25.3.2016, 21:18
#5581
Скидывать безстрашно провод с АКБ , можно только с механическим РР. С шоколадкой тоже можно , НО может и крякнуть..
26.3.2016, 8:37
#5582
26.3.2016, 9:00
#5583
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Сходил сутра купил новый мультиметр и замерил напругу на акб. на заглушенном двс - 12.7В, на запущенном со включенным светом и печкой - 13.5 то есть заряд есть, но лампа не горит. |
26.3.2016, 9:50
#5584
26.3.2016, 11:09
#5585
... но лампа не горит. Тогда повторюсь, проверь наличие напряжения при включенном зажигании на оранжевом проводе на реле РС702 (на правом крыле). Если напряжение есть, то на реле замкни желтый и черный провода, лампочка должна загореться. Если не загорелась, то лезь под приборку. Если загорелась, то отсоедини от реле желтый провод, который идет с генератора. Если лампочка загорелась, то проблема или с изоляцией провода (коротит на кузов) или проблема с генератором, даже если он дает нормальное напряжение. Если лампочка не загорелась, то проблема с контактами реле РС702. |
26.3.2016, 19:12
#5586
Вобщем завел-прогрел, поехал в магазин. Лампа не горит. Вышел из магаза, включил зажигание и о чудо - лампочка горит. Завел - потухла. Видимо действительно чтото с изоляцией.
Сообщение отредактировал jak_solovey - 27.3.2016, 8:19 |
26.3.2016, 20:51
#5587
эх переводчика бы еще :-)
26.3.2016, 20:55
#5588
Вобщем завел-прогрел, поехал РІ магазин. Лампа РЅРµ РіРѕСЂРёС‚. Вышел РёР· магаза, включил зажигание Рё Рѕ чудо - лампочка РіРѕСЂРёС‚. Завел - потухла. Р’РёРґРёРјРѕ действительно чтото СЃ изоляцией Дима , чего это было ??? Если така кака выскочила.. Ниже , возле ответить , есть кнопка " ИЗМЕНИТЬ " ..Жми ...Выскочит два поля..Выбирай - быстро редактировать.. В окошке всё чего нужно удаляешь , свежачка напечатал и жми - применить.. Усё.. |
26.3.2016, 23:49
#5589
ИванычЪ перевожу:
Цитата Вобщем завел-прогрел, поехал в магазин. Лампа не горит. Вышел из магаза, включил зажигание и о чудо - лампочка горит. Завел - потухла. Видимо действительно чтото с изоляцией
26.3.2016, 23:51
#5590
Саня ...Колдун ??
26.3.2016, 23:56
#5591
Только учусь
27.3.2016, 8:21
#5592
Цитата эх переводчика бы еще :-) Да блин, с телефона писал. Компа под рукой не было. А телефон почему-то на форумах такие вот закидоны устраивает. |
29.3.2016, 0:52
#5593
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. с недавних пор, время от времени во время езды, особо если еду на 1-2 скоростях , датчик зарядки мигает. Как то странно. может мигать какое то время, потом пропадать. Не могу понять при каких обстоятельствах именно он мигает.
Возможно ли , что это датчик гонит? или проблема серьезная ? |
29.3.2016, 1:17
#5594
Здравствуйте. с недавних пор, время от времени во время езды, особо если еду на 1-2 скоростях , датчик зарядки мигает. Как то странно. может мигать какое то время, потом пропадать. Не могу понять при каких обстоятельствах именно он мигает. Возможно ли , что это датчик гонит? или проблема серьезная ? Во первых проверить напряжение на АКБ в разных режимах (различные обороты, вкл/выкл нагрузку), во вторых посмотреть реле зарядки (на правом крыле), а имено контакты (поджать, почистить), проверить массу. Исходя из этого искать проблему. Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.3.2016, 1:19 |
1.4.2016, 3:04
#5595
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2015 Из: Харьков Пользователь №: 93825 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Во первых проверить напряжение на АКБ в разных режимах (различные обороты, вкл/выкл нагрузку), во вторых посмотреть реле зарядки (на правом крыле), а имено контакты (поджать, почистить), проверить массу. Исходя из этого искать проблему. Вот это дельный совет )))А то у меня такая же байда, уже голову сломал,но ответа не нашёл! |
1.4.2016, 12:21
#5596
13.4.2016, 20:46
#5597
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 13 Регистрация: 13.4.2016 Из: Петрозаводск Пользователь №: 95594 Машина:Ваз - 21060 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Была данная проблема, поджимал и менял и предохранители 9, 10. Менял релюшки регулятора напряжения и контрольной лампы акб. Проблема вроде решилась, но на время. А потом и вовсе перестала гореть лампа акб. Ездил пока так, но потом возникла проблема, без подсоса машина начала глохнуть, с подсосом все норм, но стрелка оборотов дергалась. Грешил на карбюратор - думал забились жиклёры. Решил вызвал мастера на место и не ставить диагноз самостоятельно. Мастер посмотрел карбюратоо чист и проблема не в нем оказалась. Говорит, надо попробовать заменить релюшки, а до этого их менял, проблему сразу эту он отбросил. Пошаманив говорит, где -то контакт оранжевого провода пробивает, коротышей нет посмотрел, где-то контакт теряется. Вот фото красным обвел для наглядности http://s020.radikal.ru/i710/1604/c4/dc23b2b64ce3.jpg Попробовал запитать клешнями с плюса акб и другим клешней на реле контрольной лампы акб рс702 сперва на один оранжевый провод, потом на другой. И несколько раз прикасался и отпускал лампа акб стала гореть при вкл зажигании. И машина работала как часы, не глохла без подсоса. Стоило клешни отпустить работала, потом попробовали без клешней и опять лампа акб не горит и глохнуть начала, с клешнями все ок. Сказал провод поставит замкнет им цепь тем самым это исправится и лампа акб не будет мозг пудрить. И вот он пустил провод слевой части на правую намотав на клеймы и изолировал http://s020.radikal.ru/i713/1604/8e/b7ee3a4f5a0d.jpg вот для визуального восприятия выделил красным. И проблема решилась. Попытался понятно мах объяснить все.
29.4.2016, 17:10
#5598
Всем добра!
Подскажите по зарядке, пожалуйста. Замерил мультиметром на клеммах акб, показания такие: 2000 оборотов - без света 13,8; с ближним - 13,5. Холостые овер 1000 - без света 12,8; с ближним - 12,5. Так вот, это нормальные показания? Просто сегодня пол города проехал, возле дома тормознул у магазина, заглушил, через 2 минуты заводить сел - а стартер не крутит. Сел аккум. Завели с толчка, доехал до двора, через пару часов сел, уверенно завелась машинка. Индикатор на акб зеленый, вроде как заряжен. В запасниках есть рабочее реле рс 702, кажется. Заменил, те же цифры. Вернул старый. Начал проверять регулятор напряжения - скинул с него оба провода, двигатель аж оборотов прибавил, провода меж собой соединил - пошел заряд и двигатель вернул прежние обороты. Потом во время замеров заметил такую фишку - случайно прикоснулся щупами мультиметра к корпусу акб, не к выводам - мультиметр показывает небольшое напряжение. Снял акб, протер раствором соды - пропала такая фишка. При прикосновении к корпусу напруги нет. Из за этого мог быть недозаряд? Акум старый, 2012 года, т.е на данный момент ему 4 года уже. Вот, вроде все что делал, рассказал. |
29.4.2016, 17:17
#5599
теперь неплохо еще и ток покоя померять.
Да,разряд у акума был,от электролита. |
29.4.2016, 17:51
#5600
12,64 на акб, клеммы скинуты
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:58 |
