179 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vazildar
сообщение 9.4.2016, 16:02
Сообщение #3261
Пользователь №: 95548
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Похоже двигателю хана, домкратил колесо, 4 передачу ставил, колесо не крутится
сообщение 9.4.2016, 16:33
Сообщение #3262
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
vazildar а должно крутиться?
У меня хрен прокрутишь. Ты кривым крутить пробовал?
И когда с толкоча пытался, двигатель прокручивался?
сообщение 9.4.2016, 17:45
Сообщение #3263
Странно. При включении стартера должна быть мощная просадка напряжения.
vazildar
сообщение 9.4.2016, 17:50
Сообщение #3264
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Когда цепь натягивал именно так и делал, кривова нет,
сообщение 9.4.2016, 17:55
Сообщение #3265
масло в двигателе есть?
vazildar
сообщение 9.4.2016, 18:09
Сообщение #3266
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Между макс. и минимум, думаете клинанул?
сообщение 9.4.2016, 18:14
Сообщение #3267
Не хочется думать о плохом. Я ж не зря про просадку спрашиваю. А не пробовал выкрутить свечи и стартером крутнуть? Или колесом на 4-й
vazildar
сообщение 9.4.2016, 19:00
Сообщение #3268
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Выше написал что пробовал на 4 передачи, не крутит колесо, свечи не выкручивал, что за посатка?
сообщение 9.4.2016, 19:06
Сообщение #3269
Цитата(vazildar @ 9.4.2016, 19:00) *
что за посатка?
если двиг климанул,стартер тянет бешеный ток.Тоись когда заводишся,все тухнуть должно напрочь.
Так и есть?
vazildar
сообщение 9.4.2016, 19:09
Сообщение #3270
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Искру в свечах посмотреть?
Нет, ничего не тухнет
сообщение 9.4.2016, 19:10
Сообщение #3271
Не искру.Лампы на панели приборов тухнут капитально при заводке?так как раньше или нет?
vazildar
сообщение 9.4.2016, 19:42
Сообщение #3272
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Повернул ключ, панель горит, повернул еще раз что бы завести, все тухнет как должно быть и щелчок
Забыл сказать, когда заглох, вытащил щюп, был небольшой белый дымок из отверстия
сообщение 9.4.2016, 20:06
Сообщение #3273
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Конактную группу на замке проверял????? (ну никто меня не слушает.....)
Интересно скока вольтметр показует в момент включения стартера.......
Говорю как у меня иногда бывает на горячую - глюч повернут чуть притухли лампы, тихий щелчок и всё...... (зажигание включено) открываю капот , провод от тягового до косы разъединяю, туда подсоединяю провод и смыкаю по + АКБ и стартер крутит и машина заводится ...... контактная подглюкивает, потому што новодел проклятый.....
vazildar
сообщение 9.4.2016, 20:11
Сообщение #3274
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Не проверял, почему тогда снятый стартер с ключа нормально крутит?
На фишке втягивающего тоже смыкал провод с +, разницы нет
сообщение 9.4.2016, 20:20
Сообщение #3275
Из: Москва ЮВАО
Ну я уже не знаю...... Храповичным ключом на нейтрали движок крутится?????
А может тяговое того..... запасного нет??? Бывает, што не дотягивает или пятаки пригорают...... без нагрузки работает, а с нагрузкой никак..... А може щетки в стартере на подходе, вот мощи и не хватает.....
vazildar
сообщение 9.4.2016, 20:29
Сообщение #3276
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Нету такого ключа, стоял стартер со втягивающим, поставил другой стартер со втягивающем , он исправный, проверяли
сообщение 9.4.2016, 20:35
Сообщение #3277
Из: Москва ЮВАО
И с другова тоже не але????
А акум с другой машины не подкидывали ?????
vazildar
сообщение 9.4.2016, 20:38
Сообщение #3278
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Не але)
Аккум другой не подкидывал, только прикуривал
спрашивал у знакомого автослесаря, говорит виноват генератор, но мне кажется он тут вообще ни при чем
Сообщение отредактировал vazildar - 9.4.2016, 20:40
сообщение 9.4.2016, 20:45
Сообщение #3279
Из: Москва ЮВАО
Изначально я за него писал уже......
В принципе можно попробовать отцепить провода от контакта №30 (шпилька) на генере и попробовать покрутить, там все связано и если генер замкнуло, он на себя всю энергию забирает.....
vazildar
сообщение 9.4.2016, 21:01
Сообщение #3280
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Хорошо, попробую, спасибо
Извините, а где находиться этот контакт и как проверить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:29
