29.3.2016, 13:17
#3921
Так. Что будет проще - развернуть бак и заправлять с багажника или поставить еще один бак.... хотя в этом случае тоже заправлять с багажника... Что проще? Или разобраться с сигналкой? чисто из простоты-проще кнопку. Из надежности- бак через багажник,причем чтобы никто не видел особо что заливается через багажник |
29.3.2016, 13:18
#3922
Провод от сигналки идет на багажник и пипка (как там оно правильно то?=, есть. Но не работает.
Экспериментировала уже.... |
29.3.2016, 13:25
#3923
не исключено что провод где то перетерся или порвали. Первым делом прозвонить,ну а может и сигналка умирает
29.3.2016, 13:30
#3924
Дениииис.... Ну хоть ты не каркай....
Я уже таких предположений боюсь. Слай вон про бачок и про проводку накаркал. Бачок новый поставила, а проводку, там только провод какой то заменили. Но сдохжая сигналкс.... Это будет финиш. |
29.3.2016, 13:43
#3925
Дениииис.... Ну хоть ты не каркай.... Я уже таких предположений боюсь. Слай вон про бачок и про проводку накаркал. Бачок новый поставила, а проводку, там только провод какой то заменили. Но сдохжая сигналкс.... Это будет финиш. ну во первых не каркаю- у меня с середины 2000х сигналка стояла,умерла года 3 назад,через пол года после покупки,просто начала хаотично выполнять что хочет. Никто не каркал,у всего срок службы есть. Это закономерность,чем старше машина,тем больше бед |
29.3.2016, 16:53
#3926
Не, тут Слай каркал про бачок, мол навернется после отморозки - навернулся, несмотря на то, что бачру посиавила только в декабре.
Про провода подкапотного тоже он сказал, мол бери, пригодяться... И че? Фигня с поворотниками... Ну тут я согласна, все таки машинке 16 лет. Сигналка с 2006, вроде. Как ее проверить? В багажнике был и есть провод, к нему шел концевик, или как там правильно? кнопка на крышку багажника и от него шкл провод к лючку. В лючке провод был выведен в дырке, куда обычно вставляется трубка дренажная. После экспериментов с подключением к этому проводу, было выясненно, что он не работает. И все эти сопли с этими пипками были убраны. После было решено еще раз выяснить а работает ли он, и заехали к электрику, там прозвонили, сказали что провод не работает и чтоб я его не мучила. Вопрос - как мне его еще раз проверить самой? |
29.3.2016, 17:16
#3927
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
То есть как это не мучайте меня. Пусть скажет что именно не работает. Провод, концевик или сигналка. Если провод или концевик, то все это ремонтируется/меняется.
Как вариант, я где-то видел, что вваривают в горловину бака стакан из сетки. Чтобы шланг вставить нельзя было. Но тут надо бак снимать и сушить. А вариант, если бак развернуть горловиной внутрь, для меня всегда стремным был. Потому как я один раз вез бензин в канистре старой... больше не хочу бензин в багажник. Нуего.... Концевик на багажник все равно починить нужно, ибо если его вскроют (что несложно совсем), то могут все из него унести. У тебя конечно там может обычно ничего ценного не лежать, но как-нибудь можно и "попасть". Да и без запаски, домкрата и ключей остаться тоже не интересно. Так что чинить нужно. И реально на первое время канистру литров на 5 заиметь. Тогда можно бак выкатывать в 0. P.S. Ко мне тоже можно на "ты". Сообщение отредактировал dekaDENt - 29.3.2016, 17:16 |
29.3.2016, 19:11
#3928
Про канистру боюсь говорить уже)))
Сигналку надо делать. Провод что шел - скорей всего шел к концевику и срабатывал замыканием на массу. Он я так думаю отличается от штатных проводов в пучке . где то под задниим сиденьем поискать его и проверить на обрыв. Стакан антисливной делается до безобразия просто, правда заправляься с ним не очень удобно. |
29.3.2016, 19:20
#3929
Меня никто не слушает????? Крышка с эксцентриком все решает.
29.3.2016, 19:41
#3930
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4506 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
МЫХЪ я слушаю .а поподробнее
29.3.2016, 19:49
#3931
https://touch.otvet.mail.ru/question/61785548 - Мыхъ это оно?
Крышку то сейчас по любому покупать надо. Кстати, отпечатков нет, работали в перчатках... |
29.3.2016, 19:52
#3932
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 36 Регистрация: 8.3.2016 Из: РБ ,Минск,Заводской район Пользователь №: 95290 Машина:21061 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
а вот интересно у меня крышка на бензобаке с кодом,ещё из СССР(4 рубля стоило),она вскрывается так же легко как и обычная,или надо не много помучиться
29.3.2016, 20:10
#3933
Не. С моей то везучестью надо что то без ключа...
А то буду вот такие вопросы - http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?t=8176 Сообщение отредактировал Ёжжка - 29.3.2016, 20:12 |
29.3.2016, 20:28
#3934
29.3.2016, 20:42
#3935
Подитог дня.
В результате мозгового штурма, слез, воплей, разбитой посуды (ага, тарелку саданула), зависания в тырнете, советов принято решение - В первую очередь - крышкп бензобака, какая? - не знаю, родная, с эксцентриком, с кодом, с ключом... Пока не решила. С кодом взламывают, ключи - с моей то везучесть... Но все таки скорее с эксцентриком. Второе - реанимируем сигнализацию. Родную. Третье - выясняем откуда опять лужа в бардачке. Дырка в подкапотном замазана пластилином и залита герметиком, неужели через него? Четвертое - покупаем канистру и шланг. (и будет как в песне - он (водитель жигуля) на вкус различает 76 и 80...) Пятое - решаем вопрос с тонировкой, либо опять туже пленку как была с рекламой, только что то не рекламное.... Вот. |
29.3.2016, 20:51
#3936
29.3.2016, 20:53
#3937
Думаю надо что то делать..
29.3.2016, 22:11
#3938
29.3.2016, 22:36
#3939
Тюнеры уже давно придумали.. Горловину переварить в багажник и лючёк заварить нафик..
29.3.2016, 22:40
#3940
Сига нужна
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 13:50 |
