6.5.2016, 13:06
#4221
6.5.2016, 18:58
#4222
Моя как влитая идёт .. и по грунту и по шоссе.. в у меня еще лучше едет,ибо подвеска совсем не родная. Чего с того? тут не В смысле "ловлю"? если отпустить руль в сторону ведет или на кочках швырять начинает? Если так-симптомы мне знакомы |
6.5.2016, 20:31
#4223
в у меня еще лучше едет,ибо подвеска совсем не родная. Чего с того? тут не ты перечитай вместо умничания.. Я как бы ответил на вопрос.. А то , что у меня машина не рыскает и есть правильно обслуживаемая подвеска и рулевое.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.5.2016, 16:11 |
8.5.2016, 22:43
#4224
Блин... Позавчера была натуральная истерика за рулем когда ехала одна с Туймазов. Машину ловлю. Это даже пассажиры заметили когда до этого их отвозила - и муж и мама... Реально было желание остановиться на обочине и вызвать кого нибудь чтоб тянули на галстуке... Хотя скорость и так не больше 60... если приходится ловить машину - возможно неправильно стоит схождение... руль от центрального положения не повернулся? большие ямы, кочки не ловила? могла проскочить втулка регулировки схождения (было разок такое после хорошей и очень глубокой ямы) проверь углы установки колёс |
8.5.2016, 23:12
#4225
Почему то не удивлен неуправляемости Ласточки...Рулевую тягу меняли...сход развал не провели. А чудес ведь не бывает.
Руль назад сам возвращается в поворотах? Или тоже крутить надо? |
8.5.2016, 23:34
#4226
да там управляшка от многого зависит.....резина (состояние)..подвес..прокладка..рулевое..это писец сколько факторов.
9.5.2016, 15:13
#4227
руль от центрального положения не повернулся? руль у меня давно на 1-7, после крайнего сход-развала было 2.30-8.30, они чет не смогли его нормально сделать, ну а сейчас еще больше ушел(((( Руль назад сам возвращается в поворотах? Или тоже крутить надо? кручу(, не сильно, но помогать приходится да там управляшка от многого зависит.....резина (состояние)..подвес..прокладка..рулевое..это писец сколько факторов. В смысле "ловлю"? если отпустить руль в сторону ведет или на кочках швырять начинает? Если так-симптомы мне знакомы какой отпустить??? блин! да не знаю я как объяснить!? отпускаешь - она сразу уходит. руль тянет постоянно! то есть руки постоянно в напряжении. про кочки я вообще молчу!((( ___ простыла я короче.... на приколе пока... как полегче станет поеду - попробую сама все пошевелить... мож чего и на шевелю... чтоб хоть самой видеть... (а то поехала в один, мне говорят - тебе маятник менять надо, он, мол, у тебя старый. я развернулась и уехала - мне маятник не так давно при мне меняли!) ну развал-сход я явно сама не сделаю((( |
9.5.2016, 15:55
#4228
Руль так просто положение то не меняет....
9.5.2016, 16:14
#4229
9.5.2016, 18:14
#4230
ровно у меня никогда еще не было...
9.5.2016, 18:19
#4231
Да он хоть вверх ногами стоять может, эт кому как нравится.
Но вот что он повернулся, значит чего то где то сдвинулось. У меня вот подрамник оторвался, руль градусов на 40 повернулся. |
9.5.2016, 18:25
#4232
Да он хоть вверх ногами стоять может, эт кому как нравится. Да счаз... там шлиц двойной на валу... руль только в одном положении должен быть (если не спилен шлиц) если он не по центру, то значит угол поворота вправо, влево (максимальный) будет разным. Ёжжка, делай развал/схождение! времени не много займёт. если нет знакомых, то на СТО сгоняй, там махом поставят. |
9.5.2016, 18:50
#4233
Само рулевое колесо ставится как угодно.
С сервисами там туго.... Выйдет ремонт в полцены машины и толком не сделают. |
9.5.2016, 20:23
#4234
Само рулевое колесо ставится как угодно. С сервисами там туго.... Выйдет ремонт в полцены машины и толком не сделают. нет рулевое колесо имеет единственное положение относительно вала! при условии конечно, что руль более менее родной и вал не пропилен. Если нет знакомых либо гаражного выставляльщика, то другого выбора нет. цена 2 тыщи рублей от силы, что там выставлять то? схождение вообще можно ниткой и спичечным коробком поставить... Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.5.2016, 20:24 |
9.5.2016, 21:13
#4235
9.5.2016, 22:16
#4236
не везде и не у всех.У меня можно любое положение,и не только у меня. Блин , читайте мурзилку .. Паша вот знает , а некоторые пургу гонят.. На редуктор 2101 вал ставится в единственном положении.. Там двойной шлиц.. на вал 2101 руль ставится в единственном положении.. Там Двойной шлиц.. А вот если у кого ставится по другому . то это уже колхоз - дизайн.. Так и для информации.. Руль ровно стоит не для выворота в обе стороны по одинаковому.. При ровном руле рулевой редуктор стоит ровно посередине .. И в этом положении не должно быть люфта.. Это для движения прямо.. если при движении прямо будет люфт , то это приведёт к ускоренному убийству пары редуктора.. Или червяк или ролик не выдержат постоянной долботни.. |
9.5.2016, 22:31
#4237
значит у меня вал от 2105,ибо шлицы как и на остальных машинах,двойного шлица 300% нет,менял от 2107 руль на родную селедку 2106- там тоже не под двойной шлиц,а просто на шлицах. Вот такой он автотаз
какой отпустить??? блин! да не знаю я как объяснить!? отпускаешь - она сразу уходит. руль тянет постоянно! то есть руки постоянно в напряжении. про кочки я вообще молчу!((( ну тогда я бы усомнился в подвеске,у меня похожее было на убитых опорниках,тоже искал долго,грешил на стойки,а оказалось иначе,машина как бы скакать начинала на кочках и руль било не слабо,выраться наровился. В общем-подвеску переднюю под самый тщательный осмотр-шатать вертеть все что можно и нельзя |
9.5.2016, 23:20
#4238
значит у меня вал от 2105,ибо шлицы как и на остальных машинах,двойного шлица 300% нет,менял от 2107 руль на родную селедку 2106- там тоже не под двойной шлиц,а просто на шлицах. Вот такой он автотаз ХЗ , чего у тебя за баранки... У меня сейчас в гараже.. 01, 05 ,06 и во всех баранках есть двойной шлиц.. Если чего , то он находится на 3 часа .. Ты ещё мне скажи , что и на рулевой сошке нету шлица двойного и её можно как попало ставить.. |
9.5.2016, 23:57
#4239
ХЗ , чего у тебя за баранки... У меня сейчас в гараже.. 01, 05 ,06 и во всех баранках есть двойной шлиц.. Если чего , то он находится на 3 часа .. Ты ещё мне скажи , что и на рулевой сошке нету шлица двойного и её можно как попало ставить.. я тоже хз что за баранки попались,но главное подошло и ущерб 2107 руль поменял на родной. Про сошкку я хз- не лазил туда,а на девятке рейка,там все по другому |
10.5.2016, 5:02
#4240
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15291 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 20:20 |
