304 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 25.3.2016, 21:18
Сообщение #5581
Скидывать безстрашно провод с АКБ , можно только с механическим РР. С шоколадкой тоже можно , НО может и крякнуть.. big_boss.gif
сообщение 26.3.2016, 8:37
Сообщение #5582
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(jak_solovey @ 25.3.2016, 13:14) *
Это "правильная" схема, по ней можно ориентироваться?
все схемы правильные...применительно к своим собственным узлам...без перемешки... kozyvka.gif
jak_solovey
сообщение 26.3.2016, 9:00
Сообщение #5583
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток!
Сходил сутра купил новый мультиметр и замерил напругу на акб.
на заглушенном двс - 12.7В, на запущенном со включенным светом и печкой - 13.5
то есть заряд есть, но лампа не горит.
сообщение 26.3.2016, 9:50
Сообщение #5584
Проверь лампу , сними чёрный с реле лампы и подай на него с АКБ.. должно загореться. После добей , чтобы загоралась через реле , при включении зажигания. Ну и в конце концов тухла после запуска.. big_boss.gif
сообщение 26.3.2016, 11:09
Сообщение #5585
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(jak_solovey @ 26.3.2016, 8:00) *
... но лампа не горит.
Тогда повторюсь, проверь наличие напряжения при включенном зажигании на оранжевом проводе на реле РС702 (на правом крыле).
Если напряжение есть, то на реле замкни желтый и черный провода, лампочка должна загореться.
Если не загорелась, то лезь под приборку.
Если загорелась, то отсоедини от реле желтый провод, который идет с генератора. Если лампочка загорелась, то проблема или с изоляцией провода (коротит на кузов) или проблема с генератором, даже если он дает нормальное напряжение.
Если лампочка не загорелась, то проблема с контактами реле РС702.
jak_solovey
сообщение 26.3.2016, 19:12
Сообщение #5586
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Вобщем завел-прогрел, поехал в магазин. Лампа не горит. Вышел из магаза, включил зажигание и о чудо - лампочка горит. Завел - потухла. Видимо действительно чтото с изоляцией.
Сообщение отредактировал jak_solovey - 27.3.2016, 8:19
Tolik2402
сообщение 26.3.2016, 20:51
Сообщение #5587
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
эх переводчика бы еще :-)
сообщение 26.3.2016, 20:55
Сообщение #5588
Дима , чего это было ??? Если така кака выскочила.. Ниже , возле ответить , есть кнопка " ИЗМЕНИТЬ " ..Жми ...Выскочит два поля..Выбирай - быстро редактировать.. В окошке всё чего нужно удаляешь , свежачка напечатал и жми - применить.. Усё.. Mauridia.gif
сообщение 26.3.2016, 23:49
Сообщение #5589
___«Carabinieri»___
ИванычЪ перевожу:
сообщение 26.3.2016, 23:51
Сообщение #5590
сообщение 26.3.2016, 23:56
Сообщение #5591
___«Carabinieri»___
jak_solovey
сообщение 27.3.2016, 8:21
Сообщение #5592
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Да блин, с телефона писал. Компа под рукой не было.
А телефон почему-то на форумах такие вот закидоны устраивает.
natixix
сообщение 29.3.2016, 0:52
Сообщение #5593
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Здравствуйте. с недавних пор, время от времени во время езды, особо если еду на 1-2 скоростях , датчик зарядки мигает. Как то странно. может мигать какое то время, потом пропадать. Не могу понять при каких обстоятельствах именно он мигает.
Возможно ли , что это датчик гонит? или проблема серьезная ?
П@ш@
сообщение 29.3.2016, 1:17
Сообщение #5594
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Во первых проверить напряжение на АКБ в разных режимах (различные обороты, вкл/выкл нагрузку), во вторых посмотреть реле зарядки (на правом крыле), а имено контакты (поджать, почистить), проверить массу.
