12.4.2016, 21:16
#4041
ЭПХХ - маленькая фигня на карбе, если стоять у правого крыла ее видно - бочонок такой с проводком. Слава ты не прав. то что ты указываешь является только электромагнитным клапаном. Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) предназначен для уменьшения выброса токсичных веществ с отработавшими газами-несколько больше содержит элементов и имеет свой алгоритм работы. против примитивного вкл/выкл ЭМК . http://www.bibliotekar.ru/auto-4/46.htm |
12.4.2016, 21:48
#4042
13.4.2016, 2:19
#4043
я так понимаю на выходных сигналка - отбой, начнется эпопея с название "Ёжжка устанавливает карб от Лыженкова"? отпиши по результату, но машина на которую его ставили-заводилась,холостой ход даже не плавал,по кооперативу катанули чуть- едет как и на "родном" карбюраторе, звиздюлей не вставляли- 60км\ч разгоняли. Тебе по факту остается только прокладки поменять на впускном коллекторе, да вин качества чуть чуть покрутить на пол оборота,хотя опять же повторюсь- тестовая машина поехала нормально с открученным на 2 оборота, а так по ситуации смотри- свечи черные,на оборот\пол оборота закрути, если белесые- открути на оборот\пол оборота. А вообще карб мало ходил судя по всему,с машины его сняли в том состоянии что он и при получении был,основание даже ровное. В общем будем надеяться- все норм будет и крутить ничего не придется И чужой карб тоже сначала весь чистить и продувать . мой не нужно,продуто и промыто все,если только чуть подрегулировать винт качества,ибо всегда по умолчанию на 2 оборота откручиваю |
13.4.2016, 8:51
#4044
13.4.2016, 9:00
#4045
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Устройства разные. Но симптомы такие, как были у меня, когда забивался жиклер ХХ. Так что, Галя проверь его в первую очередь.
13.4.2016, 9:01
#4046
13.4.2016, 9:24
#4047
13.4.2016, 9:25
#4048
Диман, снова-здорово... к чему ты это? Считаешь Гале лекго-просто по деньгам и по всему остальному заинсталить в машину инж? Думаю нет, как и поменять машину на инжекторную. Зачем опять воду в ступе толочь?
13.4.2016, 11:10
#4049
Что за дебил подсказал тебе подсос на чуть чуть вытаскивать? Та даже в жару при холодном пуске подсос всегда на всю вытаскивается.А также если машина стоит больше недели нужно подкачивать топливо вручную насосом.
Я думал что ты уже научилась пользоватся автомобилем |
13.4.2016, 11:28
#4050
Это фантастика! Не в нашей реальности! Ага. Наверное только в моей. Почему я не испытываю никаких сложностей с инжектором и за 1,5 года поменяны два датчика - датчик фаз и датчик скорости, т.к. у первого внутри отвалился датчик Холла из-за хреновой пайки, а второй просто был изношен за 10 лет. И всё! Машине то 10 лет. До меня никакие другие датчики не менялись, т.к. знаю кто на ней ездил и как ездил. Разве это плохо? С карбюратором каждый день капот открываешь. А тут за зиму открывал для заправки незамерзайкой и два раза уровень масла смотрел. Хоть и каждый день ездит по-немногу. |
13.4.2016, 11:38
#4051
Что за дебил подсказал тебе подсос на чуть чуть вытаскивать? Та даже в жару при холодном пуске подсос всегда на всю вытаскивается.А также если машина стоит больше недели нужно подкачивать топливо вручную насосом. Здрасте нашему дедушке в шляпу..... Ну или у меня машины все неправильные, или лыжи не едут. На кой вручную насосом то качать??? А на полную подсос зачем?Ну зимой еще соглашусь, но летом то? С карбюратором каждый день капот открываешь. Еще один? Зачем? Ну кто мне объяснит? Нормальный карб тоже довольно неплохо работает. |
13.4.2016, 12:46
#4052
Здрасте нашему дедушке в шляпу..... Ну или у меня машины все неправильные, или лыжи не едут. На кой вручную насосом то качать??? А на полную подсос зачем?Ну зимой еще соглашусь, но летом то? О еще один))Такие как ты девушке хрень советуют а потом она жалуется что машина плохая |
13.4.2016, 13:23
#4053
Ага. Наверное только в моей. Почему я не испытываю никаких сложностей с инжектором и за 1,5 года поменяны два датчика - датчик фаз и датчик скорости, т.к. у первого внутри отвалился датчик Холла из-за хреновой пайки, а второй просто был изношен за 10 лет. И всё! Машине то 10 лет. До меня никакие другие датчики не менялись, т.к. знаю кто на ней ездил и как ездил. Разве это плохо? С карбюратором каждый день капот открываешь. А тут за зиму открывал для заправки незамерзайкой и два раза уровень масла смотрел. Хоть и каждый день ездит по-немногу. у меня так и лежит полный комплект для перехода на инж для нивы,так и не успели поставить. А так-согласен,карбюратор зло,и не только из за того что это карбюратор- а из за сочетания с ТРАМБЛЕРОМ... Когда угол опережения зажигания что на холодную что на горячую не изменяется, а инжектор проще чем- сел,ключ повернул, завел- все,можно сразу ехать,никаких прогревов,никаких дерганий на холодную,никакого подсоса,все едет плавно и кстати сказать- кушает ощутимо меньше,если ездить часто |
13.4.2016, 14:51
#4054
Почему я не испытываю... Если вы не видите проблем, это не значит что их у вас нет... а инжектор проще чем- сел,ключ повернул, завел- все,можно сразу ехать,никаких прогревов,никаких дерганий на холодную Это в идеально настроенной системе, да и то ненадолго. Как известно, любая замкнутая термодинамическая система всегда стремится к увеличению энтропии. А уж тепловая машина и подавно, постоянно работает на уничтожение себя.. |
13.4.2016, 18:07
#4055
Slay, а нежно - это как?
