17.3.2016, 10:40
#3781
тааак. уже весело.
лучше новый или бу с разбора? (с бампером то понятно - и с разбора пойдет) |
17.3.2016, 11:12
#3782
Такие вещи, как рулевой механизм, с разбора не берут.
17.3.2016, 14:36
#3783
трапецию рулевую буквально пару месяцев назад брал за 1350руб. Белмаг. Редуктор рулевой- ну его трудно ушатать,и то новый стоит порядка 1700-2000руб
кстати как определила убитость редуктора? может он не отрегулирован или масла нет? На ниве у меня с пробегом в 370 000км редуктор был живее живых, только масло поменял и отрегулировал |
17.3.2016, 14:52
#3784
Можно отдать под востановление.
17.3.2016, 14:59
#3785
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Мне уже восстанавливали. Теперь еще хуже, чем было. ((( Лучше новый купить. Но, конечно стоит порегулировать попробовать. Может поможет.
17.3.2016, 16:58
#3786
определила не я. определили мне, так как стук + большой люфт, хотели подтянуть, а там уже не куда...
17.3.2016, 17:27
#3787
Да если некуда подкрутить, то менять надо и покупать новый целиком.
17.3.2016, 17:32
#3788
Тогда только брать новый,АвтоВазовский
17.3.2016, 18:13
#3789
Автовазовский 2500 плюс минус..... шестерошный..... (семерошный чутка дороже + к нему кучу всего в довесок надо.... ) Можно неоригинал найти, дешевле, но это лотерея.... Мне в свое время продали заводской редуктор как вазовский (тогда коробок сине белых небыло еще), но почему то у него по прошествии времени сошка начала люфтить, авария усугубила проблему....
17.3.2016, 18:15
#3790
значит будем изыскивать средства. новый 3000 р, установка 800 р
хотя может меня опять меня пытаются развести? может самой попытаться его подтянуть? |
17.3.2016, 18:20
#3791
А куда деваться брать надо сыромятина везде как не крути.
17.3.2016, 18:24
#3792
Подтянуть не проблема, два ключа, отвертка и вперед с песней..... А вот как оно потом себя поведет????? Я на старом накрутил)))) люфта ваще почти не было, но руль стал стаким трудом крутится, што я бросил эту затею.... пусть уж люфтит чутка, но крутится легко....
А 3000 это за што????? за оригинал в коробке ???? неужели у вас в регионе такие цены???? 800 за работу по моему нормально , гемор еще тот)))) я два раза менял, знаю)))) |
17.3.2016, 18:28
#3793
17.3.2016, 18:42
#3794
Это нормально у нас 4.500т.р. оригинал. Хрена се ценник..... У нас так - http://www.avtoall.ru/mehanizm_rulevoiy_va...avtovaz-001615/ Сам там не раз уже отоваривался..... нашел у них в каталоге такие ништяки которые искал давно..... ....................... Даже с учетом пересылки цена ниже чем та што ты указал.... |
17.3.2016, 20:22
#3795
http://detali-avto.com.ua/rulevoe-upravlen...07-avtovaz.html ну примерно так и стоит.
17.3.2016, 20:27
#3796
Если не будете плеваться и кидать тапками , напишу правду.. Никогда не покупал я новый рулевой редуктор.. Только с перебором и сам.. Брал и с разбора и не раз , но под перебор.. На моих тазах стоят карданчиковые рулевые 2105.. Всё пересыпал сам из 2101.. Основной дефект редуктора - износ ролика или червя или обоих разом.. Ну и замена сальников.. регулировать очень просто .. нужно убрать люфт в нулевом положении .. Менять тоже не сложно , особенно 2101. У меня и сейчас в запасе новый ролик лежит и сальники и ещё один рулевой 2105.. Я его ещё и не разбирал.. Про запас..
18.3.2016, 3:28
#3797
Если не будете плеваться и кидать тапками , напишу правду.. Никогда не покупал я новый рулевой редуктор.. Только с перебором и сам.. Брал и с разбора и не раз , но под перебор.. На моих тазах стоят карданчиковые рулевые 2105.. Всё пересыпал сам из 2101.. Основной дефект редуктора - износ ролика или червя или обоих разом.. Ну и замена сальников.. регулировать очень просто .. нужно убрать люфт в нулевом положении .. Менять тоже не сложно , особенно 2101. У меня и сейчас в запасе новый ролик лежит и сальники и ещё один рулевой 2105.. Я его ещё и не разбирал.. Про запас.. ладно- допустим ситуацию: Девушка,у нее НЕТУ еще нескольких редукторов и запчастей к нему... Смысл писать что можно перебрать? При желании все можно, с нивой как только я не извращался, благо она уехала далеко от меня, но факт остается фактом- дешевле 1000-1500руб на разборе никто не продаст,а при цене нового в 2500руб... Пардон,это не та деталь,которая ломается каждые 10 000км,возможно он машину переживет не раз,потому как опять же повторюсь- на ниве с пробегом в 400 000км на момент продажи редуктор был родной,даже не трогали его особо,масло залил,отрегулировал-все,никаких проблем. А по сути вопроса- я бы поменял трапецию сразу, да еще 1500руб, но ее лучше сразу поменять с редуктором,меньше проблем в дальнейшем, да и менял ли кто ее вообще на машине,а она тоже не вечная |
18.3.2016, 7:15
#3798
18.3.2016, 7:59
#3799
А по сути вопроса- я бы поменял трапецию сразу, да еще 1500руб, но ее лучше сразу поменять с редуктором,меньше проблем в дальнейшем, да и менял ли кто ее вообще на машине,а она тоже не вечная Трапеция с 2007... ну тыщ 40 уже отбегала наверное... Какая - хз бум изыскивать средства. |
18.3.2016, 8:07
#3800
Не меняю я рулевую трапецию.. У меня разборная.. А вы меняйте , хоть всё.. Так это давно уже все поняли, что у Вас всё разборное и каждой запчасти по десять штук в запасе. У большинства нет ни разборных, ни отремонтированных по пять раз пересобранных узлов из десяти запчастей. Есть та запчасть, которая стоит на машине и она снова нуждается в замене. Естественно она будет тупо заменена на новую или с разбора и никакого рукоблудства. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 22:01 |
