1.4.2016, 5:18
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2015 Из: Харьков Пользователь №: 93825 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят появился шум при езде,такое ощущение что из коробки. Какая может быть поломка и на что обратить внимание?
1.4.2016, 8:26
#302
2.4.2016, 7:55
#303
2.4.2016, 8:09
#304
Появился у меня какой-то шум, типа как в каком-то месте заедает и прокручивается с рывками, когда сдаю назад, звук из коробки и только на задней, и ещё масло начало капать из-под крышки картера, подтянул - не помогло. Мог ли этот шум появиться от нехватки масла, или из-за того, что я очень давно менял масло в коробке? Или может наоборот масло потекло из-за поломки чего-то(шестерни какой-нибудь)? С коробками дел никогда не имел...
2.4.2016, 10:04
#305
Мог ли этот шум появиться от нехватки масла, или из-за того, что я очень давно менял масло в коробке? Или может наоборот масло потекло из-за поломки чего-то(шестерни какой-нибудь)? С коробками дел никогда не имел... Нехватку на яме можно поглядеть. Боковая пробка на ней уровень. Можно и масло поменять. По хорошему , слить и снять нижнюю крышку..На ней все какашки КПП...А задние шестерни только при снятой задней крышки видны .. А это снимать.. |
2.4.2016, 12:18
#306
2.4.2016, 12:39
#307
2.4.2016, 13:51
#308
Вот по фоткам и можно.. Я лично никогда так не делал.. Яма решает.. В одиночку и не сильно тяжко. Но на яме и в гараже..
3.4.2016, 4:26
#309
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Когда мне нужно снять коробку - я поднимаю машину и под каждое колесо подкладываю зимние колеса. Высоты достаточно чтобы вытащить КПП. Но яма - удобнее!
3.4.2016, 10:31
#310
Нужно тему переименовать.
В "тюнинг снятия КПП" или "модернизация ямы" |
3.4.2016, 14:06
#311
3.4.2016, 14:12
#312
3.4.2016, 16:43
#313
Да .. Это трупаки.. На таких не покатаешься.. Это КПП 4х ступое ??
3.4.2016, 17:27
#314
КПП 4 - ЗХ, имя виноватого скорей Шарик...
3.4.2016, 17:29
#315
В моем коробасе (5ст) развалилась маслоотражательная шайба..где-то в р-не привода спидометра. Тоже зубья покоцало
4.4.2016, 4:29
#316
Судя по характеру повреждений - виновник шарик или болтик.
6.4.2016, 10:33
#317
Походу шарик, выпал из-под шестерни привода спидометра, но спидометр работал до последнего, стрелка чуток шаталась +/-3км/ч. Шестерни еле нашёл, слегка б/у, поставил, и увидел, что ещё картер треснул от подшибника промвала вниз, оттуда у меня и капало масло. Купил у Сани 1300sl разобранную коробку и поменял картерину. Запихал коробку с помощью трёх домкратов, поднять лёжа на земле не хватило сил. Теперь все работает, но скоростях стали включаться чуть жёстче.
6.4.2016, 21:10
#318
7.4.2016, 5:44
#319
16.4.2019, 16:22
#320
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2019 Пользователь №: 100473 Машина:Ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе 2107, толком не смотрел её при покупке, взял для развлечений собственно да и особо не разбираюсь если честно, покатался месяца 2.5, всё было нормально. Сейчас коробка при переключении периодически плохо втыкается на некоторых передачах и периодически кряхтит при переключении. Что может быть, на что обратить внимание и чем мне это может грозить если ничего не буду делать пока?
Сообщение отредактировал Keapap - 16.4.2019, 16:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:43 |
