфт есть
Ёжжка
сообщение 15.5.2016, 15:42
Сообщение #4258
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
угу... вот и вопрос - от чего? то ли тяги, то ли редуктор, то ли еще что...(((
сообщение 15.5.2016, 15:48
Сообщение #4259
главный по маслу
Из: Zwickau
щелкает где то рядом,из под капота так звонко не стучит,у меня был неотрегулирован редуктор,так щелчки были еле слышны,люфт почти такой жи,но и руль на месте не провернешь, тяги наврятли,они на ходу гуляют в основном,да и на месте они будут стучать при повороте колес,а тут стук на холостом ходу (люфт). Самое простое что- один руль шатает,а другой ищет где стучит. Это самое простое
сообщение 15.5.2016, 16:16
Сообщение #4260
Хэрассии.. censored.gif Денис дело пишет ..На яму и слушать.. То , что на видео - полный дюнделец.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:06
