> Проблемы с электрикой
vaz06
сообщение 9.10.2010, 23:06
Сообщение #1501
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
- vaz06   Проблемы с электрикой   9.10.2010, 23:06
- - LSD Morfin   Доброго времени суток! У меня проблемам такая,...   16.1.2016, 17:41
- - Tolik2402   неконтакт в губках предохранителя, сзади где прово...   16.1.2016, 18:21
- - Ролакс   Контакты 30 и INT замка зажигания Контакты почисти...   16.1.2016, 19:34
- - Smeliys   Я пользуюсь постоянно, ключ из замка вообще не дос...   16.1.2016, 21:04
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 16.1.2016, 21:04) Я поль...   16.1.2016, 21:35
- - Smeliys   За 3 года не закисло   16.1.2016, 22:24
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 16.1.2016, 22:24) За 3 г...   16.1.2016, 22:33
- - Festival58   получается такая ерунда.. Левый сигнал поворота ст...   10.3.2016, 18:18
- - П@ш@   Цитата(Festival58 @ 10.3.2016, 19:18) пол...   10.3.2016, 20:37
- - Festival58   П@ш@ это да.проверим. Меня больше дохлый кондесат...   10.3.2016, 22:05
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 10.3.2016, 22:05) Мен...   10.3.2016, 22:18
- - Festival58   ИванычЪ что может привести к отказу кондесатора ?...   10.3.2016, 22:54
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 10.3.2016, 22:54) Ива...   10.3.2016, 23:15
- - YaJAROFF   Конденсаторы или пересыхают (утечка электролита), ...   10.3.2016, 23:33
- - Festival58   YaJAROFF ИванычЪ агась.но раньше то было норм..са...   10.3.2016, 23:50
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2016, 23:33) Конде...   11.3.2016, 0:11
- - YaJAROFF   ИванычЪ, а на трамблере КСЗ что висит?   11.3.2016, 0:26
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 11.3.2016, 0:26) Иваныч...   11.3.2016, 0:31
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 11.3.2016, 0:31) Висит т...   11.3.2016, 1:05
- - Festival58   такого я не ожидал ..из за неисправности кнопки ав...   13.3.2016, 11:05
- - payalnikk   Цитата(Festival58 @ 10.3.2016, 21:54) Ива...   13.3.2016, 11:18
- - Festival58   payalnikk мультик.. перебои как сказать ..они будт...   13.3.2016, 11:38
- - payalnikk   Цитата(Festival58 @ 13.3.2016, 10:38) ..м...   13.3.2016, 12:04
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 13.3.2016, 12:04) взял...   13.3.2016, 13:19
- - payalnikk   ИванычЪ у меня или у бати? У меня чемпион какие то...   13.3.2016, 20:11
- - ИванычЪ   Я думал , что ты тестил провода без резиста.. Пове...   13.3.2016, 21:02
- - Festival58   Заметил следующее(может оно так ивсегда было_х.з.)...   19.3.2016, 11:40
- - Smeliys   Ну ты бы ещё напряжение до кучи написал бы   19.3.2016, 11:44
- - Festival58   Smeliys щас не мерил но неделю назад было в норме(...   19.3.2016, 12:23
- - payalnikk   Цитата(Festival58 @ 19.3.2016, 10:40) ..п...   19.3.2016, 12:25
- - Festival58   payalnikk не неразбирал.А почему именно при повыше...   19.3.2016, 12:32
- - payalnikk   Ну например по тому что есть вибрация колец ротора...   19.3.2016, 13:20
- - Festival58   payalnikk пасибо придется конкретно поковырять по...   19.3.2016, 14:12
- - ИванычЪ   Было у меня нечто похожее.. На большой скорости ла...   19.3.2016, 14:41
- - Festival58   ИванычЪ нарушение ПДД   19.3.2016, 17:23
- - Tolik2402   думаешь лампочка намекала ?   19.3.2016, 19:16
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 19.3.2016, 19:16) дума...   19.3.2016, 19:32
- - YaJAROFF   Цитата(payalnikk @ 19.3.2016, 13:20) Ну н...   19.3.2016, 20:39
- - Festival58   знача так гену не трогал..в ночь проверю на паден...   27.3.2016, 10:59
- - Festival58   придется поднять тему .блин стояла у меня не новая...   31.3.2016, 16:05
- - payalnikk   Цитата(Festival58 @ 31.3.2016, 15:05) опя...   1.4.2016, 14:45
- - Festival58   payalnikk провода брал с рабочей..все норм было.к...   1.4.2016, 19:35
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 1.4.2016, 19:35) прос...   1.4.2016, 21:25
- - 1300SL   а система ксз или бсз стоит? на крышке маркировка ...   1.4.2016, 21:36
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.4.2016, 21:36) а систем...   1.4.2016, 22:27
- - Festival58   1300SL хай контактная система ИванычЪ ты гении...   1.4.2016, 23:14
- - жбан   Здравствуйте, я на шохе второй год, не понятно, по...   17.4.2016, 18:10
- - varvar-s   Цитата(жбан @ 17.4.2016, 18:10) Здравству...   17.4.2016, 18:24
- - П@ш@   Цитата(жбан @ 17.4.2016, 19:10) Здравству...   17.4.2016, 21:09
