9.4.2016, 22:57
#3281
Извините, а где находиться этот контакт и как проверить? Вот хорошая мурзилка - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html На фото под №12 вывод "30" |
9.4.2016, 23:10
#3282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 8.4.2016 Пользователь №: 95548 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевая Год Выпуска: г.1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Провод этот снять и попробовать завести?
9.4.2016, 23:17
#3283
Провода - там их несколько...... да , гайку открутить и откинуть, и попробовать завести..... но я шота сомневаться начал.....
А храповичный ключ заведи все таки, полезная вещ для жигуля...... без него и клапана не отрегулируеш..... |
10.4.2016, 9:42
#3284
Хорошо, всем спасибо, отпишу причину, если найду
10.4.2016, 18:24
#3285
Позвал сегодня моториста, он проверил, посмотрел, сказал что двигатель клинанул, начну завтра снимать мотор, почему только он клинанул, пробег 80тыс
10.4.2016, 19:14
#3286
Эх... пичалька. Интересно-отчего ж клинанул?
а еще интересно-почему ж лампы не пригасали в момент включения стартера...ведь там ток огромный должен идти |
10.4.2016, 19:49
#3287
Напишу от чего)
10.4.2016, 22:50
#3288
12.4.2016, 14:20
#3289
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.4.2016 Пользователь №: 95579 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Помогите решить такую проблему автомобиль ваз 2106 ехал никого не трогал начала глохнуть машина , в итоге заглох , при попытки завестись начало дико крутить стартер , вытащил ключ зажигания , все равно крутит как сумасшедший , отсоединил - клему от акб , перестало крутить , подсоединил опять начало причем когда снимал и одевал клему она искрила , кое как перестло крутить стартер после чего воткнул ключ зажигания и попробовал завестись стартер не реагировал , приехали друзья попытались завести с толкача , ни в какую , отвезли в гараз на тросе в гараже еще раз попробвал завести 1 раз взялось на 2 секунды и тут же заглох , больше не реагировал , помогите разобраться в чем проблема если проблема в стартере тогда почему не заводилось с толкача? Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал !Влад - 12.4.2016, 14:21 |
12.4.2016, 20:37
#3290
ИМХО, проблема в электропроводке, что то замкнуло
12.4.2016, 21:43
#3291
И начать исследования нужно с замка...имхо
11.1.2017, 11:48
#3292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Говорю как у меня иногда бывает на горячую - ключ повернут чуть притухли лампы, тихий щелчок и всё...... (зажигание включено) открываю капот , провод от тягового до косы разъединяю, туда подсоединяю провод и смыкаю по + АКБ и стартер крутит и машина заводится ...... контактная подглюкивает, потому што новодел проклятый..... У меня один в один было 2 раза, ключ на старт и все тухнет, заводится если заводить с аккумулятора с проводом от зажигания, проблема в контактной группе? не в стартере не в моторе? |
11.1.2017, 12:36
#3293
15.1.2017, 15:42
#3294
опишу поподробнее проблему.
Сначала было так поворачиваю ключ в 1 положение приборка включается все нормально, кручу дальше на старт щелчок втягивающего и все гаснет, если заводить из под капота через красный провод который идет на втягивающий отсоединив клемму и замкнув с плюсом АКБ то втягивающее щелкает стартер крутит и потом с ключа завелась, потом еще раз повторилось но теперь с ключа не заводиться. что сделал: почистил клеммы акб почистил массу на двигатель, кидал монтировку на массу с двигателем, перемыкал контакты зажигания на стартер напрямую, проверил реле которое стоит на стартер ничего не помогает щелчок и все, но теперь стало еще хуже при повороте ключа в 1 положение сразу щелчок втягивающего приборка не загорается, провода зажигания посмотрел вроде правильно подсоединил осталось получается втягивающее? Еще хотел спросить реле которое на стартер поставлено провод от него идет на реле контроля заряда АКБ второй на зажигание может там что то не срабатывает. |
15.1.2017, 15:51
#3295
15.1.2017, 18:41
#3296
Распиновку реле в студию - очень сие чудо дивно.
15.1.2017, 20:20
#3297
А еще лучше контактную на замке поменять....
15.1.2017, 21:06
#3298
А в жизни бывает изолятор перемыкающей пластины рассыпается и втяг коротит.. это только через вскрытие лечится..
16.1.2017, 10:20
#3299
если машина заводиться через красный тонкий провод который идет на стартер означает ли это что проблема не в стартере.
еще хотел спросить дополнительное реле которое на стартер поставлено провод от него идет на реле контроля заряда АКБ второй на зажигание может там что то не срабатывает. |
16.1.2017, 21:36
#3300
кручу дальше на старт щелчок втягивающего и все гаснет Похоже на контактную группу. Цитата при повороте ключа в 1 положение сразу щелчок втягивающего Возможно перепутал провода на замке. Проверь еще раз 15-Й вывод голубой с черной полоской. 30/1 коричневый 50 красный 30 розовый INT черный проблема не в стартере Похоже на то. Цитата еще хотел спросить дополнительное реле Так трудно сказать. Этот колхоз скорее всего для того, чтобы не включить стартер при заведенном двигателе. Возможно проблема и в нем. Лучше переделат этот узел. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:16 |