Исходя из этого искать проблему.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.3.2016, 1:19
Toxa28
сообщение 1.4.2016, 3:04
Сообщение #5595
Из: Харьков
Пользователь №: 93825
Машина:Ваз 21063
Вот это дельный совет )))А то у меня такая же байда, уже голову сломал,но ответа не нашёл!
Smeliys
сообщение 1.4.2016, 12:21
Сообщение #5596
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если напряжение в норме, а при включении габаритов лампочка мигать перестаёт, то проблем тут нет.
victorrrs
сообщение 13.4.2016, 20:46
Сообщение #5597
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 95594
Машина:Ваз - 21060
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Была данная проблема, поджимал и менял и предохранители 9, 10. Менял релюшки регулятора напряжения и контрольной лампы акб. Проблема вроде решилась, но на время. А потом и вовсе перестала гореть лампа акб. Ездил пока так, но потом возникла проблема, без подсоса машина начала глохнуть, с подсосом все норм, но стрелка оборотов дергалась. Грешил на карбюратор - думал забились жиклёры. Решил вызвал мастера на место и не ставить диагноз самостоятельно. Мастер посмотрел карбюратоо чист и проблема не в нем оказалась. Говорит, надо попробовать заменить релюшки, а до этого их менял, проблему сразу эту он отбросил. Пошаманив говорит, где -то контакт оранжевого провода пробивает, коротышей нет посмотрел, где-то контакт теряется. Вот фото красным обвел для наглядности http://s020.radikal.ru/i710/1604/c4/dc23b2b64ce3.jpg Попробовал запитать клешнями с плюса акб и другим клешней на реле контрольной лампы акб рс702 сперва на один оранжевый провод, потом на другой. И несколько раз прикасался и отпускал лампа акб стала гореть при вкл зажигании. И машина работала как часы, не глохла без подсоса. Стоило клешни отпустить работала, потом попробовали без клешней и опять лампа акб не горит и глохнуть начала, с клешнями все ок. Сказал провод поставит замкнет им цепь тем самым это исправится и лампа акб не будет мозг пудрить. И вот он пустил провод слевой части на правую намотав на клеймы и изолировал http://s020.radikal.ru/i713/1604/8e/b7ee3a4f5a0d.jpg вот для визуального восприятия выделил красным. И проблема решилась. Попытался понятно мах объяснить все.
jak_solovey
сообщение 29.4.2016, 17:10
Сообщение #5598
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Всем добра!
Подскажите по зарядке, пожалуйста.
Замерил мультиметром на клеммах акб, показания такие:
2000 оборотов - без света 13,8; с ближним - 13,5.
Холостые овер 1000 - без света 12,8; с ближним - 12,5.
Так вот, это нормальные показания? Просто сегодня пол города проехал, возле дома тормознул у магазина, заглушил, через 2 минуты заводить сел - а стартер не крутит. Сел аккум. Завели с толчка, доехал до двора, через пару часов сел, уверенно завелась машинка. Индикатор на акб зеленый, вроде как заряжен. В запасниках есть рабочее реле рс 702, кажется. Заменил, те же цифры. Вернул старый. Начал проверять регулятор напряжения - скинул с него оба провода, двигатель аж оборотов прибавил, провода меж собой соединил - пошел заряд и двигатель вернул прежние обороты. Потом во время замеров заметил такую фишку - случайно прикоснулся щупами мультиметра к корпусу акб, не к выводам - мультиметр показывает небольшое напряжение. Снял акб, протер раствором соды - пропала такая фишка. При прикосновении к корпусу напруги нет. Из за этого мог быть недозаряд? Акум старый, 2012 года, т.е на данный момент ему 4 года уже. Вот, вроде все что делал, рассказал.
сообщение 29.4.2016, 17:17
Сообщение #5599
теперь неплохо еще и ток покоя померять.
Да,разряд у акума был,от электролита.
jak_solovey
сообщение 29.4.2016, 17:51
Сообщение #5600
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
12,64 на акб, клеммы скинуты
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:06