Lyzhenkov - само собой))) я чувствую тут вообще будет эпопея еще та))) Машина просит инжектор, чтоб не выносить мозг карбюратором. Блин, как же хорошо, когда просто тупо сел, завёл и поехал и ВСЁ Диман, Да проблем то ПОСТОЯННЫХ нет, периодические - да, но, если бы у меня было бы опыта побольше, то проблем было бы поменьше. менять машину однозначно не буду, так что к этому даже не возвращаемся и об этом даже не думаем (это ко всем сразу относиться))) инсталировать инж... - а оно мне надо? смысл? Что за дебил подсказал тебе подсос на чуть чуть вытаскивать? Та даже в жару при холодном пуске подсос всегда на всю вытаскивается.А также если машина стоит больше недели нужно подкачивать топливо вручную насосом. Я думал что ты уже научилась пользоватся автомобилем Леш! Я все лето (с мая даже до сентября - до первых заморозков) подсос по утрам даже не трогаю! И машинка неделю не стояла, накануне только проехались. (хм - а что? надо в теплое время с подсосом заводить?) ___ Сегодня подкрутила чуть-чуть винтик один, справа который - машинка едет более менее, но это не значит, что на выходных отбой по установке карба. Ставить буду однозначно. |
13.4.2016, 19:26
#4056
Что лишний раз доказывает что женщинам не место за рулем |
13.4.2016, 20:11
#4057
Что лишний раз доказывает что женщинам не место за рулем Леш! По поводу подсоса, еще инструктор учил - только зимой! По теплу она и без подсоса с полпинка заводилась (и сегодня кстати тоже!) И заметь - я свою Ласточку не хаю, в отличии от тебя, а от тебя только и слышно - задолбала, надоела!!!!!!! а винт крутила тот, которые мне еще настройщик показывал!!! Что лишний раз доказывает что женщинам не место за рулем и вообще и в частности, .................................... ИДИ В БАНЮ!!! у меня тоже нервы не железные!!!!! все!!!!!! |
13.4.2016, 20:13
#4058
Леш! По поводу подсоса, еще инструктор учил - только зимой! По теплу она и без подсоса с полпинка заводилась (и сегодня кстати тоже!) И заметь - я свою Ласточку не хаю, в отличии от тебя, а от тебя только и слышно - задолбала, надоела!!!!!!! а винт крутила тот, которые мне еще настройщик показывал!!! Скажи своему инструктору что он еплан, и делай что хочеш. Ты уже как Иванычи всякие мне будеш вспоминать а? Умников собралось, но толком никуя немогут,машины как кусок навоза а еще гордятся.было бы чем. все Адиос Амигос Строгое предупреждение от модератора МЫХЪ Алексей!!! Тебе предупреждение!! За оскорбленя и переход на личности!!! Сообщение отредактировал МЫХЪ - 13.4.2016, 21:04 |
13.4.2016, 20:23
#4059
Ты уже как Иванычи всякие мне будеш вспоминать а? Умников собралось, но толком никуя немогут,машины как кусок навоза а еще гордятся.было бы чем. все Адиос Амигос машины как кусок навоза - ну-ну....... СПАСИБО! а еще гордятся.было бы чем. - да! ГОРЖУСЬ!!! Потому что это МОЯ машина!!! Не в кредит и не насасанная и не от спонсора!!!!! Умников собралось, но толком никуя немогут - зато ты - можешь все!!! |
13.4.2016, 21:21
#4060
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
- да! ГОРЖУСЬ!!! Потому что это МОЯ машина!!! Правильно,Ежжка! Так и надо.не обращай на таких внимания. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:46 |
