31.3.2016, 16:05
#1541
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
придется поднять тему .блин стояла у меня не новая крышка..слышу опять дзинь ..блин.купил новую сегодня.поездил вот.как поставил -все норм было.А щас опять обороты плавать стали опять звук слышно дзинь этот (типа звук пробивания высокого напряжения..)
чо за беда такая мужики ишо напомню шо бывает поворотник левый передний не работает -вместо него подфарник трудится.(самое интересное не пашет когда на дороге один)т к в выходные не супер было -дождик с может связь какая..или чо..я х з ..бегунок менял также на новый |
1.4.2016, 14:45
#1542
1.4.2016, 19:35
#1543
прост не понятно что выводит крышку из строя .. |
1.4.2016, 21:25
#1544
1.4.2016, 21:36
#1545
а система ксз или бсз стоит? на крышке маркировка и на бегунке какая? под бсз?
1.4.2016, 22:27
#1546
1.4.2016, 23:14
#1547
1300SL хай
ИванычЪ ты гении :D |
17.4.2016, 18:10
#1548
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ирина Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2016 Из: нижний новгород Пользователь №: 95631 Машина:2106 Цвет:ягуана Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, я на шохе второй год, не понятно, почему горит кнопка(лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора),
на тахометре справа внизу диагональка такая, не гаснет и не могу в интернете найти ответа( |
17.4.2016, 18:24
#1549
Здравствуйте, я на шохе второй год, не понятно, почему горит кнопка(лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора), на тахометре справа внизу диагональка такая, не гаснет и не могу в интернете найти ответа( не стоит постить одно и то же в разных темах... Это я перенес из другой темы Сообщение отредактировал МЫХЪ - 17.4.2016, 18:51 |
17.4.2016, 21:09
#1550
Здравствуйте, я на шохе второй год, не понятно, почему горит кнопка(лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора), на тахометре справа внизу диагональка такая, не гаснет и не могу в интернете найти ответа( Где рукоять заслонки есть концевик, на который жмёт отлив рукояти. у тебя либо он развёрнут, либо концевичок сместился |
17.4.2016, 22:33
#1551
Здравствуйте, я на шохе второй год, не понятно, почему горит кнопка(лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора), на тахометре справа внизу диагональка такая, не гаснет и не могу в интернете найти ответа( Привет.. Вытяни подсос. Под нажималкой кнопка.. надави на ней пальцем.. Если лампочка гаснет , значит провода в порядке и теребить нужно механику.. Если не гаснет - снять провод с кнопки и коснуть им массы.. лампа должна гореть и не гореть при некасании.. Если работает , то или чистить или менять кнопку. И так далее.. Проще шестёрки только разводной ключ.. |
26.4.2016, 15:21
#1552
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.5.2010 Из: Одесса Пользователь №: 32434 Машина:vaz 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемка случилась с электрикой. При выключенном зажигании горит лампа аккумулятора, работает вентилятор охлаждения пока датчик сам его не выключит, работает радио, звук рывками идёт, оно вообще не должно работать без повёрнутого ключа, тахометр показывает 1200 оборотов (двигатель не работает). Повернув ключ лампа тухнет, стрелка тахометра падает. Ездит как обычно, лампочка не горит, всё работает. Генератор стоит от 8-ки, менял года 3-4 назат, где то здесь на форуме была схема подключения с резисторами, больше ничего особо не трогал. Контакты замка в норме, проверил по запасной. Что может быть?
26.4.2016, 20:13
#1553
26.4.2016, 20:15
#1554
Vikentii найти где то здесь схему на подключение и проверить все заново..
Кхм..забавно генератор не работает а все работает как попало..А может ручонки скривили модернизацию чего либо..замок родной ? Я помню на ПП замок посложнее.. Вероятно запитано что то не верно.иначе откуда такой ошибке взяться ) |
26.4.2016, 20:23
#1555
Фестивал, тогда как объяснишь что на 7ке стоит штатно генератор от 8ки и замок классический?
Викентий сними провод с 61 клемы генератора и проверь как будет. откуда напряжение на резисторы подавал которые к 61 клеме подключены? |
26.4.2016, 21:36
#1556
Tolik2402 и чо
26.4.2016, 23:11
#1557
Замок родной, контакты проверил перекинув провода на запасную фиговинку с контактами. Конкретно ту схемку найти не могу, но там реле которое возле акб выкидывалось какието провода вроди соединял, смотка есть. Вместо регулятора напряжения ставился резистор или лампочка(проверил тестером, сопротивляет) прямо на те клемы куда был подключен регулятор на схеме №67 и 15 , в приборах на тахометре с лампочки дополнительный провод на предохранитель и какойто провод откушен и заизолирован, в электрике не очень просто сделал как написано и всё заработало. Детали не помню, давно делал, да и год уже в электрику не лазил, на ночь акб отключал, машина в гараже, вот сегодня заметил в городе. Акб заряжает, 13,6 вольт.
61 провод это какой? Попробую завтра снять. Нашёл как сделано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=481709 Сообщение отредактировал Vikentii - 26.4.2016, 23:29 |
27.4.2016, 4:21
#1558
61 провод это какой? Серый. А вообще попробуй так. Сначала вытащи первый предохранитель, посмотри на приборку, не изменилось, вытащи второй пред, не изменилось, сними голубой с черной полоской провод с 15 вывода замка зажигания. Если и сейчас ничего не изменилось, то проблема под капотом. |
27.4.2016, 7:34
#1559
Предохранители и 15 провод на замке на лампу не влияют.
61 провод с генератора скинул, лампа погасла, радио не заработало. Что то в генераторе замкнуло или сгорело и он теперь по 61 проводу через лампочку и резисторы запитывает от акб всю систему? |
27.4.2016, 11:38
#1560
ответ один: смотреть диодный мост и регулятор напряжения заменить.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:28 |
