13.3.2016, 22:54
#3241
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2008 Из: Крым Пользователь №: 5964 Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106 Цвет:Серебро, Белый Год Выпуска: 2012,1985 Спасибо сказали: 0 раз |
13.3.2016, 23:30
#3242
Это советские контакты на ключе ходили долго, Даже дело и не в советских.. В материале.. Эбонит , на старых , держал жуткую температуру.. Даже когда подгорали контакты , то начинал гореть материал рядом , вернее - тлеть. А в нынешних пластик при нагреве контактов - плывёт около них .. и контакты просто тонут в мягком пластике.. |
14.3.2016, 6:05
#3243
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
14.3.2016, 9:08
#3244
8.4.2016, 15:26
#3245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 8.4.2016 Пользователь №: 95548 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевая Год Выпуска: г.1994 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, ехал по дороге, загорелась лампочка аккумулятора на приборке и тут же погасла.
Машина начала тормозить, сбрасывать обороты, на светофоре заглохла. Завел заново, подгозовал и заглохла, больше двигатель не заводился, стартер щелкает и, поставил другой стартер, такая же беда, только щелкает, проверял провода, массу двигателя, коммутатор все впорядке, стартер открученный от двигателя крутит, бендикс выходит, в чем может быть поломка? |
8.4.2016, 16:10
#3246
АКБ разрядилась
8.4.2016, 16:57
#3247
акб впорядке, с толкоча даже не заводится, щелкает и все
Сообщение отредактировал vazildar - 8.4.2016, 16:59 |
8.4.2016, 17:48
#3248
акб впорядке, с толкоча даже не заводится, щелкает и все А при чем тут "щелкает" и с толкача????? Если АКБ в порядке , должна с толкача завестись , я заводил когда акум 10в показывал..... с пол оборота хватает.... Цитата ехал по дороге, загорелась лампочка аккумулятора на приборке и тут же погасла. первый симптом того што Генератор не исправен!!!! АКБ разрядилось, стартер вовсе не при чем..... Разбираемся с генератором, а АКБ на зарядку..... опять же - Цитата стартер открученный от двигателя крутит, бендикс выходит, значит стартер живой....
8.4.2016, 17:57
#3249
акб не разряжен показывает 13в!
8.4.2016, 18:06
#3250
13 многовато, 12.5 в самый раз.... под нагрузкой не мерял??? И опять же с толкача должно схватывать.....
Дальше по цепочке проверяем контактную на замке зажигания, и силовые провода которые от АКБ к стартеру идут ..... собсно сам попал недавно, стартер через раз крутит, напрямую от АКБ работает..... полез, а там провод на клемме переломился, все висело на 3х соплях..... |
8.4.2016, 20:11
#3251
стартер снимал вкручивал обратно провод + и на втягивающие , ключ поворачивался , стартер крутится,
может быть такое что генератор залип и не дает провернуть? |
8.4.2016, 20:29
#3252
Без нагрузки может и крутить...а вот провернуть двиг уже не хватает силёнок.
При попытке завестись стартером-лампы на приборке притухают? |
8.4.2016, 21:13
#3253
8.4.2016, 21:56
#3254
Еще не пробовал, завтра планирую
Нет, не притухают |
8.4.2016, 22:03
#3255
А сколько же показывает на ХХ и оборотах? (вольт)
8.4.2016, 22:12
#3256
8.4.2016, 22:40
#3257
Да, массу двигателя чистил, даже провода для прикуривателя подцеплял на двигатель, на стартер и на массу, разницы нет
мне кажется что не втягивающие щелкает, а сам стартер, маховик может не дает прокручивать, а бендик туда сюда ходит? Сообщение отредактировал vazildar - 8.4.2016, 22:44 |
8.4.2016, 22:48
#3258
Если маховик не дает, то на стартер идет мощная нагрузка..лампы должны притухать.
А как щелкает? Cтрекочет непрерывно или с поворотом ключа разовый щелчок..отпускаешь ключ-щелчок обратно? |
8.4.2016, 23:14
#3259
Ключ поворачиваешь, щелчок один
8.4.2016, 23:20
#3260
если в момент включения стартера просадки напряжения нет, то это значит втягивающее не до конца втянулось...и не замкнуло контакты стартера.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:26 |
