98 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
a.borisoff
сообщение 19.6.2008, 15:24
Сообщение #121
Пользователь №: 2405
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
Шумов на газе и не будет - октановое число слишком высокое.
Я ставил по стробоскопу.
А вообще есть два способа:
1. Добиться непроходящей детонации на бензине (4-я скорость, 50 км/час, педаль газа резко в пол), но без фанатизма - надо поймать границу начала стойкой детонации.
2. Чистое шаманство - добиться максимальных оборотов ХХ на бензине путём увеличения угла - это и будет оптимальный УОЗ для газа.
рома из таганрог...
сообщение 19.6.2008, 15:28
Сообщение #122
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(chpok @ 19.6.2008, 2:59) *
Я правильно понял?:
1. Заводить в холодную на бензе, прогрев до 50 далее газ
2. Заводить на прогретом двиге на газу летом можно
почему прогорели клапана?
Можно и зимой на газу заводиться! Просто зимой холодно и двигателю будет очень тяжело завестись, хотя эта зима была тёплая, мне на всю зиму хватило литра 2 бенза и всё остальное газ!
chpok
сообщение 19.6.2008, 16:14
Сообщение #123
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Я так понимаю - даже если машина нормально ездит, шумов лиших нет, не является показателем правильной настройки зажигания на газе. Сколько можно проехать на неправильном зажигании до ремонта клапанов?
a.borisoff
сообщение 20.6.2008, 8:23
Сообщение #124
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
Сколько можно проехать я не знаю, но зачем эти эксперименты?
Воспользуйся хотя бы одним из способов - спокойнее будешь.
Кстати, на прогар клапанов влияет и переобедненная смесь.
мастер
сообщение 22.6.2008, 23:34
Сообщение #125
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Цитата(denis-21061 @ 15.12.2007, 16:27) *
Цитата(_S_K_i_F_ @ 15.12.2007, 10:27) *
а как же в теплое время года(летом)??нужна все таки регулировка?
и еще вопрос.лежит фильтр нулевого сопротивления и резанная кастрюля.Как установка этих девайсов повлияет на работу машины на газу?Не помешает ли это при езде?(на бензине все норм.)
sXplorer мастера наверно лучше знают...ИМХО
А какая разница, лето или зима? У меня сейчас на летнем положении крышка, разницы ни какой.
Регулировать надо, скорее всего, карбюратор. У меня глохла даже при 60 км/ч, перевернул крышку и глохнуть перестала. Сейчас и на летнем положении не глохнет, что я для этого сделал, не помню, как-то само собой получилось.
Мастера не всегда все знают. Честно говоря, я даже не понял, что и куда у него выкинули.
вообще лучше прочитать литературу по настройке.
любая рег-ка происходит сначала базово на бензине где достигается все параметры правильной работы двигателя это и со2 и расход и момент зажигания(особенно).,и лишь потом только рег-ка газового оборудования не трогая трамблер!!!
sXplorer
сообщение 24.6.2008, 9:01
Сообщение #126
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Здесь кто-то сказал гениальную фразу, типа: работа на газе чувствительна к количеству подаваемого воздуха. СПАСИБО!!! Как только поставил кастрюлю на зиму, все сразу нормализовалось. А то к одним мастерам приехал, они говорят: вот белорусское гбо,типа чувак говно, давай нам 13 000 руб., мы тебе лучше поставим. К другим приехал, те говорят, это двигун, нужен капремонт 10 000 руб минимум... Третьи говорят: двигун в порядке, гбо тоже, нужно полностью поменять систему зажигания... Короче... Еще раз спасибо за инфу, ничего не пришлось менять...)))
Тошка
сообщение 24.6.2008, 11:37
Сообщение #127
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Белорусское ГБО действительно не в дугу, тем болие в возрасте... Я поменял редуктор, поставил БСЗ и теперь машинка шепчит. Регулировать не нужно, уже пол года ежу еще не разу не регулировал, стабильно держит 500-300 об.
