15.4.2016, 0:01
#4081
как по мне так ЭМК чудит, раз оно тока с подсосом едет..... ЭМК вкрутить обратно от руки, но плотно и проводок обратно одеть..... Лёша.. Не путай терминологию.. ЭМК закрывает жиклёр ХХ после отключения зажигания.. И ВСЁ ...... Он с подсосом не может чудить.. А засореныё жиклёр ХХ может.. И от руки закручивать нежелательно.. Возможно неплотное прилегание.. У меня ЭМК нету. Жик стоит просто в корпусе.. народ" пробкой " называет.. Пробку крутим шлицевой отвёрткой ..ЭМК ключиком.. Но без фанатизьма.. |
15.4.2016, 0:06
#4082
Лёша.. Не путай терминологию.. ЭМК закрывает жиклёр ХХ после отключения зажигания.. И ВСЁ ...... Он с подсосом не может чудить.. А засореныё жиклёр ХХ может.. И от руки закручивать нежелательно.. Возможно неплотное прилегание.. У меня ЭМК нету. Жик стоит просто в корпусе.. народ" пробкой " называет.. Пробку крутим шлицевой отвёрткой ..ЭМК ключиком.. Но без фанатизьма.. По идее он предотвращает детонацию после выключения зажигания. Да. Но не всегда работает, то по проводу ток не подходит, то контакт окисляется, короче стабильной работы на 100% добиться нельзя. |
15.4.2016, 0:15
#4083
15.4.2016, 0:32
#4084
Карбюраторы с ЭМК - зло, проверенное поколениями! Вот уж не знал Он хорош пока всё нормально работает и всё отстроено как надо Ровно, ка и все остальное в авто... По идее он предотвращает детонация после выключения зажигания. И как может быть детонация после выключения зажигания? И уже после этого детона значительно меньше.. Ну, разве, совсем чуть-чуть |
15.4.2016, 0:38
#4085
15.4.2016, 0:48
#4086
Сие есть калильное зажигание, от обилия сажи и нагара на поршнях и в луже головки.
И к детонации (сверхскоростное, взрывное горение) никакого отношения не имеет |
15.4.2016, 3:59
#4087
Сие есть калильное зажигание, от обилия сажи и нагара на поршнях и в луже головки. от калильного числа свечей такое тоже бывает, на обычных А17ДРМВ зимой все норм,летом чуть по бодрее прокатиться (обороты 4000-5000 держать) то как заглушишь машину- 2-3 удара будет,а вот на bosch platinum такой болезни нет,причем ни зажигание ни карбюратор не трогал. Такое же замечал на кроссовом тырчике,когда на "холодной" свече летом прокатился |
15.4.2016, 8:37
#4088
15.4.2016, 10:53
#4089
от калильного числа свечей такое тоже бывает Да, зависит, но в меньшей степени. Любые свечи в процессе нагреваются чуть ли не до красна. Чтобы исключить калильное зажигание, не нужно глушить двигатель сразу после езды на больших нагрузках/оборотах, а дать поработать на ХХ секунд 10-30 хотя бы. На некоторых машинах задержка выключения зажигания реализована штатно. Особенно актуально на турбированных моторах, нужно дать остыть турбине, для чего и ставится турботаймер. |
15.4.2016, 12:30
#4090
15.4.2016, 13:05
#4091
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Карбюраторы с ЭМК - зло, проверенное поколениями! У меня Солекс 08. у ЭМК пластиковый язычок откушен. И он является держателем жиклера ХХ |
15.4.2016, 14:14
#4092
15.4.2016, 14:23
#4093
Это не для того чтобы свечи остудить. Это для того, чтобы остудить масло в турбине. Не дать ему закоксоваться. У дизеля свечи накала,да и температура там намного ниже,нежели в бензиновом. Самое ценное в турбине- подшипники,если сразу глушануть машину-они рассыпятся в ближайшее вреия и турбину даже разорвать может,ну и закоксовка масла-но очень дешевое должно быть |
15.4.2016, 14:57
#4094
15.4.2016, 15:18
#4095
Свечи накала у дизеля работают только при старте. На рабочих режимах они не работают и влияние на процесс горения не оказывают. ну как бы да-облегчают пуск,хотя летом дизель можно и не подключая свечей завести, а вот зимой без свечей только с ПЖД можно,как на камазах и уралах. |
15.4.2016, 15:21
#4096
15.4.2016, 15:28
#4097
Дизеля разные бывают. Некоторые только с подогревателя зимой заводятся. это как правило старые дизеля,вроде камаз 740 или ямз 236-238, у которых свечей накала нет в принципе,зимой только греть от ПЖД, а со свечами накала- в принципе в наших краях заводятся как бензинки зимой,тут только от жадности владельца в основном зависит, в плане качества солярки и масла. Но главный минус дизеля- на холостых зимой остывать начинает,но это при -25 и ниже заметно |
15.4.2016, 15:48
#4098
15.4.2016, 15:51
#4099
без вас нникак....... КАК ПОСТАВИТЬ ЭТОТ ГГГГГГГГРРРР СТЕКЛОПОДЪЕМНИК????????????
15.4.2016, 15:53
#4100
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:35 |
