318 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 17.3.2016, 10:40
Сообщение #3781
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
тааак. уже весело.
лучше новый или бу с разбора?
(с бампером то понятно - и с разбора пойдет)
YaJAROFF
сообщение 17.3.2016, 11:12
Сообщение #3782
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
сообщение 17.3.2016, 14:36
Сообщение #3783
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
трапецию рулевую буквально пару месяцев назад брал за 1350руб. Белмаг. Редуктор рулевой- ну его трудно ушатать,и то новый стоит порядка 1700-2000руб
кстати как определила убитость редуктора? может он не отрегулирован или масла нет? На ниве у меня с пробегом в 370 000км редуктор был живее живых, только масло поменял и отрегулировал
сообщение 17.3.2016, 14:52
Сообщение #3784
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Можно отдать под востановление.
dekaDENt
сообщение 17.3.2016, 14:59
Сообщение #3785
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Мне уже восстанавливали. Теперь еще хуже, чем было. ((( Лучше новый купить. Но, конечно стоит порегулировать попробовать. Может поможет.
Ёжжка
сообщение 17.3.2016, 16:58
Сообщение #3786
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
определила не я. определили мне, так как стук + большой люфт, хотели подтянуть, а там уже не куда...
сообщение 17.3.2016, 17:27
Сообщение #3787
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Да если некуда подкрутить, то менять надо и покупать новый целиком.
сообщение 17.3.2016, 17:32
Сообщение #3788
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тогда только брать новый,АвтоВазовский
сообщение 17.3.2016, 18:13
Сообщение #3789
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Автовазовский 2500 плюс минус..... шестерошный..... (семерошный чутка дороже + к нему кучу всего в довесок надо.... ) Можно неоригинал найти, дешевле, но это лотерея.... Мне в свое время продали заводской редуктор как вазовский (тогда коробок сине белых небыло еще), но почему то у него по прошествии времени сошка начала люфтить, авария усугубила проблему....
Ёжжка
сообщение 17.3.2016, 18:15
Сообщение #3790
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
значит будем изыскивать средства. новый 3000 р, установка 800 р
хотя может меня опять меня пытаются развести?
может самой попытаться его подтянуть?
сообщение 17.3.2016, 18:20
Сообщение #3791
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А куда деваться брать надо сыромятина везде как не крути.
сообщение 17.3.2016, 18:24
Сообщение #3792
Из: Москва ЮВАО
Подтянуть не проблема, два ключа, отвертка и вперед с песней..... А вот как оно потом себя поведет????? Я на старом накрутил)))) люфта ваще почти не было, но руль стал стаким трудом крутится, што я бросил эту затею.... пусть уж люфтит чутка, но крутится легко....
А 3000 это за што????? за оригинал в коробке ???? неужели у вас в регионе такие цены????
800 за работу по моему нормально , гемор еще тот)))) я два раза менял, знаю))))
сообщение 17.3.2016, 18:28
Сообщение #3793
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Если болт уже упоплен до гайки уже не чего не сделаешь.
Это нормально у нас 4.500т.р. оригинал.
сообщение 17.3.2016, 18:42
Сообщение #3794
Из: Москва ЮВАО
Хрена се ценник.....
У нас так - http://www.avtoall.ru/mehanizm_rulevoiy_va...avtovaz-001615/
Сам там не раз уже отоваривался..... нашел у них в каталоге такие ништяки которые искал давно.....
Даже с учетом пересылки цена ниже чем та што ты указал....
сообщение 17.3.2016, 20:22
Сообщение #3795
http://detali-avto.com.ua/rulevoe-upravlen...07-avtovaz.html ну примерно так и стоит.
сообщение 17.3.2016, 20:27
Сообщение #3796
Если не будете плеваться и кидать тапками , напишу правду.. Никогда не покупал я новый рулевой редуктор.. Только с перебором и сам.. Брал и с разбора и не раз , но под перебор.. На моих тазах стоят карданчиковые рулевые 2105.. Всё пересыпал сам из 2101.. Основной дефект редуктора - износ ролика или червя или обоих разом.. Ну и замена сальников.. регулировать очень просто .. нужно убрать люфт в нулевом положении .. Менять тоже не сложно , особенно 2101. У меня и сейчас в запасе новый ролик лежит и сальники и ещё один рулевой 2105.. Я его ещё и не разбирал.. Про запас.. big_boss.gif
сообщение 18.3.2016, 3:28
Сообщение #3797
главный по маслу
Из: Zwickau
ладно- допустим ситуацию: Девушка,у нее НЕТУ еще нескольких редукторов и запчастей к нему... Смысл писать что можно перебрать? При желании все можно, с нивой как только я не извращался, благо она уехала далеко от меня, но факт остается фактом- дешевле 1000-1500руб на разборе никто не продаст,а при цене нового в 2500руб... Пардон,это не та деталь,которая ломается каждые 10 000км,возможно он машину переживет не раз,потому как опять же повторюсь- на ниве с пробегом в 400 000км на момент продажи редуктор был родной,даже не трогали его особо,масло залил,отрегулировал-все,никаких проблем.
А по сути вопроса- я бы поменял трапецию сразу, да еще 1500руб, но ее лучше сразу поменять с редуктором,меньше проблем в дальнейшем, да и менял ли кто ее вообще на машине,а она тоже не вечная
сообщение 18.3.2016, 7:15
Сообщение #3798
Цитата(Lyzhenkov @ 18.3.2016, 3:28) *
Девушка,у нее НЕТУ еще нескольких редукторов и запчастей к нему... вообще на машине,а она тоже не вечная
Ну вот , прилетело тапкой.. fffuuu.gif Не меняю я рулевую трапецию.. У меня разборная.. А вы меняйте , хоть всё.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 18.3.2016, 7:59
Сообщение #3799
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Трапеция с 2007... ну тыщ 40 уже отбегала наверное...
Какая - хз
бум изыскивать средства.
fffuuu.gif опять колодки засвистели!!! старые сильнее, конечно были... но блин! пипец как раздражает!
сообщение 18.3.2016, 8:07
Сообщение #3800
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так это давно уже все поняли, что у Вас всё разборное и каждой запчасти по десять штук в запасе. У большинства нет ни разборных, ни отремонтированных по пять раз пересобранных узлов из десяти запчастей. Есть та запчасть, которая стоит на машине и она снова нуждается в замене. Естественно она будет тупо заменена на новую или с разбора и никакого рукоблудства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:11
