318 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 29.3.2016, 13:17
Сообщение #3921
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Ёжжка @ 29.3.2016, 14:14) *
Так. Что будет проще - развернуть бак и заправлять с багажника или поставить еще один бак.... хотя в этом случае тоже заправлять с багажника...
Что проще?
Или разобраться с сигналкой?
чисто из простоты-проще кнопку.
Из надежности- бак через багажник,причем чтобы никто не видел особо что заливается через багажник
Ёжжка
сообщение 29.3.2016, 13:18
Сообщение #3922
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Провод от сигналки идет на багажник и пипка (как там оно правильно то?=, есть. Но не работает.
Экспериментировала уже....
сообщение 29.3.2016, 13:25
Сообщение #3923
главный по маслу
Из: Zwickau
не исключено что провод где то перетерся или порвали. Первым делом прозвонить,ну а может и сигналка умирает
Ёжжка
сообщение 29.3.2016, 13:30
Сообщение #3924
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Дениииис.... Ну хоть ты не каркай....
Я уже таких предположений боюсь.
Слай вон про бачок и про проводку накаркал.
Бачок новый поставила, а проводку, там только провод какой то заменили.
Но сдохжая сигналкс.... Это будет финиш.
сообщение 29.3.2016, 13:43
Сообщение #3925
главный по маслу
Из: Zwickau
ну во первых не каркаю- у меня с середины 2000х сигналка стояла,умерла года 3 назад,через пол года после покупки,просто начала хаотично выполнять что хочет. Никто не каркал,у всего срок службы есть. Это закономерность,чем старше машина,тем больше бед
Ёжжка
сообщение 29.3.2016, 16:53
Сообщение #3926
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Не, тут Слай каркал про бачок, мол навернется после отморозки - навернулся, несмотря на то, что бачру посиавила только в декабре.
Про провода подкапотного тоже он сказал, мол бери, пригодяться... И че? Фигня с поворотниками...
Ну тут я согласна, все таки машинке 16 лет.
Сигналка с 2006, вроде.
Как ее проверить?
В багажнике был и есть провод, к нему шел концевик, или как там правильно? кнопка на крышку багажника и от него шкл провод к лючку. В лючке провод был выведен в дырке, куда обычно вставляется трубка дренажная.
После экспериментов с подключением к этому проводу, было выясненно, что он не работает. И все эти сопли с этими пипками были убраны. После было решено еще раз выяснить а работает ли он, и заехали к электрику, там прозвонили, сказали что провод не работает и чтоб я его не мучила. Вопрос - как мне его еще раз проверить самой?
dekaDENt
сообщение 29.3.2016, 17:16
Сообщение #3927
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
То есть как это не мучайте меня. Пусть скажет что именно не работает. Провод, концевик или сигналка. Если провод или концевик, то все это ремонтируется/меняется.
Как вариант, я где-то видел, что вваривают в горловину бака стакан из сетки. Чтобы шланг вставить нельзя было. Но тут надо бак снимать и сушить. А вариант, если бак развернуть горловиной внутрь, для меня всегда стремным был. Потому как я один раз вез бензин в канистре старой... больше не хочу бензин в багажник. Нуего.... Концевик на багажник все равно починить нужно, ибо если его вскроют (что несложно совсем), то могут все из него унести. У тебя конечно там может обычно ничего ценного не лежать, но как-нибудь можно и "попасть". Да и без запаски, домкрата и ключей остаться тоже не интересно. Так что чинить нужно. И реально на первое время канистру литров на 5 заиметь. Тогда можно бак выкатывать в 0.
P.S. Ко мне тоже можно на "ты".
Сообщение отредактировал dekaDENt - 29.3.2016, 17:16
Slay
сообщение 29.3.2016, 19:11
Сообщение #3928
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Про канистру боюсь говорить уже)))
Сигналку надо делать. Провод что шел - скорей всего шел к концевику и срабатывал замыканием на массу. Он я так думаю отличается от штатных проводов в пучке . где то под задниим сиденьем поискать его и проверить на обрыв.
Стакан антисливной делается до безобразия просто, правда заправляься с ним не очень удобно.
сообщение 29.3.2016, 19:20
Сообщение #3929
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Меня никто не слушает????? Крышка с эксцентриком все решает.
Festival58
сообщение 29.3.2016, 19:41
Сообщение #3930
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
МЫХЪ я слушаю .а поподробнее
Ёжжка
сообщение 29.3.2016, 19:49
Сообщение #3931
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
https://touch.otvet.mail.ru/question/61785548 - Мыхъ это оно?
Крышку то сейчас по любому покупать надо.
Кстати, отпечатков нет, работали в перчатках...
Andrey_k
сообщение 29.3.2016, 19:52
Сообщение #3932
Из: РБ ,Минск,Заводской район
Пользователь №: 95290
Машина:21061
Цвет:т.синий
а вот интересно у меня крышка на бензобаке с кодом,ещё из СССР(4 рубля стоило),она вскрывается так же легко как и обычная,или надо не много помучиться
Ёжжка
сообщение 29.3.2016, 20:10
Сообщение #3933
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Не. С моей то везучестью надо что то без ключа...
А то буду вот такие вопросы - http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?t=8176
Сообщение отредактировал Ёжжка - 29.3.2016, 20:12
Solex
сообщение 29.3.2016, 20:28
Сообщение #3934
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Геркон и магнит на лючок. Подключить параллельно концевику багажника. Провод к сигналке проложить новый.
Или до переезда в частный дом-там проблема отпадет сама собой.
Ёжжка
сообщение 29.3.2016, 20:42
Сообщение #3935
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Подитог дня.
В результате мозгового штурма, слез, воплей, разбитой посуды (ага, тарелку саданула), зависания в тырнете, советов принято решение -
В первую очередь - крышкп бензобака, какая? - не знаю, родная, с эксцентриком, с кодом, с ключом... Пока не решила. С кодом взламывают, ключи - с моей то везучесть... Но все таки скорее с эксцентриком.
Второе - реанимируем сигнализацию. Родную.
Третье - выясняем откуда опять лужа в бардачке. Дырка в подкапотном замазана пластилином и залита герметиком, неужели через него?
Четвертое - покупаем канистру и шланг. (и будет как в песне - он (водитель жигуля) на вкус различает 76 и 80...)
Пятое - решаем вопрос с тонировкой, либо опять туже пленку как была с рекламой, только что то не рекламное....
Вот.
YaJAROFF
сообщение 29.3.2016, 20:51
Сообщение #3936
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Ёжжка @ 29.3.2016, 20:42) *
Вот.
сообщение 29.3.2016, 20:53
Сообщение #3937
сообщение 29.3.2016, 22:11
Сообщение #3938
Цитата(Ролакс @ 29.3.2016, 11:25) *
Совершенно 100% верное решение!!! Без всяких концевиков-шманцевиков и пр. заморочек. А если еще крышку заколхозить по типу ванной пробки-на цепочке-то злодеям ваще полный облом случится)
сообщение 29.3.2016, 22:36
Сообщение #3939
Тюнеры уже давно придумали.. Горловину переварить в багажник и лючёк заварить нафик.. slezu.gif
сообщение 29.3.2016, 22:40
Сообщение #3940
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сига нужна
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 18:58
