34 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 25.11.2015, 21:52
Сообщение #581
Цитата(varvar-s @ 25.11.2015, 17:29) *
эх.. Утрировать . наверное , а вот за уши _это точно не люблю.
Цитата(payalnikk @ 25.11.2015, 12:21) *
Видно ты Иваныч, все таки и не прочитал мои объяснения тогда, обидно конечно.
Я уж и не помню исходной точки.. как бы я подгибать советовал при условии . что релюха жужжит и нет срыва на цикл.. При остановке не в крайней точке подгибание безполезно , это смотреть перекидной контакт в редукторе ..А если я чего не догоняю , то вы меня на путь истиный всяко заставить стать.. threaten.gif
alexnic
сообщение 6.4.2016, 18:32
Сообщение #582
Пользователь №: 87796
Всем привет! Возникла стандартная проблема с дворниками - в прерывистом режиме они работают по собственному разумению: останавливаются где вздумается, при этом и правила какого-то не просматривается.
Что было сделано:
1) поменял реле на новое - тот же коленкор. поставил старое обратно.
2) снимал кривошип с вала движка и ставил дворники в правильное положение. тоже не помогло.
Подскажите, что еще по идее нужно посмотреть/сделать кроме смены движка.
сообщение 6.4.2016, 18:47
Сообщение #583
а в постоянном режиме?
сообщение 6.4.2016, 20:54
Сообщение #584
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(alexnic @ 6.4.2016, 17:32) *
Подскажите..
Глянь контакты переключателя моторедуктора.
alexnic
сообщение 7.4.2016, 0:13
Сообщение #585
В нём - все в порядке.
Спасибо, попробую. По картинкам не понятно - это те контакты, которые выглядывают из под чехла редуктора? Т.е. можно их почистить не снимая весь редуктор, а только открутив торчащие оттуда болты?
сообщение 7.4.2016, 0:57
Сообщение #586
Ну я со старыми катаюсь.. А тебе совет снять мотор и полная ревизия.. Ибо только от контактов зависит парковка на правильном месте.. big_boss.gif
сообщение 7.4.2016, 6:46
Сообщение #587
___«Carabinieri»___
Цитата(alexnic @ 6.4.2016, 23:13) *
...только открутив торчащие оттуда болты?
Четыре штуки.
alexnic
сообщение 9.4.2016, 23:47
Сообщение #588
Всем спасибо, буду крутить!
Aleks_K
сообщение 16.6.2016, 15:49
Сообщение #589
Пользователь №: 53152
Получилось победить? Та же проблема - старое реле "умерло", поставил новое - в прерывистом режиме на втором ходу останавливается посередине стекла и потом ходит рывками. В постоянном режиме работает без нареканий. Или может реле не той можели? Просил для своей модели... Спасибо.
А может кто-то сразу посоветует для ВАЗ-21063 сразу какую-то из моделей: https://detali.zp.ua/search/?search=%D1%80%...0%BE%D0%B2+2106
Спасибо!
Festival58
сообщение 16.6.2016, 21:43
Сообщение #590
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Aleks_K цит Иванычъ "Ибо только от контактов зависит парковка на правильном месте"
сообщение 16.6.2016, 21:44
Сообщение #591
___«Carabinieri»___
Aleks_K проверь наличие напряжения на разъеме двигателя дворников на желтом с черной полоской проводе.
Если напряжение на нем есть, то проверяй контакты моторедукотра. Проблема в них.
mifrolov
сообщение 16.6.2016, 21:53
Сообщение #592
Пользователь №: 3473
Цвет:черный
У меня была такая проблема, оказалось в разъеме были перепутаны 2 провода, какие точно не помню. Как только поменял все заработало норм.
сообщение 16.6.2016, 22:01
Сообщение #593
___«Carabinieri»___
mifrolov а кто же их перепутал?
Смотри, а то насоветуешь Aleks_K он сразу пойдет провода "на место" ставить smile3.gif
mifrolov
сообщение 16.6.2016, 22:23
Сообщение #594
Цвет:черный
Говорю как есть. Машину покупал с рук. Лазил в дварники единственный раз. Как только разобрал, стало все ясно, поменял и все ок. Надо смотреть цепь прерывистого режима, чтобы не прерывалось питание двигателя дворников не в том положении. Точнее показать не могу, давно дело было. Может с годами поменялась распайка разъема дворников, и новые двигатели дворников не совпадабт со старой проводкой.
Сообщение отредактировал mifrolov - 16.6.2016, 22:30
сообщение 16.6.2016, 22:36
Сообщение #595
___«Carabinieri»___
Такого не было и не будет. А то что у тебя колхоз был, то это индивидуальный случай. Молодец что разобрался.
Aleks_K
сообщение 17.6.2016, 7:49
Сообщение #596
Попробую, конечно, спасибо. Просто старый перестал работать вообще, пошел купил новый, перевоткнул контакт ровно как было - постоянный режим работает, прерывистый - абыкак. Купил другое реле - та же фигня. Просто слышал что для авто вплоть до 1987 и с 1988 нужны разные модели реле. Получается брехня?
сообщение 17.6.2016, 9:29
Сообщение #597
Бабы брешут - ветер носит..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-5-4-zamena-rele-ochistitelya-vetrovogo-stekla.html ничего про разные реле нету.. Новые уже не биметалле , но смысл то остался..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.6.2016, 11:58
iksssss
сообщение 7.7.2016, 0:00
Сообщение #598
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Подскажите пожалуйста, что может быть с дворниками:
1) реле начало шелкать, а дворник, не работает.
2) Работает дворник и останавливается где захочет по середине цикла
3) работает отлично без глюков.
Разбирал двигатель двоника там все ОК. Разъемы зачистил, пропаял.
Реле имеет такой вид. Не точно такой, а с радиодеталью снаружи.
Сообщение отредактировал iksssss - 7.7.2016, 0:01
сообщение 7.7.2016, 10:04
Сообщение #599
___«Carabinieri»___
Подгорели контакты реле.
Не понятно, останавливается в середине цикла или же работает без глюков?
Если все таки останавливается, то:
1. Возможно отсутствует напряжение на желтом с черной полоской проводе, на разъеме который подключается к двигателю дворника. Или же на голубом с черной полоской проводе на разъеме самого двигателя.
2. Если напряжение присутствует, то проблема в контактах моторедуктора, даже если ты вскрывал двигатель и даже если там, на твой взгляд, все нормально.
Так на фото же с радиодеталью снаружи, значит точно такой? Или же асе таки не точно такой?
iksssss
сообщение 7.7.2016, 10:14
Сообщение #600
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
я разделил и рассказ все наблюдения. и когда как работает. пару раз нормально и раз 5 тупит.
вскрыть реле и почистить контакты?
напряжение есть (мерял месяц назад.) где то 6 где то 11В. мерял на двигателе и разъеме на 4 контакта.
У меня с радиодеталью снаружи, точно такой по виду снаружи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:52
