18.6.2015, 22:17
#241
Такое бывает.. Нужно сколхозить.
19.6.2015, 4:42
#242
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Dogzilla , так ставь однорядку. Там как раз нет ограничительного пальца и башмак встанет куда нужно.
17.4.2016, 21:10
#243
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
иваныч,я к тебе за помощью опять.тем летом,по совету стошников купил и воткнул новый распредвал.точнее,товарищ делал,а я лишь помогал вал проворачивать.он же и выбирал распред с постелью в сельмаге.уже щас и не вспомню когда именно,но постепенно распред стал стрекотать все больше и больше.особенно на 1-2 скорости.в основном,на полугазе,когда гашетку нажмешь,разгонишься,а потом газ приотпустишь.я уже приспособился-или газ,или совсем гашетку отпускаю,или на нейтралку перехожу.но вот жена постоянно просто газ приотпускает.не может по другому.вообщем,через полгода распред уже стрекотал вовсю!залил присадку-тише стало.могло ли его разболтать за полгода?что можно сделать,чтоб новый снова не покупать?цепь,шестерни,натяжитель в норме-все менял полтора года назад и постоянно слежу за натяжением цепи.
17.4.2016, 21:28
#244
17.4.2016, 22:16
#245
иваныч,я к тебе за помощью опять. распред стал стрекотать все больше и больше.особенно на 1-2 скорости.в основном,на полугазе, Константин..рекомендую проверить зажигание и залить провереный бензин.. цокотать могут " Пальцы ".. Тобишь юбки поршней.. Под нагрузкою.. Тоесть всё выставить и проверить .. Ну и после слушать стэтоскопом.. |
18.4.2016, 16:39
#246
я знаю как стучат клапана.это не тот случай.знаю как пальцы гремят-раз в месяц езжу к матери в др.город и когда там заправлялся,то возвращался с гремящими пальцами,которые отлично слышно под нагрузкой.но и это не тот случай.здесь наоборот-стрекочет без нагрузки,а с нагрузкой как раз все хорошо.а зажигание...бежит хорошо,приеместость неплохая.стоит ли шевелить?хоть и стоит проверка стробоскопом 100р,боюсь,что хуже станет.
18.4.2016, 18:33
#247
Натяжитель может и в норме..... А вот успокоитель я бы посмотрел..... похоже по звуку ...... как кузнечик стрекочет.....
18.4.2016, 23:30
#248
Натяжитель может и в норме..... А вот успокоитель я бы посмотрел..... Успокоителей у меня коротких штуки три сносило нафиг.. В поддон.. А вот пластиковых пока ни одного.. Так то , ты загляни .. если нету успокоителя , не расстраивайся и поставь пластиковый.. Обломки в поддоне лежат шикарно аж до капиталки.. |
19.4.2016, 16:46
#249
да нет же,ребята!у самого рвало успокоители.да и звук другой-молотит сначала с малого,а с каждым километром все сильнее,а один раз поленился вскрыть за 10 км до работы.думал,дотяну.ну и раскачало цепь,перемололо башмак,вырвало ограничитель,перескочили звенья и наконец поршни поцеловались на прощание с клапанами.не тот звук.да и под крышку заглядывал месяц назад.ну а что за звук,по-вашему,распредвала с люфтом?и в каких случаях он проявляется?
19.4.2016, 18:02
#250
Мил человек, и как же можно поставить диагноз не видя и не слыша двигатель? Нет тут экстрасенсов.
Стучать под клапанной крышкой может р\вал в постели; рокер(а) о кулачок(ки): рокер(а) о торец(ы) клапана(ов) с выработкой (лункой), и прочая, прочая... Открывай, смотри, делай фото, видео, иначе забросают ответами типа "у меня было то-то, а у меня так-то" |
20.4.2016, 17:09
#251
согласен.я всегда здоровую критику уважал.вскрывать буду через 3-4 дня.но вот в автомагазине продавец(!) сказал,что в свое время он с друзьями каким то образом распиливали болгаркой постель и ставили обратно.таким образом,избавлялись от зазоров и люфта.кто что слышал о таком виде ремонта распредвала?
20.4.2016, 19:49
#252
20.4.2016, 20:41
#253
согласен.я всегда здоровую критику уважал.кто что слышал о таком виде ремонта распредвала? Ну я знаю про наварку кулачков И последующей обработкой.. Делали у нас такое на заводе.. При СССР.. Дифицит ,бля.. Теперь такие ремонты не актуальны.. |
21.4.2016, 3:34
#254
мда.наваривать-это слишком хлопотно.скорей всего,так делали из-за дефицита запчастей.сейчас так могут поступить лишь энтузиасты или фанаты-спецы.проще новый купить.ну а сам-то что думаешь про распил?ну,так,гипотетически.
21.4.2016, 9:18
#255
ну а сам-то что думаешь про распил?ну,так,гипотетически. "Тришкин кафтан ".. Я себе так делать не буду.. |
21.4.2016, 20:12
#256
не хотелось бы снова дерьмо купить.причем,везде цены разные-от 1500 до 2300.чем посоветуешь руководствоваться при выборе?
21.4.2016, 20:32
#257
не хотелось бы снова дерьмо купить.причем,везде цены разные-от 1500 до 2300.чем посоветуешь руководствоваться при выборе? Никогда не покупал.. Кучка головок и распредов бэу пока есть запас.. Извиняй не советчик.. |
21.4.2016, 22:56
#258
22.4.2016, 17:37
#259
Ага ..... если не для гонок, то лучше и не придумаеш.....
24.4.2016, 6:09
#260
в том году такой же брал.не факт,что лучший.вчера купил за 1500.а он должен рукой проворачиваться?что-то я не смог провернуть.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:25 |
