4.6.2016, 13:21
#2581
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Такой вопрос у меня: на холодную, или после долгой дороги по трассе все ОК, как говорится, полет нормальный. Но в городе по световорам, где ускорение-замедление постоянно, постоянно сцепу выжимаешь, то начинает при трогании двигатель нехило конаё****. Вибрация страшенная, как будто подушку оторвало. А сутра как в машину сядешь или после стоянки, все нормально. Это сцепление виновато, верно я думаю? |
4.6.2016, 13:31
#2582
4.6.2016, 13:47
#2583
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
да и обороты проверить ...у мня щас при полном например прогреве,падают до 400-500..а так 900-1000...сцепу мягче отпускать
4.6.2016, 14:29
#2584
Эммм. Упругая муфта? Что за девайс?
З.Ы. Посмотрел в интернете. Занятный узел. Я и не знал. Что ж, полезем под машину |
7.7.2016, 1:24
#2585
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Беда со сцеплением.
2105 Сделал люфт 5 мм. между вилкой и цилиндром. Начал включать заднюю, а там ошущение шестеренок трущихся. Убрал люфт. Сделал 3-5 мм вилку в натяжку. Ощущение шестеренок крутящихся при включении пропало. Диск сцепления новый. Снял пружину по совету для более мягкой педали, но люфта нет и вилка, не оттягивается пружиной а постоянно упирается в гайку на штоке цилиндра. Получается у меня сцепление постоянно затянуто и диск на холостом ходу все равно касается и стирается и машина тормозит? Скажите пожалуйста, что думаете о сцеплении и что лучше сделать? Как закрутить, открутить его. |
7.7.2016, 8:51
#2586
Стоп если бы диск тёрся постоянно то при выжиме сцепы у тебя машина всё равно ехала бы на передаче. Уточни этот момент. А так вообще см зазоры выставляй необходимые, у меян вот например зазор вообще 1-2 мм, т.е. скорее всего выжимной крутится постоянно, а вот ход педали небольшой, и увы так было всегда, меня как-то не беспокоит, привык.
7.7.2016, 9:04
#2587
Без передачи машина катится как без передачи. Должен быть фюфт между вилкой и гайкой Если люфт есть то скорость на велючается. Если люфта нет то скорость не ВЫключатся?
У меня люфт есть и скорость не ВКлючается. Чувствуется как шестеренки бегут. Сообщение отредактировал iksssss - 7.7.2016, 9:14 |
7.7.2016, 10:24
#2588
iksssss ИМХО поставь пружину на место и с ней выстави необходимый зазор.
А если хочешь по экспериментировать с легкой педалью, то у нас есть интересная тема по этому поводу. Я сам чуть было не собрался делать. Вот глянь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11138 |
7.7.2016, 17:18
#2589
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
По идее - чем легче педаль, тем длиннее ее ход. Может не хватить.
8.7.2016, 2:49
#2590
Поставил пружину. Вилка без люфта. Накат есть. Часто пользуюсь накатом когда нет никого.
23.7.2016, 6:42
#2591
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём дело:
сцепление стало брать под верхом, ещё очень тарахтит в кпп, что нужно предпринять? |
23.7.2016, 8:30
#2592
проверить свободный ход вилки, осевое перемещение коленвала, посмотреть уровень тормозной жидкости в бачке и если низкий- течи на цилиндриках. про Тарахтит в кпп- снятие кпп покажет, сдается мне что торохтит корзина сцепления или выжимной.
23.7.2016, 9:52
#2593
Tolik2402 спасибо за подсказки
23.7.2016, 10:54
#2594
30.7.2016, 9:47
#2595
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8260 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Помогите с диагнозом и лечением. Один хороший человек подрезал, я коротко и резковато тормознул. Точно не помню, может до, может вместе с тормозом или как положено потом, выжал сцепление. Дело на кругу было, скорость ноль почти. Педаль провалилась и не возвратилась, я её рукой поднял, но нажать на неё больше не могу. Сейчас у главного тормозного цилиндра пружина растянута, знакомый сказал, что сцепление выжитым осталось. 1. Что это может быть? 2. Без съёма сцепления и коробки не обойтись? 3. Знакомый советует попробовать возвратить поршень главного тормозного молотком на место. Стоит? 4. Из-за чего такая хрень вообще могла произойти? Сцепление менял года 4-5 назад, но машина стоит почти всегда. Тормозухи было больше половины бочка, может, при торможении воздух попал? 5. А если слить тормозуху… или вряд ли поможет? Спасибо. |
30.7.2016, 9:55
#2596
Погнулась/сломалась вилка сцепления. Замена.
И не надо плодить темы, поиск рулит! |
30.7.2016, 19:49
#2597
а вилка ли?
1. сейчас воткнул передачи и потолкал авто. Толкается, значит сцепление выжато. Если вилка погнулась, неужели сцеплению не хватает силы её отогнуть дальше? 2. И ещё не понятно. почему нельзя утопить педаль. Может быть так. Когда я рукой педаль поднял(после того как она провалилась и не поднималась пружиной), пружина главного цилиндра оттолкнула поршень(но поршень рабочего цилиндра остался на месте) и лишняя жидкость попала из бачка в трубопровод и сейчас там излишек? Тогда может открыть клапан для прокачки, выжать до конца сцепление и закрыть клапан, тогда уровень восстановится. Или бред? 3. И ещё вопросик в штуцере(расширительного бочка) клапан стоит какой-нибудь, или при нажатии на педаль туда жидкость тоже идёт? Спасибо. и ещё вопрос родился, тут волкодав писал: "Тогда тронулся на стартере, потом подсос добавил и газ, она поползла, завелась и поехала. Я потренировался, если подгадывать обороты, то можно прееключаться без сцепления." Так у всех? или только у него. Сообщение отредактировал Алексей3000 - 30.7.2016, 21:32 |
30.7.2016, 21:34
#2598
31.7.2016, 11:33
#2599
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
У меня раз был похожий случай. Педаль сцепления не выжималась вовсе. Причиной оказалась все та же вилка. Но она не сломалась, а просто непонятно с каких причин соскочила с шаровой опоры в картере сцепления. Пришлось снимать КПП и возвращать все на место. Но нет худа без добра, во первых научился самостоятельно снимать и ставить коробку, попутно переклепал порядком изношенные накладки ведомого диска и проварил в Литоле-24 выжимной подшипник. Заодно и шлицы первичного вла очистил от грязи и смазал, они были сухие и диск на них ходил с заеданиями.
31.7.2016, 12:17
#2600
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 17:12 |
