24.3.2016, 23:13
#2561
24.3.2016, 23:20
#2562
24.3.2016, 23:29
#2563
24.3.2016, 23:39
#2564
Ишь ты...да ваш папенька перфекционист)
24.3.2016, 23:44
#2565
25.3.2016, 8:41
#2566
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2015 Пользователь №: 92168 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ну чисто в теории.. Выжал сцепу - отсоендинил диск от маховика... Не крутится первичный вал КПП.. Всё остальное крутится , если машина едет.. А на нейтрали всё крутится , но нет зацепления и значит не в нагрузке.. А если накатом и не в нейтрале , то всё крутится и всё под нагрузкой.. В общем проснулся я пораньше, вывешал задний мост, залез в яму, скрип идёт от крестовины. Ближе к вечеру сниму кардан и поменяю крестовины с подвесным. Всем спасибо за советы! Пы.Сы. Простите, что не в ту тему написал |
25.3.2016, 11:32
#2567
Ставь метки а то вместо скрипа получиш вибрацию,занедорого
25.3.2016, 12:59
#2568
28.3.2016, 0:16
#2569
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2015 Пользователь №: 93273 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня после длинной поездки по городу (много троганий\переключений) заметил, что в начале нажатия на педаль сцепы происходит довольно сильный щелчок где то снизу... При отпускании тоже, только намного слабее. И при работающем и при заглушенном двигателе - одинаково. При этом сцепление работает нормально, без нареканий. Пока нет возможности заехать на яму, разобраться...
Пробовал шатать вилку - ходит немного влево вправо, это нормально? Просто логически вижу 2 причины - раз...ная опора вилки, и оно там скачет при нажатии. Или шток цилиндра где то как то клинит... ОООчень надеюсь что не выжимной и не корзина... А вообще - вроде как можно поменять вилку и ее опору без снятия коробки? Что может быть? Буду надеятся что не придется коробку снимать... |
28.3.2016, 0:32
#2570
Сегодня Пробовал шатать вилку - ходит немного влево вправо, это нормально? А вообще - вроде как можно поменять вилку и ее опору без снятия коробки? Что может быть? Буду надеятся что не придется коробку снимать... Ну как вас убедить читать мурзилку ??.. для сток сцепа должен быть зазор.. определённого размера.. шевеление вилки при этом соответствует точным цыфрам в милиметрах.. я думаю у тебя клацает на увеличеном зазоре.. нужно вылет штока поменять.. вилку без снятия КПП поменять можно .. НО.. это как гланды через задницу выдёргивать.. а опору совсем не получится.. Но если коробку оттянуть от двига... Снимать не надо.. то уже и вилку и опору можно с менеьшим гемором менять.. вопрос в другом .. На уя менять опору ?? Ну и вилку ??.. опора она вечная.. А вилка , если только треснула и гнётся,, |
28.3.2016, 0:55
#2571
Ну как вас убедить читать мурзилку ??.. для сток сцепа должен быть зазор.. определённого размера.. шевеление вилки при этом соответствует точным цыфрам в милиметрах.. я думаю у тебя клацает на увеличеном зазоре.. нужно вылет штока поменять.. вилку без снятия КПП поменять можно .. НО.. это как гланды через задницу выдёргивать.. а опору совсем не получится.. Но если коробку оттянуть от двига... Снимать не надо.. то уже и вилку и опору можно с менеьшим гемором менять.. вопрос в другом .. На уя менять опору ?? Ну и вилку ??.. опора она вечная.. А вилка , если только треснула и гнётся,, ну зазор нормальный, выставлял примерно 4-5 мм. Хватает посередине педали... Я имею ввиду шевеление вилки ИЗ корпуса В корпус... |
28.3.2016, 9:11
#2572
ну зазор нормальный, выставлял примерно 4-5 мм. Хватает посередине педали... Я имею ввиду шевеление вилки ИЗ корпуса В корпус... Вилка на шаре опоры сидит не жостко и под пружиной выжимного тоже. Поэтому шевеление ИЗ возможно , но.. Можно и выдернуть.. |
28.3.2016, 17:07
#2573
В общем, сегодня заехал на яму. Человек нажимал педаль, я смотрел. Щелчок где то внутри колокола. При чем, если оттягивать немного вилку на себя - пропадает. Надавить вилку внутрь - опять появляется. После всех этих манипуляций щелчки пропали вообще и пока не щелкает... На работу самого сцепления нареканий не было и нет.
Так что я теперь вообще ХЗ |
28.3.2016, 19:40
#2574
29.3.2016, 3:47
#2575
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
29.3.2016, 9:02
#2576
По трещине гнуть начинает и регуль нарушается..
29.3.2016, 9:26
#2577
подклинивает вижимной по направляйке или трещина в лепестковой пружине корзины.
29.3.2016, 9:47
#2578
Мне про трещину больше нравится..
1.4.2016, 16:09
#2579
Итак разобрались сегодня со сцепой. Шарик под вилкой был практически плоский, и выгрыз себе яйцеобразное углубление, но вилка была не лопнутая... Все было сухое и ржавое... Отсюда и щелчки. Плюс еще из за этого позагинало пружинки на выжимном.
В результате - замена вилки, пыльника, шариковой опоры, выжимного, и до кучи - заднего сальника коленвала... Сообщение отредактировал SAnela - 1.4.2016, 16:10 |
1.4.2016, 20:08
#2580
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:39 |
