1.4.2016, 8:20
#3961
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Галя, Если заниматься переделкой бака, чтобы заправляться из багажника, то уж проще стакан в горловину вварить. А всякие тросики из багажника - это не нужно. Потому как раскурочат лючок совсем. Тоже самое и с замками от почтовых ящиков. Или их открывают отверткой или выламывают совсем.
По поводу сигнализации.... я в этом вообще не разбираюсь, и думаю что и тебе не стоит. Поищи электрика. Ну или если сильно хочется самой, то тогда читай в нете все что касается самой сигналки, ее установки и прочее. Установка сигнализаций разных производителей мало чем отличается друг от друга. Принципиальная схема одинаковая. Если поймешь суть и найдешь у себя все провода и поймешь откуда какой - делай сама. Но я бы не стал. А то что багажник замерзает. Так это ж личинка. Сделай электро замок. Заодно электрик пусть доп.канал на сигналке подключит для этого дела. Тогда будет открываться никуда не денется. Ну и уплотнитель перед морозами силиконом намазать надо. Сообщение отредактировал dekaDENt - 1.4.2016, 8:21 |
1.4.2016, 8:58
#3962
Замерзает не личинка, а лень.....Смазал его нормально и все - пашет круглый год.
Самое быстрое и простое - сетка в бак, без сварки. Но заправлятся не очень удобно. |
1.4.2016, 10:01
#3963
1.4.2016, 10:01
#3964
на брелке написано CHTR248i в инструкции тоже что и тут - http://www.autoelectric.ru/autoalarm/chall...000/2000-ug.htm и тут http://www.tkmarket.ru/files/Challenger_chellendzher.html прям какая именно модель не прописана. https://www.drive2.ru/l/5041619/ - вот человек про нее тоже искал Мдэ. Инструкцию по установке я так понял на этот ноу-нейм не найти. Порой заедает - стою рядом, пытаюсь снять с охраны, лампочка на брелке моргает (срабатывает), а не снимает; Смотри, здесь может быть несколько вариантов. Что из себя представляет антенна сигнализации? На лобовом стекле есть антенна от сигналки? У некоторых дешёвых сигналок вообще один проводок из блока выходит - это есть антенна. У таких сигналок, обычно не заморачиваются, бросят куда попало его и всё. К этому всё усугубляет никудышняя помехозащищённость и работа брелока сигналки и приёмо-передатчика на 433.92МГЦ. Вот тебе и ситуация, что стоишь возле авто и не можешь снять с охраны, благодаря всевозможным помехам. пару раз с ключом в замке зажигания сама по себе на охрану вставала... было что снялась с охраны, пикнула, замок разблокировался, дверь открываешь - она все равно орет... - короче чудит порой. иногда. Здесь нужно разбиратся дальше. Т.е. ты пришла, сняла с охраны сигналку, открыла дверь и она закрывается или - пришла, открыла дверь, включила зажигание и она всё равно закрывается? Это разные вещи. Как у тебя происходит? Если вариант первый - то у тебя концевики сигналка не видит. Нужно почистить концевики дверей. Если второй вариант - тоже самое +к тому же у сигналки не подключен (если он вообще есть у твоей сигналки, хотя у нормальных сигналок у всех есть) проводок контроля зажигания. У тебя в этом случае, сигналка тупо не видит ни открытие дверй, ни включения задигания. Нужно лезть до блока и смотреть. А вообще, если всё так безвыходно, то нужно в функциях сигналки отключить автоматическую перепостановку в режим охраны. |
1.4.2016, 10:28
#3965
1.4.2016, 15:02
#3966
Сетку пробивают, у соседа в это же время на четырке пробили.
Примерзают уплотнители, они однозначно под замену уже. Сигналка.... Стоишь возле машины, нажимаешь на брелок, пипка поднимается, открываешь дверь она орет, нажимаешь на брелок, опять на охрану, потом опять снять, снимается. В машине, повернула ключ, но не завожу. Раз, пикнула и на стгналку встала. Заглушила - раз, сама по себе пикнула и встала. Это не всегда. Периодически. И началось с февраля где то. До этого пару раз тольуо так было. Буду разбираться. |
1.4.2016, 15:05
#3967
1.4.2016, 16:04
#3968
Извращенцы
1.4.2016, 16:12
#3969
На сколько я знаю -
Длинный, тонкий шланг, на него одевается какой то там наконечник металлический и по спирали в бензобак... |
1.4.2016, 16:21
#3970
все скачалось по ссыли,мануал есть Там на 2000 модель, она возможно отличается от 248i. Возможно значительно отличается. И вообще, Галя - Поэтому, чтобы точно знать, какая сигналка - нужно добраться до блока и посмотреть название непосредственно на нём. Ты же всё равно к блоку полезешь проверять массу, разъёмы и т.д. и т.п., посмотри конкретно модель на блоке. |
1.4.2016, 16:29
#3971
1.4.2016, 16:34
#3972
Да, обычно у дешёвеньких так и есть. Хотя... читаешь по ссылкам, пишут что это 2000-я модель. Но я бы всё равно убделися, добрался до блока и посмотрел. Если и на блоке написано 2000i - то нет никаких сомнений. Если на блоке 245i - то остаётся надеяться, что инструкция от 2000i - полный аналог. Если на блоке совсем другая модель - то пробовать искать инструкцию на неё.
1.4.2016, 17:22
#3973
То сетку, а то стакан) умелый стакан только ломом вышибить можно))
2.4.2016, 5:40
#3974
Буду лезть))) так как человек свободный, на следующей неделе, пока подработку подкинули - у людей сессия в понедельник, о контрольных вспомнили в пятницу))) сижу - черчу, хотя эти чертежи уже поперек горла уже, тошнит от них и глаза болят... (((
На инструкции прописаны были 3 или 4 модели, мол она одна на все. Ставили в сервисе - что и как фиг разберешь. Я ж с предами так и не разобралась, там чет на мутили мне. У нас пока зона отчуждения))) прикольно наблюдать за теми кто мылиться встать туда и застревает))) Застрять на стоянке!!!))) пипец! Но когда грязь летит - прибить охота!)))
2.4.2016, 9:54
#3975
2.4.2016, 14:05
#3976
И где там буксовать то???? Ну чуть влажно и все. Тем более ящички есть- топнул, кинул под колеса и стой как на бетоне.
2.4.2016, 14:40
#3977
И где там буксовать то???? Ну чуть влажно и все. Тем более ящички есть- топнул, кинул под колеса и стой как на бетоне. там уазик пару раз заехал... чепырка пробуксовала, потом чел на иномарке какой то, эт потом только кто то притащил эти ящики, сейчас то там уже разровняли (кто то лопатой поработал), но лучше не заезжать))) пока погода не летная, позанимаюсь чертежами и по пытаюсь реанимировать принтер... |
2.4.2016, 14:43
#3978
Понаберут пузттерок)))))
Галин- только не добей бедолагу..... Пошел хоро нится- сейчас гнилыми помидорками закидают... |
5.4.2016, 19:56
#3979
а где Галина то?
5.4.2016, 21:09
#3980
Чертит походу...... принтер то починила.....
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:28 |
