> Цепь привода распредвала., все проблемы.
Lugaru
сообщение 5.8.2008, 23:02
Пользователь №: 2655
Всем привет! Проблема такая: недавно у меня из под капота начал раздаваться несильный металличиский стук, причем только на оборотах от 1700 до 2300. Было такое предположение что цепь. Сегодня обратился в СТО, хотел чтоб специалист просто послушал. Он послушал, говорит цепь надо попробовать подтянуть. Покрутил там что то...говорит, что у меня натяжному пипец...короче после его этих действий, километров через 10 машина на холостых стала дребезжать как консервная банка....еле до дома доехал 60 км...старался давать 3000-4000 оборотов - тогда цепь не шумела....
Так вот: что там может быть? Мне нужно заменить натяжное? Как это сделать?
Нужно ли менять цепь или можно оставить старую?
Еще купил успокоитель, его тоже желательно заменить?
А еще там башмак какой то есть....как определить цел он или нет?
Буду рад если кто нить напишет подробно как все это можно поменять, так как я туда еще не разу не лазил...
Заранее спасибо!
14 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
killerpest
сообщение 6.8.2008, 6:59
Пользователь №: 4092
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1977
Для начала снять клапанную крышку и посмотреть на месте ли успокоитель цепи.
У меня так же было, оказалось просто оборвало успокоитель.
vimka12
сообщение 6.8.2008, 13:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 3362
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
Натяжитель установлен под выпускным патрубком рубашки системы охлаждения, прямо над помпой. Ключом «на 10» отворачиваешь две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров. Тут смотришь на то что бы плунжер был не на конце... если же он на конце своего хода, значит цепи уже хана... Затем зажав натяжитель в тисках, ключом «на 13» отворачиваешь колпачковую гайку. Проверяешь плунжер на жесткость, а так же лапки зажима на колпачковой гайке! Потом если всё нормально... вставляешь натяжитель обратно... крепишь его... прокручиваешь двигатель на 2-3 оборота, чтоб цепь натянулась и затягиваешь гайку на 13)))
Vortex
сообщение 6.8.2008, 13:47
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
тока вот качество натяжителей оставляет желать лучшего. мне свою цепь пришлось при помощи монтировки подтягивать. натяжитель попался крайне слабый.
opium5
сообщение 6.8.2008, 23:08
Пользователь №: 136
Цвет:Был серо-голубой
Год Выпуска: 1990
У тебя сломался успокоитель цепи (2103-1006100)!
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou...k=3&atype=0 Снимаеш клапанную крышку, рядом с трамблером спереди двигателя есть два болта ( (ключ на 10) они крепят успокоитель к ГБЦ. Откручиваешь их вынимаешь успокоитель и меняешь на новый. Но , смотри чтобы чтонибудь не упало внутрь двигателя. Чтобы вытащить успокоитель тебе понадобиться проволока желательно тощиной 2-3 мм , тк успокоитель мог разломиться на две части.
По ссылке найдешь натяжитель цепи , он у тебя не натягивает цепь, поэтому и сломался успокоитель. Замена на новый ничего не даст, т.к. цепь растянулась. Решение такое , нужно увеличить ход натяжителя, у него на конце есть железный циллиндр , на него нужно надеть втулку железную, втулку можно взять из резиновой прокладки кастрюли карбюратора, там их 4шт, одеть втулку с помощью молотка на железный цилиндр и поставить натяжитель на место. Это минимум денег. А так если заменишь только успокоитель , то все повториться. Или же замена цепи ( но это другая история)
Lugaru
сообщение 6.8.2008, 23:27
opium5! Спасибо тебе большое за подробное описание! На досуге займусь ремонтом.
Шахид Магамедов
сообщение 6.8.2008, 23:54
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Где-то я писал как оттюнинговать натяжитель цепи и сделать его практически вечным...
AleZ
сообщение 7.8.2008, 18:26
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
У отца была хохма. На натяжителе кончился запас. Он его вытащил и прое..л ограничитель типа штифта. После этого машина без проблем отходила еще тыщ 40. Потом все таки поменяли цепь. Так что, может как вариант подойдет.
Сообщение отредактировал AleZ - 7.8.2008, 18:28
Lugaru
сообщение 24.8.2008, 16:09
Вот только что добрался до машины))) Действительно это был успокоитель. Он полностью отломился и болтался там....а на болтах только гайки от него держались....
Успокоитель уже заменил на новый...а вот натяжитель у меня кажется тоже не исправен. Я его выкрутил. Зажал в тиски и начал большую гайку закручивать (ведь его конец должен толкать башмак и тем самым натягивать цепь....Я правильно понимаю?) Так вот в конце когда уже сильно закручиваешь, она снова проворачивается...наверное резьба плохая стала....
Что мне делать? Купить новый натяжитель и поставить его? Или на новый натяжитель обязательно нужно надевать железный цилиндр?
