9.4.2016, 16:02
#3261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 8.4.2016 Пользователь №: 95548 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевая Год Выпуска: г.1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Похоже двигателю хана, домкратил колесо, 4 передачу ставил, колесо не крутится
9.4.2016, 16:33
#3262
vazildar а должно крутиться?
У меня хрен прокрутишь. Ты кривым крутить пробовал? И когда с толкоча пытался, двигатель прокручивался? |
9.4.2016, 17:45
#3263
9.4.2016, 17:50
#3264
Когда цепь натягивал именно так и делал, кривова нет,
9.4.2016, 17:55
#3265
масло в двигателе есть?
9.4.2016, 18:09
#3266
Между макс. и минимум, думаете клинанул?
9.4.2016, 18:14
#3267
Не хочется думать о плохом. Я ж не зря про просадку спрашиваю. А не пробовал выкрутить свечи и стартером крутнуть? Или колесом на 4-й
9.4.2016, 19:00
#3268
Выше написал что пробовал на 4 передачи, не крутит колесо, свечи не выкручивал, что за посатка?
9.4.2016, 19:06
#3269
9.4.2016, 19:09
#3270
Искру в свечах посмотреть?
Нет, ничего не тухнет |
9.4.2016, 19:10
#3271
Не искру.Лампы на панели приборов тухнут капитально при заводке?так как раньше или нет?
9.4.2016, 19:42
#3272
Повернул ключ, панель горит, повернул еще раз что бы завести, все тухнет как должно быть и щелчок
Забыл сказать, когда заглох, вытащил щюп, был небольшой белый дымок из отверстия |
9.4.2016, 20:06
#3273
Конактную группу на замке проверял????? (ну никто меня не слушает.....)
Интересно скока вольтметр показует в момент включения стартера....... Говорю как у меня иногда бывает на горячую - глюч повернут чуть притухли лампы, тихий щелчок и всё...... (зажигание включено) открываю капот , провод от тягового до косы разъединяю, туда подсоединяю провод и смыкаю по + АКБ и стартер крутит и машина заводится ...... контактная подглюкивает, потому што новодел проклятый..... |
9.4.2016, 20:11
#3274
Не проверял, почему тогда снятый стартер с ключа нормально крутит?
На фишке втягивающего тоже смыкал провод с +, разницы нет |
9.4.2016, 20:20
#3275
Ну я уже не знаю...... Храповичным ключом на нейтрали движок крутится?????
А может тяговое того..... запасного нет??? Бывает, што не дотягивает или пятаки пригорают...... без нагрузки работает, а с нагрузкой никак..... А може щетки в стартере на подходе, вот мощи и не хватает..... |
9.4.2016, 20:29
#3276
Нету такого ключа, стоял стартер со втягивающим, поставил другой стартер со втягивающем , он исправный, проверяли
9.4.2016, 20:35
#3277
И с другова тоже не але????
А акум с другой машины не подкидывали ????? |
9.4.2016, 20:38
#3278
Не але)
Аккум другой не подкидывал, только прикуривал спрашивал у знакомого автослесаря, говорит виноват генератор, но мне кажется он тут вообще ни при чем Сообщение отредактировал vazildar - 9.4.2016, 20:40 |
9.4.2016, 20:45
#3279
Изначально я за него писал уже......
В принципе можно попробовать отцепить провода от контакта №30 (шпилька) на генере и попробовать покрутить, там все связано и если генер замкнуло, он на себя всю энергию забирает..... |
9.4.2016, 21:01
#3280
Хорошо, попробую, спасибо
Извините, а где находиться этот контакт и как проверить? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:56 |
