98 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Проблемы с электрикой
Festival58
сообщение 31.3.2016, 16:05
Сообщение #1541
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
придется поднять тему .блин стояла у меня не новая крышка..слышу опять дзинь ..блин.купил новую сегодня.поездил вот.как поставил -все норм было.А щас опять обороты плавать стали опять звук слышно дзинь этот (типа звук пробивания высокого напряжения..)
чо за беда такая мужики cray.gif ?
ишо напомню шо бывает поворотник левый передний не работает -вместо него подфарник трудится.(самое интересное не пашет когда на дороге один)т к в выходные не супер было -дождик с
может связь какая..или чо..я х з ..бегунок менял также на новый
сообщение 1.4.2016, 14:45
Сообщение #1542
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 31.3.2016, 15:05) *
опять звук слышно
Провода менял?
Массу на подфарнике смотри.
П.С. smirk2.gif smirk2.gif smirk2.gif Извини не могу удержаться - массу, ту что общий минус а не на 4558 Mauridia.gif
Festival58
сообщение 1.4.2016, 19:35
Сообщение #1543
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk smile3.gif провода брал с рабочей..все норм было.как и с моими..погонять на них нет возможности..
прост не понятно что выводит крышку из строя ..
сообщение 1.4.2016, 21:25
Сообщение #1544
сообщение 1.4.2016, 21:36
Сообщение #1545
Спасибо сказали: 2232 раза
а система ксз или бсз стоит? на крышке маркировка и на бегунке какая? под бсз?
сообщение 1.4.2016, 22:27
Сообщение #1546
А разница - дразницца ?.. Киловольты в обоих слуаях.. В БСЗ мощи только больше.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 1.4.2016, 23:14
Сообщение #1547
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL хай smile3.gif контактная система
ИванычЪ ты гении :D
жбан
сообщение 17.4.2016, 18:10
Сообщение #1548
Из: нижний новгород
Пользователь №: 95631
Цвет:ягуана
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте, я на шохе второй год, не понятно, почему горит кнопка(лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора),
на тахометре справа внизу диагональка такая, не гаснет и не могу в интернете найти ответа(
сообщение 17.4.2016, 18:24
Сообщение #1549
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Это я перенес из другой темы
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 17.4.2016, 18:51
П@ш@
сообщение 17.4.2016, 21:09
Сообщение #1550
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Где рукоять заслонки есть концевик, на который жмёт отлив рукояти. у тебя либо он развёрнут, либо концевичок сместился
сообщение 17.4.2016, 22:33
Сообщение #1551
Привет.. Вытяни подсос. Под нажималкой кнопка.. надави на ней пальцем.. Если лампочка гаснет , значит провода в порядке и теребить нужно механику.. Если не гаснет - снять провод с кнопки и коснуть им массы.. лампа должна гореть и не гореть при некасании.. Если работает , то или чистить или менять кнопку. И так далее.. Проще шестёрки только разводной ключ.. Mauridia.gif
Vikentii
сообщение 26.4.2016, 15:21
Сообщение #1552
Из: Одесса
Пользователь №: 32434
Машина:vaz 21063
Проблемка случилась с электрикой. При выключенном зажигании горит лампа аккумулятора, работает вентилятор охлаждения пока датчик сам его не выключит, работает радио, звук рывками идёт, оно вообще не должно работать без повёрнутого ключа, тахометр показывает 1200 оборотов (двигатель не работает). Повернув ключ лампа тухнет, стрелка тахометра падает. Ездит как обычно, лампочка не горит, всё работает. Генератор стоит от 8-ки, менял года 3-4 назат, где то здесь на форуме была схема подключения с резисторами, больше ничего особо не трогал. Контакты замка в норме, проверил по запасной. Что может быть?
сообщение 26.4.2016, 20:13
Сообщение #1553
Цитата(Vikentii @ 26.4.2016, 15:21) *
Проблемка случилась с электрикой Контакты замка в норме, проверил по запасной. Что может быть?
Festival58
сообщение 26.4.2016, 20:15
Сообщение #1554
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Vikentii найти где то здесь схему на подключение и проверить все заново..
Кхм..забавно генератор не работает а все работает как попало..А может ручонки скривили модернизацию чего либо..замок родной ? Я помню на ПП замок посложнее..
Вероятно запитано что то не верно.иначе откуда такой ошибке взяться )
Tolik2402
сообщение 26.4.2016, 20:23
Сообщение #1555
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Фестивал, тогда как объяснишь что на 7ке стоит штатно генератор от 8ки и замок классический? smile3.gif и все это работает.
Викентий сними провод с 61 клемы генератора и проверь как будет. откуда напряжение на резисторы подавал которые к 61 клеме подключены?
Festival58
сообщение 26.4.2016, 21:36
Сообщение #1556
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Tolik2402 и чо smile3.gif ? Дело не этом..замке и какой гена.ну подождем чо Т с скажет
Vikentii
сообщение 26.4.2016, 23:11
Сообщение #1557
Из: Одесса
Машина:vaz 21063
Замок родной, контакты проверил перекинув провода на запасную фиговинку с контактами. Конкретно ту схемку найти не могу, но там реле которое возле акб выкидывалось какието провода вроди соединял, смотка есть. Вместо регулятора напряжения ставился резистор или лампочка(проверил тестером, сопротивляет) прямо на те клемы куда был подключен регулятор на схеме №67 и 15 , в приборах на тахометре с лампочки дополнительный провод на предохранитель и какойто провод откушен и заизолирован, в электрике не очень просто сделал как написано и всё заработало. Детали не помню, давно делал, да и год уже в электрику не лазил, на ночь акб отключал, машина в гараже, вот сегодня заметил в городе. Акб заряжает, 13,6 вольт.
61 провод это какой? Попробую завтра снять.
Нашёл как сделано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=481709
Сообщение отредактировал Vikentii - 26.4.2016, 23:29
сообщение 27.4.2016, 4:21
Сообщение #1558
___«Carabinieri»___
Серый.
А вообще попробуй так.
Сначала вытащи первый предохранитель, посмотри на приборку, не изменилось, вытащи второй пред, не изменилось, сними голубой с черной полоской провод с 15 вывода замка зажигания. Если и сейчас ничего не изменилось, то проблема под капотом.
Vikentii
сообщение 27.4.2016, 7:34
Сообщение #1559
Из: Одесса
Машина:vaz 21063
Предохранители и 15 провод на замке на лампу не влияют.
61 провод с генератора скинул, лампа погасла, радио не заработало.
Что то в генераторе замкнуло или сгорело и он теперь по 61 проводу через лампочку и резисторы запитывает от акб всю систему?
Tolik2402
сообщение 27.4.2016, 11:38
Сообщение #1560
Машина:ВАЗ-21070
ответ один: смотреть диодный мост и регулятор напряжения заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:30
