13.4.2016, 22:22
#581
Народ, подскажите, в чем может быть проблема - не могу прокачать тормаза. Система вся новая, течей нигде нету. Пролил наверное литра 2 тормозухи по контурам, а все безтолку. Педаль до половины мягкая. Вначале думал что из-за задних механизмов, но нет, все исправно. Поменял тросс ручного тормоза, почистил и подтянул эксцентрики на колодках (сзади стоят 03 тормозные колодки с 01 цилиндрами), и все равно ничего. ГТЦ новый. трубки тоже. Течи нигде нету. Куда копать - ума не приложу. Жидкость при прокачке со всех штуцеров идёт нормальным потоком? воздух присутствует при прокачке? Педаль мягкая до середины, это нет вообще никакого сопротивления? что после середины? Попробуй с помошником вывешивая каждое колесо тормозить и смотреть как тормозит. Вообще тормоза на машине есть? проверял? |
13.4.2016, 22:49
#582
Наскока я помню по своему опыту, поначалу всегда мягкая, а стоит немного покататься и потормозить, все встает на свои места, и педаль поднимается.....
14.4.2016, 0:27
#583
14.4.2016, 7:21
#584
Возможно надо шток отрегулировать.
14.4.2016, 8:25
#585
Возможно надо шток отрегулировать. Врядли это шток.. Я больше на колдуна думаю.. Не даёт он задок прокачать и с передом кака получается.. |
14.4.2016, 13:58
#586
14.4.2016, 23:01
#587
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2016 Пользователь №: 95595 Машина:VAZ 2103 Цвет:Желтый Год Выпуска: 73 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за ответы. Теперь по пунктам:
1. Колдуна нету, за место его шланг подключен напрямую к латунному тройнику от УАЗа. 2. Шток ВУТа отрегулирован по мурзилке. Чуть больше 1 мм от корпуса. 3. Тормоза есть. Тормозят все 4 колеса. 4. В начале тормозуха шла с воздухом, теперь на него нету даже намека. Только при сильно открученном штуцере видимо подсасывает через резьбу. При четверти оборота - все нормально. |
14.4.2016, 23:13
#588
Тогда в чём проблема? слишком мягкая педаль или нет плавности тормозов?
14.4.2016, 23:29
#589
И чё ? В угадайку играть ?? ГТЦ меняй.. Потом вакуум.. Потом тормозуху..
15.4.2016, 0:01
#590
Проблема в том, что педаль 1\2 хода мягкая, при этом тормоза начинают работать вначале хода. Пугает больше мягкость тормозов без причины. Буду пробовать мучить шток ВУТа и по новой протягивать все места сочленения тормозных узлов и магистралей..
15.4.2016, 0:06
#591
15.4.2016, 0:21
#592
Проблема в том, что педаль 1\2 хода мягкая, при этом тормоза начинают работать вначале хода. Пугает больше мягкость тормозов без причины. Буду пробовать мучить шток ВУТа и по новой протягивать все места сочленения тормозных узлов и магистралей.. мягкая педаль - это воздух, а воздух значит тормозов нет (может какого-то одного) если у тебя тормозит равномерно и адекватно отзывается на педаль, воздух в себя не затягивает, то проблем не должно быть. педаль возвращается нормально? педаль не должна упираться в пол. сними колесо, и пронаблюдай в когда начинает движение поршень тормозного, если в самом начале, то мне кажется ты слишком привык к жёсткой педали старого ГТЦ |
29.4.2017, 10:05
#593
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
29.4.2017, 11:11
#594
Сегодня наверное будем прокачивать тормоза. В багажнике есть две бутылки тормозной жидкости,меньше половины в каждой. Их же можно мешать? Или обязательно покупать новую жидкость? Еще вопрос эту же тормозную жидкость доливают в бачок ВУТ или там другая жидкость? попробуй в колпачке смешать,если не свернется-можно лить в какой ВУТ?-там как раз и есть в бачке тормоза. |
29.4.2017, 11:25
#595
29.4.2017, 11:29
#596
черный сцепление,белый тормоза.Льют одно и тоже.
16.11.2017, 21:54
#597
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Дабы не плодить, спрошу тут... На днях решил занятся тормозами, имели, стёртые почти в ноль передние колодки, вообще не работающий зад, ибо там цилиндры заржавели, внутри барабанов всё в рже, и даже тормозуха не качалась, и текущий в салон ГТЦ....
Путём танцев с бубнами, было решено заменить ВСЁ на новое.... после дня работ, заменил всю тормозную систему, разве что кроме педали ))) даже трубки и шланги, передние цилиндры так же новые... Началась прокачка, как положено вначале был прокачан ГТЦ, с полуотпущенными трубочками, затем колёса, начиная с заднего контура всё по феншую.... Получил следующую проблему, педаль стала мягкой, но тормозит отлично... Точнее раньше было так, хоть тормоза были только передние, то педаль была как камень, и хоть чуток нажимаешь она сразу почти блокировала колёса, то есть тормозила очень быстро и резко.... Теперь же педаль стала мягкая, и торможение проиходит плавное, то есть чуток нажал, машина слегка подтормаживает, выжал её средне, такое же торможение, ну и тапку в пол, блокировка колёс.... Вывешивал каждое колесо поотдельности, тормозил, смотрел как схватывает, всё намертво..... думал воздух, 2 бутылки по 450мл потратил, раза 3-4 прокачивал всё по кругу, все соединения просматривал ультрофиолетом, на наличие подтёков и т.д., хотя уровень жидкости на одном урове никуда не уходит.... короче незнаю куда копать, сомневаюсь что новый ГТЦ и все цилиндры дадут такую мягкость |
16.11.2017, 22:10
#598
Ну нормальное явление, пока колодки притрутся - педаль ватная будет
16.11.2017, 22:36
#599
Не совсем так. Слишком большой ход задних цилиндров. Обычно уменьшают прорезь в планке под цилиндром на 3 мм, сваркой, чем угодно. Далее выбирают ход подтяжкой троса ручника.
16.11.2017, 23:07
#600
Кстате ручник тоже новый, но я его вообще ещё не настраивал и не натягивал
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 16:54 |
