10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
ExL
сообщение 27.10.2015, 9:52
Сообщение #161
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня пол бака остаётся а что-то в нём начинает греметь. =) Казалось бы поплавок, НО уровень кажет до красной отметки и лампочка не моргает, хотя конечно датчик врёт показание у меня пол бака а он близок к красной линии.
Давным давно менял поплавок по причине того что он был полностью залит бензином - дырдочка была =)
Сообщение отредактировал ExL - 27.10.2015, 9:53
сообщение 27.10.2015, 11:17
Сообщение #162
Цитата(varvar-s @ 27.10.2015, 7:49) *
у меня тож проблема с датчиком-гремит как падла последняя когда бензин кончается... telephone.gif
Есть и у меня немного..
Вынуть датчик - не долго и подогнуть поводок поплавка. Пол часа.. big_boss.gif
ExL
сообщение 28.10.2015, 10:15
Сообщение #163
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да уже подгинал, походу опять поплавок бенза нахлебался или шкалит виноват. =)
slim bad boy
сообщение 13.3.2016, 22:44
Сообщение #164
Пользователь №: 29130
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Всем привет! есть такая проблема стрелка ни на что не реагирует! пробивал менять датчики и сами приборы. все что мог испробывал лампочка реагирует и стрелка нет. что делать!?
YaJAROFF
сообщение 13.3.2016, 22:48
Сообщение #165
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Провод остается проверить/заменить
сообщение 13.3.2016, 23:35
Сообщение #166
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
И еще проверить наличие массы, т.е. провода с бака на кузов.
Кстати slim bad boy пробовал отдельно провод что с датчика на указатель коротить на кузов?
сообщение 13.3.2016, 23:41
Сообщение #167
.:Артур:.
сообщение 12.6.2016, 20:38
Сообщение #168
Пользователь №: 95010
Всем привет. Подскажите как можно реанимировать датчик в баке. На нём оторвался маленький проводок. Подскажите где он был. Как мне кажется он должен на массу быть подключен. Но нету следов подключения его к массе.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 20:49
ExL
сообщение 12.6.2016, 21:34
Сообщение #169
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
какой проводок оторвался, там проводков вообще быть не должно, там 2 шины с верхнего крышака идут к середине заборной трубки, посерёдке стоит коробочка у которой внутри реостат, лепесток реостата соединён с поплавком.
Одна шина отвечает за шкалик 2ая за индикатор малого уровня топлива.
.:Артур:.
сообщение 12.6.2016, 22:11
Сообщение #170
К реостату идёт шина, а в конце реостата есть вывод(тоненький проводок) и он никуда не подключён. Я про него говорю
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 22:15
сообщение 12.6.2016, 22:16
Сообщение #171
Цитата(.:Артур:. @ 12.6.2016, 22:11) *
К реостату идёт шина, а в конце реостата есть вывод и он никуда не подключён. Я про него говорю
.:Артур:.
сообщение 12.6.2016, 22:25
Сообщение #172
А почему же он тогда не работает(
Festival58
сообщение 13.6.2016, 12:09
Сообщение #173
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
.:Артур:. ?Подскажите как можно реанимировать датчик в баке. На нём оторвался маленький проводок?
а че с ним было?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html
Roman3708
сообщение 29.11.2017, 14:45
Сообщение #174
Пользователь №: 99155
Машина:Ваз 2106
Привет, такая проблема. У меня работает и датчик и прибор измерения топлива, но только когда выключаю первый предохранитель !!! Что делать я не знаю, нигде нет по этому поводу информации. ПОМОГИТЕ clapping.gif а когда ставлю предохранитель на место прибор опять падает на нуль бензина HELP Me
Сообщение отредактировал Roman3708 - 29.11.2017, 14:47
Route_66
сообщение 29.11.2017, 17:55
Сообщение #175
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Странно. Не должно такого быть. Указатель уровня топлива, как и остальные приборы, висит на 9-м предохранителе. И с 1-м не имеет ничего общего.
Остальные приборы (масло, температура, тахометр) и контрольные лампы работают нормально? Указатели поворота тоже (естественно, только при включенном зажигании)? Блок предохранителей не колхозили, нумерация и цепи совпадают с заводскими?
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2017, 17:56
сообщение 29.11.2017, 22:14
Сообщение #176
Белый с черным провод на приборе кинь на массу.Ну или если такогого нету-просто массу прибора попробуй соединить с корпусом.
ExL
сообщение 30.11.2017, 9:55
Сообщение #177
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
пару дней назад появился прикол - при отключении зажигания шкали не падает за 0 а вист гдето в паре миллиметров от пустого бака, особо не беспокоит в общем-то, но чё за прикол? никто не сталкивался?
сообщение 30.11.2017, 9:59
Сообщение #178
а если постучать по шкале.
ExL
сообщение 1.12.2017, 9:37
Сообщение #179
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
не падает
сообщение 1.12.2017, 11:22
Сообщение #180
ок,а если массу снять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 14:40
