88 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Охлаждение, Охлаждение
vampir_
сообщение 17.4.2016, 8:38
Сообщение #1601
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
В магазине сказали, что я купил радиатор от 2105 и потому он упирался в петлю капота. Купил крыльчатку на помпу, 6 лопастей.
vampir_
сообщение 18.4.2016, 21:10
Сообщение #1602
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не встаёт вентилятор на помпу - мешает электровентилятор(
сообщение 18.4.2016, 21:17
Сообщение #1603
а наф вентилятор вобще нужен если есть электро..он у меня летом пару..тройку раз всего включается.
vampir_
сообщение 18.4.2016, 22:00
Сообщение #1604
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Потому что перегревается всё. Электровентилятор часто включается и не справляется. Уже почти смирился с мыслью, что придется немного кузов обработать напильником и поставить радиатор от нивы. Его кстати можно впихнуть без переделки капота в "аллигатора"?
Надеюсь ГБЦ еще не повело( Прошлый летний сезон было прохладно, но все равно иногда слышал бульканье после выключения зажигания.
сообщение 18.4.2016, 22:47
Сообщение #1605
Всё встаёт.. я то кажный летний сезон , уже аж 4 года , с обоими катаюсь.. электру нужно вынуть из штатного крепежа и приколхозить левее..
Примерно во как..
Есть и минус дует кипятком прямо на бензонасос.. Но с обраткой в бак всё вери гут..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2016, 22:50
vampir_
сообщение 18.4.2016, 23:03
Сообщение #1606
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Обратка есть, буду пробывать.
сообщение 18.4.2016, 23:08
Сообщение #1607
Ну пробуй , я то уже этим пользуюсь.. Включается только в пекло и в пробках..
сообщение 19.4.2016, 19:41
Сообщение #1608
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Тоже сперва перегревался с электро 4х лопастным..... потом поставил 8 лопастной и забыл напроч за перегрев, пару раз было правда, но там 1) пред был виноват , 2) термодатчик..... + принудиловка реализоана от акума
vampir_
сообщение 19.4.2016, 20:29
Сообщение #1609
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Если кожуха нет (я купил только электровентилятор от 21214) то будет нормально обдувать? Можно ли его поставить с другой стороны радиатора?
сообщение 19.4.2016, 20:50
Сообщение #1610
Цитата(vampir_ @ 19.4.2016, 20:29) *
Если кожуха нет Можно ли его поставить с другой стороны радиатора?
Можно . ставь.. Есть такая тема .. Наш одноклубник ставил.. Правда морду при этом слегка покрамсал.. big_boss.gif
Грин76
сообщение 8.11.2016, 14:17
Сообщение #1611
Пользователь №: 95915
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Двигатель не нагревался выше 70 градусов, все патрубки при этом были соответствующе теплыми. Установил железный термостат. Двигатель нагревается до 90 (+5), однако нижняя часть термостата ледяная, в отличие от обжигающей верхней. Нижний радиатор тоже холодный. Печка дует горячим.
Что может быть? Только, пожалуйста, не говорите про термостат.
сообщение 8.11.2016, 15:12
Сообщение #1612
Термостат новый ? Проверял на открывание в кипятке ??.. Может ты ещё его не догрел ?? А так по всему работает только короткий круг.. big_boss.gif
Грин76
сообщение 8.11.2016, 21:40
Сообщение #1613
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Термостат новый. Нулячий. Из магазина (!). В обертке. Самый дорогой. Продавец сказал ставить и не париться. Проверять в кипятке не надо и воду в систему заливать не надо. Его слова.
Как не догрел? Мотором? Продавец сказал, что тем-ра открывания клапана 83 градуса. Может сии 83 градуса отличаются от 95-ти показываемых автомобильных? Вернее, прибор показывает одно, а термостат еще не дошел до кондиции. Вроде не греется и особо не выплескивает. Стрелка замерла на около 95. Пусть так и будет? Ездить?
сообщение 8.11.2016, 21:51
Сообщение #1614
Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 21:40) *
Термостат новый. Нулячий. Из магазина (!). В обертке. Самый дорогой. Стрелка замерла на около 95. Пусть так и будет? Ездить?
Я езжу.. Стрелка чутка за 90.. А надпись на термосе это начало цикла.. На 2101 83 гр.. На 2108 85..
Festival58
сообщение 8.11.2016, 22:03
Сообщение #1615
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
забавляют меня такие консультанты..как со щетками слышал-вот эти вот.бери и норм будет..
Опять же прибор берет температуру прям с блока..хоть и термос рядом..прибор то аналог..плюс с красиво не точной шкалой..плюс кто знает какой там допуск у производителя термостата в реале..
Мысли вслух так сказать
Грин76
сообщение 8.11.2016, 22:05
Сообщение #1616
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Постойте, постойте. Как это начало цикла? Какого вообще-то цикла? Мое мнение таково, что если есть конкретно уточненная тем-ра открытия, то тогда термостат и должен открываться. Разве нет? Какие там могут быть циклы?
Вот и у меня слегка за 90. Неужели это не критично, при том, что нижний термостат холодный? Если так, то вопросов нет, ведь тем-ра выше не ползет. Пропеллер у меня постоянный.
YaJAROFF
сообщение 8.11.2016, 22:25
Сообщение #1617
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Езди и радуйся, зима на носу.
Festival58
сообщение 8.11.2016, 22:50
Сообщение #1618
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Грин76 термос не распахивается мгновенно..при 82градусах начинается открытие его клапана..больше температура больше открытие..примерно типа так..или 82 это начало а 89 полностью открыт..ну суть одна
сообщение 8.11.2016, 22:51
Сообщение #1619
Постойте, постойте. Как это начало цикла? Какого вообще-то цикла? Мое мнение таково,Пропеллер у меня постоянный.
Изучай матчасть.. И мнению свою.. конечно имей.. Но вот так не высказывай.. Ибо подумают , что неучь.. Термос это не кран.. его рабочий элемент раздвигается от увеличения температуры.. А ни как не от чьего то желания.. Повторю.. Начало открытия... это первые микроны в щели.. Для 2101 это 83 градуса.. У меня , сейчас . тоже 6 лопастей на помпе.. big_boss.gif
Грин76
сообщение 8.11.2016, 23:22
Сообщение #1620
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Как же не распахивается? Даже если слегка открылся, то струйки горячего ТОСола должны просочиться. А низ-то ледяной. Значит, либо открылся либо нет.
Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 23:51) *
Изучай матчасть.. Термос это не кран.. его рабочий элемент раздвигается от увеличения температуры.. big_boss.gif
Как же не кран? Своеобразный кран. Воск с элементами примесей, которые расширяясь давят на клапан, позволяя открыться жидкостному каналу.
Почему не сделали термостат с приводом из салона? Оп, тем-ра поднялась, и пассажир рычаг крана переключил на большой круг. Удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:17