И еще вопрос: Как вообще-то цепь натягивать? Опишите по пунктам, ато я как то ни разу с этим не сталкивался.
opium5
сообщение 24.8.2008, 16:37
Пользователь №: 136
Год Выпуска: 1990
Может ты и сорвал резьбу.
Лучше купи новый натяжитель .
Надевать железный штуцер обязательно!!!!!!
При открученной большой гайке , если нажать на шток , то он тяжеловато уходит в нутрь.
Возвращает его пружина http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou...=3&atype=0#
№ 2101-1006072 которая находится внутри натяжителя.
Ставить натяжитель нужно при отпущенной большой гайке. Когда купишь в магазине она незакручена .
Затягивать ее нужно только когда поставишь на машину и натянешь цепь.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&...ссика&min=5
Когда все поставишь на место , то ключом вращаешь коленвал чтобы он сделал 3-4 оборота, потом затягиваешь большую гайку натяжителя
Lugaru
сообщение 24.8.2008, 18:07
opium5, снова спасибо за ответ!
Теперь еще пару глупых вопросов:
Надевать железный штуцер надо на ту сторону, которая смотрит в двигаель? Или та, что прямиком под большой гайкой натяжителя? Надо этот штуцер полностью набить? Но ведь тогда его длина не увеличится, он просто шире станет...
Еще мне товарищ говорит, что мол там постаянно происходят соударения и поэтому этот штуцер не выдержит. Говорит надо либо коленый штуцер, либо подложить какую то пластину прям под гайку, тогда мы увеличим длину натяжителя. Так ли это?
И теперь самый глупый вопрос: как ключем провернуть коленвал?
opium5
сообщение 24.8.2008, 18:37
Пользователь №: 136
Год Выпуска: 1990
Которая смотрит в двигатель!!!
Набиваешь штуцер чтобы он плотно сидел. Усердствовать особо ненадо.
Выдержит я уже на такой конструкции 100.000 км накатал
Насчет шайбы ничего сказать не могу.
Специальный ключ или домкратьшь заднее колесо, втыкаешь 4-ю передачу и за колесо проворачиваешь коленвал по часовой стрелке ( если смотреть на авто спереди)
ДенЧи!
сообщение 24.8.2008, 19:06
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Если это цепь растянулась (а мне кажется что это именно так..) мне кажется что лучше её заменить.. хотя бог знает, увеличение хода натяжителя тоже штука действенная!
Lugaru, есть специальный ключ, которым ты можешь подцепить выступ но валу спереди двигателя (напротив радиатора, там вообщем удобней когда у человека рука небольшая, подлазить удобно )
Оладий
сообщение 25.8.2008, 9:07
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Какие-то спецключи для коленвалов??? отверкой нафик проворачиваецо! Кашу тока надо есть
Lugaru
сообщение 25.8.2008, 9:35
Куда ее пихать то, эту отвертку? ))) Ну это ладно, в крайняк можно и колесо вывесить на 4ой скорости. А чтобы коленвал по часовой вращался это надо по ходу движения колесо крутить?
opium5, штуцер то я набью, только на сколько он должен выступать за сам натяжитель? Насколько длиннее должен быть?
А если я один этот штуцер из резинки кастрюли выбью она потом с тремя нормально держаться будет?
AleZ
сообщение 25.8.2008, 20:42
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Из натяжителя выкинь на фиг штифтик, ограничивающий его ход и будет тебе счастье. Батя его про...терял тыс. так на 60-70, до 120 наездил на старой цепи, счас 150 тыс, и все работает.
Главное, больше ничего ломать не нужно.
Оладий
сообщение 26.8.2008, 10:29
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Куда кривой стартер вставляецо?- туда и отвертка, за эти ушки, перпендикулярно коленвалу, и крути себе на здоровье, доброму люду на пользу
Сообщение отредактировал Оладий - 26.8.2008, 10:29
sale
сообщение 26.8.2008, 13:50
Пользователь №: 3428
Год Выпуска: 1990
Храповичный ключ - спецключ для коленвалов
Lugaru
сообщение 26.8.2008, 22:23
Всем спасибо за содействие!
Машинку починил! Когда вынул старый натяжитель...его хоть откручивай большую гайку, хоть не откручивай - он все равно как зажат был так и остается! В том то причина и была наверное....Ось старого натяжителя не давила даже туда.....
Поставил новый. Пока что все нормально! Надеюсь так же будет дальше!
Только вот косячек оказался небольшой.....когда крышку клапанную снимал, некоторые гайки вместе со шпильками вывернулись. Когда я их обратно закручивал некоторые прокручивались....короче походу резьба в самом блоке сорвана...Но самые основные закрутились нормально!
Не будет ли масло из за этого под крышку гнать?
Andriy_IF
сообщение 27.8.2008, 9:25
Сообщение #20
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А почему никто автоматический натяжитель"Пилот" не посоветовал?
Из разряда - поставил и забыл про этот узел.
Ведь цепь нужно каждые 10 тыс подтягивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 13:44
