304 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 10:17
Сообщение #5561
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
оранжевый провод это оранжевый. нет тестера- значит контролькой. масса и оранжевый провод. проверяй при включенном зажигании.
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 10:25
Сообщение #5562
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Так. При включенном зажигании НА НЕ ЗАПУЩЕННОМ ДВС на белом реле (83.3702) на оранжевом проводе есть питание (лампа горит)
На черном реле (РС702) на оранжевом проводе питания нет, лампа не горит.
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 10:47
Сообщение #5563
Машина:ВАЗ-21070
пошевели 9 предохранитель для начала и проверь еще раз.
кстати проверить напряжение на оранжевом можно включив зажигание и нажав на штырек на крышке бачка тормозного цилиндра должна светиться красная лампа на панели и по щелчкам на электромагнитном клапане карбюратора.
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 11:00
Сообщение #5564
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
9 вчера шевелил, сегодня заменил. Лампа воздушной заслонки работает, значит 9 предохранитель работает.
На бачке с тормозухой нет провода второго, только оранжевый, так что на штырек жать бесполезно.
ЭМК на карбе тоже нет, провод закручен.
Понимаю, стыдно, но не моя машина, досталась пол-месяца назад, поэтому такой раздрай...
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 11:20
Сообщение #5565
Машина:ВАЗ-21070
напряжение появилось?
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 11:28
Сообщение #5566
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Нет, все так же:
На 83.3702 на оранжевом есть напряжение.
На РС702 на оранжевом нет.
И так же при включении зажигания лампа АКБ не горит.
Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 11:30
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 11:33
Сообщение #5567
Машина:ВАЗ-21070
проверяй на тормозном бачке. где то провод переломился. лампа гореть не будет- на нее напряжение с оранжевого не приходит.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.3.2016, 11:35
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 11:42
Сообщение #5568
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
А почему тогда она тусклым горит? Днем не заметить, только если смотреть в упор, прикрыв рукой от света. Ночью хорошо видно.
На бачек тормозной жидкости подходит 2 оранжевых провода на одну клемму. А на вторую должно быть 2 красных? Из моторного щита торчат 2 красных провода, по длинне примерно должны подходить к бачку. Посмотрел фото в интернете, вроде как тоже 2 красных подходят.
Но опять же, я так ее и купил - провода уже были эти оборваны, и лампа АКБ вела себя адекватно.
Вот такой бачек у меня (Фото не мое)
Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 11:44
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 11:58
Сообщение #5569
Машина:ВАЗ-21070
вот смотри, провод идет на бачек, с этой клемы на черное реле на вывод контакта и перемычкой на вывод котушки реле и с него на клапан карба. вот на клемах гдето обломился. включи зажигание и контролькой по ходу провода.
бачек у всех такой smile3.gif с него должен идти розовый провод на лампу.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.3.2016, 12:00
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 12:32
Сообщение #5570
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Цеплял розовый, лампа тормозухи не горит.
Кстати, завел машину, а реле РС702 вибрирует, что ли. Вроде как жужжит. Так должно быть.
А белая коробочка 83.3702 с двумя выводами это, как я понял, регулятор напряжения, т.н. шоколадка?
На волге такая стоит на самом генераторе, у меня когда зарядка пропала я ее заменил и все восстановилось.
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 12:45
Сообщение #5571
Машина:ВАЗ-21070
правильно понимаешь. белое реле это регулятор, так называемая шеколадка. отсоедини от черного реле рс702 желтый провод и включи зажигание- лампа должна ярко светится.
если лампа не светится проверяешь оранжевый провод- на нем должно быть напряжение при включенном зажигании. жужание реле нехорошо- надо генератор смотреть. это будет второй этап я думаю. скорее всего что то с диодным мостом или выводами обмотки генератора.
то что лампа тормозухи не горит либо лампа перегорела, либо контакты в крышке окислились или сломались.
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 13:03
Сообщение #5572
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Попробовал. При отключении желтого с реле лампочка не горит. Ни на самом регуляторе, ни в салоне.
Есть напряжение
Кароче надо тестер искать и проверять заряд на клеммах АКБ. Может просто лампочка в панели мозга е***...
Уже все оранжевые провода просмотрел что на виду. Все целые.
Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 13:06
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 13:07
Сообщение #5573
Машина:ВАЗ-21070
поэтому приводи в порядок эту цепь. если контролькой на тормозном бачке где два оранжевых провода нет напряжения при включеном зажигании надо искать где пропало. может проводок из жгута к бачку обломился у клемы, может раньше нет контакта. на схеме после блока предохранителей есть колодка где оранжевый соединяется с синечорным, может и на блоке предохранителей где провода подключены контакта нет.
ооо! пока накрапал текст есть результат
шеколадку не трогай. она не учавствует. мы говорим о проводах к реле рс702
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 13:09
Сообщение #5574
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
А на шоколадке в каком случае лампа загораться должна? Она там одна, красная.
Tolik2402
Сообщение #5575
Машина:ВАЗ-21070
то что провод целый на вид не мешает ему переломаться внутри, окислиться в плохообжатой клеме.
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 13:14
Сообщение #5576
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Это "правильная" схема, по ней можно ориентироваться?
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 13:23
Сообщение #5577
Машина:ВАЗ-21070
да. по ней можешь смотреть.
лампа на шеколадке светится во время работы шеколадки.
вот тебе еще схемка
http://cxem.net/avto/electronics/4-65-2.jpg
сообщение 25.3.2016, 13:29
Сообщение #5578
Цитата(jak_solovey @ 25.3.2016, 10:07) *
Не пинайте сильно,Тестера нету, контрольной лампой можно?
Если да то, я так понимаю, Один конец на минус, второй на оранжевый провод?
тестер купи он по жизни не только в машине нужен.. и смотри схему на сайте http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ очень много полезного. читаешь и меньше вопросов сразу.. Схема в приложениях..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg.. Если на реле лампы снять жолтый провод , а вместо него подсоединить массу , то реле должно сработать и потухнуть лампа заряда на панели..Это при включеном зажигании. big_boss.gif Схема правильная , только это экстракт.. Лучше по большой.. Для меня ... А ты сам смотри..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.3.2016, 13:32
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 14:15
Сообщение #5579
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Еще вопрос. мне тут товарищ посоветовал как можно проверить - есть ли зарядка.
Просто скидываем клемму на заведенном авто с АКБ. Работает - есть заряд. Не работает - значит нет.
Я так делал на волге, все нормально было. А тут не знаю, сейчас погуглил, говорят что нельзя, дескать можно пожечь схему.
Кто знает, можно-нет?
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 14:25
Сообщение #5580
Машина:ВАЗ-21070
правильно пишут. нельзя. это варварский метод. мультиметром меряем на аккумуляторе при работающем и неработающем двигателе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:15