Сегодня заправлялся, и удивился проехал на 10 км больше запланированных и то еще ехать мог, расход меньше стал)))
sXplorer
сообщение 3.7.2008, 8:12
Сообщение #128
Цвет:Вишня
Постоянно сталкиваюсь с экстремально противоположными мнениями по вопросу "Что лучше: газ или бензин?". Одни говорят: газ - го#но! запороли двигло, типа теперь только на бензине. Другие: газ мягше для двигуна, дешевле и проч. Поэтому спрашиваю ваше резюме. Прям по пунктам: ПО-ВАШЕМУ что лучше газ или бензин и почему?
chpok
сообщение 3.7.2008, 8:53
Сообщение #129
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Я не ставил в зимнеее положение, просто на фильтр одел бутылку с прорезью в стенке и все ок.
Тошка
сообщение 3.7.2008, 9:46
Сообщение #130
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
sXplorer, посчитай что для тебя экономичней, если не делать обеденную смесь, то движку никакого вреда не будет...
1) психологическая цена. Кажется дешевле и проще отдать денег заправщику. Напимер за N денег можна взять M литров бензина и за этуже цену можна взять M+K газа... Вроди больше, лучше
2) расход у меня на газу чучуть больше чем на бензине, но я экономлю на каждых 100 км, определенную суму денег и это не может не радовать, при теперешних ценах на горючку...
3) динамика на газу меня устраивает, на светофоре можна и потягаться... На закрытой 2 камере машина без больших усилий достигает 120-130
4) заводится на газу легче, и в управлении, при езде лучше, может просто я привык...
рома из таганрог...
сообщение 3.7.2008, 9:53
Сообщение #131
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Антон ты случаайно не на маркетинге учишся? rofl.gif Мощность машинки конечно заметно меьше становиться и рывок намного тяжелее сделать! Но за то с одного бака экономии почти пятьсот рублей! А расход у меня что на газу что на бензе одинаковый! И на ччистке карба экономие!
Тошка
сообщение 3.7.2008, 9:59
Сообщение #132
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
рома из таганрога, у меня девушка бухгалтер, по этому мне тоже приходилось подучиваться))) А про чистку карба я и не написал. За то нужно редуктор опустошать от конденсатора, и еще не видно сколько в баке газы осталось... Но зная примерный расход не проблематично узнать когда закончится горючка
Роман_Р
сообщение 3.7.2008, 10:05
Сообщение #133
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
хотя, развесовка немного получче, конечно
Сообщение отредактировал Роман_Р - 3.7.2008, 10:07
Тошка
сообщение 3.7.2008, 10:10
Сообщение #134
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Именно динамика, и оборотов меньше нужно дать чтобы поехать... И зимой нужно только прогреть на бензине до 50 перешел на газ и поехал без проблем. А на бензине мне нужно прогреть движок до 60-70, чтобы нормально работал движок и не дергался как собака на цепи возле будки (С)
KA50Hokum
сообщение 4.7.2008, 21:54
Сообщение #135
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Гм... как поставил в первую камеру 125/150 - перестал сталкиваться с проблемой прогрева вообще. Езжу без подсоса и без прогрева.
Тошка
сообщение 4.7.2008, 22:18
Сообщение #136
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
KA50Hokum, я на бензине ежу только в 2-х случаях. 1- зимой нужно прогреть движок. 2- прогавил количество газа и он у меня закончился
так что я не заморачивался этим вопросом
ded
сообщение 5.7.2008, 10:33
Сообщение #137
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
я сам езжю на газу стоит Lovato, никаких детонации, двигатель работает чисто, масло дольше дюжит и чише, свечки и нагар пропали, с карбом ваше проблем нету, летом заводиться на газу прекрасно, зимой правда сначала чуток прогреть а потом на газ и вперед. так что я уже привык газ мне по душе
Тошка
сообщение 5.7.2008, 21:17
Сообщение #138
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Сегодня закончился газ, то до гаража ехал на бензине, блин отвык))))
Люди вы выставляли зажигание под газ или ездите с зажиганием под бензин. Просто сегодня пришлось перейти на бензин, но не стал зажигание трогать, пришлось мучатся
CSANDR
сообщение 5.7.2008, 22:11
Сообщение #139
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
я выставляю так: кручу трамблёр пока не будет ровной работы двигателя и самых больших оборотов ХХ.
так мне говорил один пожилой Жигулист.
Тошка
сообщение 5.7.2008, 22:24
Сообщение #140
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
CSANDR, ты не понял вопроса. Ты выставляешь зажигание под газ, а потом если ездишь на бензине, то выставляешь под бензин??? Или оно у тебя одно что на бензин, что на газ
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 10:47
