179 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Kroy
сообщение 13.3.2016, 22:54
Сообщение #3241
Из: Крым
Пользователь №: 5964
Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106
Цвет:Серебро, Белый
Год Выпуска: 2012,1985
Цитата(ИванычЪ @ 5.3.2016, 22:58) *
Это советские контакты на ключе ходили долго, а теперь точно колхозно-кооперативное производство, контакты обгорают уже месяца через два. Так что без разгрузки никак.
сообщение 13.3.2016, 23:30
Сообщение #3242
Даже дело и не в советских.. В материале.. Эбонит , на старых , держал жуткую температуру.. Даже когда подгорали контакты , то начинал гореть материал рядом , вернее - тлеть. А в нынешних пластик при нагреве контактов - плывёт около них .. и контакты просто тонут в мягком пластике.. big_boss.gif
сообщение 14.3.2016, 6:05
Сообщение #3243
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(ИванычЪ @ 14.3.2016, 3:30) *
Даже дело и не в советских.. В материале.. Эбонит , на старых , держал жуткую температуру.. ...
В общем реактопласт заменили на термопласт - и этим обеспечили себя гарантированной работой =)
сообщение 14.3.2016, 9:08
Сообщение #3244
vazildar
сообщение 8.4.2016, 15:26
Сообщение #3245
Пользователь №: 95548
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
здравствуйте, ехал по дороге, загорелась лампочка аккумулятора на приборке и тут же погасла.
Машина начала тормозить, сбрасывать обороты, на светофоре заглохла.
Завел заново, подгозовал и заглохла, больше двигатель не заводился, стартер щелкает и, поставил другой стартер, такая же беда, только щелкает, проверял провода, массу двигателя, коммутатор все впорядке, стартер открученный от двигателя крутит, бендикс выходит, в чем может быть поломка?
сообщение 8.4.2016, 16:10
Сообщение #3246
АКБ разрядилась
vazildar
сообщение 8.4.2016, 16:57
Сообщение #3247
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
акб впорядке, с толкоча даже не заводится, щелкает и все
Сообщение отредактировал vazildar - 8.4.2016, 16:59
сообщение 8.4.2016, 17:48
Сообщение #3248
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А при чем тут "щелкает" и с толкача????? Если АКБ в порядке , должна с толкача завестись , я заводил когда акум 10в показывал..... с пол оборота хватает....
первый симптом того што Генератор не исправен!!!! АКБ разрядилось, стартер вовсе не при чем..... Разбираемся с генератором, а АКБ на зарядку.....
опять же -
значит стартер живой....
vazildar
сообщение 8.4.2016, 17:57
Сообщение #3249
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
акб не разряжен показывает 13в!
сообщение 8.4.2016, 18:06
Сообщение #3250
Из: Москва ЮВАО
13 многовато, 12.5 в самый раз.... под нагрузкой не мерял??? И опять же с толкача должно схватывать.....
Дальше по цепочке проверяем контактную на замке зажигания, и силовые провода которые от АКБ к стартеру идут ..... собсно сам попал недавно, стартер через раз крутит, напрямую от АКБ работает..... полез, а там провод на клемме переломился, все висело на 3х соплях.....
vazildar
сообщение 8.4.2016, 20:11
Сообщение #3251
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
стартер снимал вкручивал обратно провод + и на втягивающие , ключ поворачивался , стартер крутится,
может быть такое что генератор залип и не дает провернуть?
сообщение 8.4.2016, 20:29
Сообщение #3252
Без нагрузки может и крутить...а вот провернуть двиг уже не хватает силёнок.
При попытке завестись стартером-лампы на приборке притухают?
сообщение 8.4.2016, 21:13
Сообщение #3253
Из: Москва ЮВАО
Генератор не может "залип" заклинил - может..... залип - нет......
Храповичным ключом на нейтрали за гайку крутится????
vazildar
сообщение 8.4.2016, 21:56
Сообщение #3254
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Еще не пробовал, завтра планирую
Нет, не притухают
сообщение 8.4.2016, 22:03
Сообщение #3255
А сколько же показывает на ХХ и оборотах? (вольт)
сообщение 8.4.2016, 22:12
Сообщение #3256
Цитата(vazildar @ 8.4.2016, 21:56) *
Нет, не притухают
Т.е. ключ на старт-щелкает втягивающее, а стартер не крутит? И напряжение не садится? Я бы все таки проверил массу на двигатель. Ну и на АКБ чтоб плотно сидели
vazildar
сообщение 8.4.2016, 22:40
Сообщение #3257
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Да, массу двигателя чистил, даже провода для прикуривателя подцеплял на двигатель, на стартер и на массу, разницы нет
мне кажется что не втягивающие щелкает, а сам стартер, маховик может не дает прокручивать, а бендик туда сюда ходит?
Сообщение отредактировал vazildar - 8.4.2016, 22:44
сообщение 8.4.2016, 22:48
Сообщение #3258
Если маховик не дает, то на стартер идет мощная нагрузка..лампы должны притухать.
А как щелкает? Cтрекочет непрерывно или с поворотом ключа разовый щелчок..отпускаешь ключ-щелчок обратно?
vazildar
сообщение 8.4.2016, 23:14
Сообщение #3259
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Ключ поворачиваешь, щелчок один
сообщение 8.4.2016, 23:20
Сообщение #3260
если в момент включения стартера просадки напряжения нет, то это значит втягивающее не до конца втянулось...и не замкнуло контакты стартера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:07