- - ИванычЪ   Цитата(жбан @ 17.4.2016, 18:10) Здравству...   17.4.2016, 22:33
- - Vikentii   Проблемка случилась с электрикой. При выключенном ...   26.4.2016, 15:21
- - ИванычЪ   Цитата(Vikentii @ 26.4.2016, 15:21) Пробл...   26.4.2016, 20:13
- - Festival58   Vikentii найти где то здесь схему на подключение и...   26.4.2016, 20:15
- - Tolik2402   Фестивал, тогда как объяснишь что на 7ке стоит шта...   26.4.2016, 20:23
- - Festival58   Tolik2402 и чо ? Дело не этом..замке и какой гена...   26.4.2016, 21:36
- - Vikentii   Замок родной, контакты проверил перекинув провода ...   26.4.2016, 23:11
- - payalnikk   Цитата(Vikentii @ 26.4.2016, 23:11) 61 пр...   27.4.2016, 4:21
- - Vikentii   Предохранители и 15 провод на замке на лампу не вл...   27.4.2016, 7:34
- - Tolik2402   ответ один: смотреть диодный мост и регулятор напр...   27.4.2016, 11:38
- - Vikentii   Разобрал ген. Там 4 парных вывода припаяны к диода...   27.4.2016, 16:18
- - ИванычЪ   Цитата(Vikentii @ 27.4.2016, 16:18) диод ...   27.4.2016, 19:56
- - Tolik2402   ой Иваныч выгорает еще как. сам видел. думаю снача...   27.4.2016, 20:33
- - Vikentii   Цитата(ИванычЪ @ 27.4.2016, 19:56) Диод п...   27.4.2016, 20:38
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 27.4.2016, 20:33) ой И...   27.4.2016, 20:46
|- - Tolik2402   Цитата(ИванычЪ @ 27.4.2016, 20:46) Толик ...   27.4.2016, 21:04
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 27.4.2016, 20:46) это КЗ...   27.4.2016, 20:56
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2016, 20:5...   27.4.2016, 21:39
- - Tolik2402   правильней говорить Обрыв.   28.4.2016, 8:37
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 28.4.2016, 1:39) ХХ - хо...   28.4.2016, 8:50
- - jak_solovey   Всем привет! Проблема такая, машина стояла 2 д...   28.4.2016, 9:10
- - Tolik2402   какая катушка? бсз? ксз? на каком диапазоне мерял?...   28.4.2016, 9:22
- - jak_solovey   Ошибка. Так. БСЗ, Катушка 27 3705. Первый замер в ...   28.4.2016, 9:29
- - varvar-s   Цитата(jak_solovey @ 28.4.2016, 9:10) Зна...   28.4.2016, 10:00
- - Tolik2402   катушка рабочая. у нее низкоомная обмотка около 0,...   28.4.2016, 10:05
- - ExL   До того как мерить сопротивление катушки не мешало...   28.4.2016, 10:06
- - jak_solovey   Tolik2402, светодиод и до этого у меня не горел, я...   28.4.2016, 10:10
- - Tolik2402   да. включаешь зажигание и проверяешь. а как это у ...   28.4.2016, 10:23
- - jak_solovey   Нет у меня диагностики. по розовому проводу - он ...   28.4.2016, 12:51
- - ExL   Замок зажигания даёт + на катушку (сопсна зажигани...   29.4.2016, 9:33
- - mobivan   Подскажите, что за проблема может быть с дворникам...   9.5.2016, 19:20
- - payalnikk   mobivan т.е. в прерывистом вообще никаких движений...   9.5.2016, 19:43
- - shoven73   Такая же фигня с дворниками (на прерывистом не раб...   16.5.2016, 19:44
- - ИванычЪ   Цитата(shoven73 @ 16.5.2016, 19:44) ...   16.5.2016, 20:33
- - shoven73   и как бороться? Поменять замок (контактную группу ...   16.5.2016, 22:28
- - ИванычЪ   Цитата(shoven73 @ 16.5.2016, 22:28) и как...   16.5.2016, 22:40
- - shoven73   Понял, спасибо ИванычЪ. А предпочтения по замкам ...   16.5.2016, 23:10
- - Festival58   кому как конечно но "Без ключа бибикалка рабо...   17.5.2016, 0:16
- - ИванычЪ   Цитата(shoven73 @ 16.5.2016, 23:10) Понял...   17.5.2016, 0:26
- - Konstantzgto   Ребята помогите пожалуйста. Ситуация такая: на ВАЗ...   25.5.2016, 22:00
- - МЫХЪ   Могу посоветовать, тока избавится от ЭПХХ , и без ...   25.5.2016, 22:13
- - Konstantzgto   Проблема в том, что без блока управления эпхх мото...   25.5.2016, 22:16
- - МЫХЪ   Это все решаемо. Я сам езжу на солексе и никакова ...   25.5.2016, 22:26
- - Konstantzgto   Я же писал что он щелкает от прямого плюса и щелка...   25.5.2016, 22:34
- - ИванычЪ   Цитата(Konstantzgto @ 25.5.2016, 22:34) И...   25.5.2016, 22:48
- - Solex   Цитата(Konstantzgto @ 25.5.2016, 22:00) ....   26.5.2016, 0:01
- - PhilippSh   Всем привет. Такая ситуация дед подарил машину, он...   30.5.2016, 6:17
- - payalnikk   PhilippSh включи поворот и пока не загореллась маш...   30.5.2016, 7:22
- - Festival58   PhilippSh и обязательно мультиметр купи и схему дл...   30.5.2016, 17:59
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 30.5.2016, 17:59) Phi...   30.5.2016, 20:45
20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:02
